turner94
обработка aisi 304
на работе пришлось нарезать 1320 шайб из d22 длиной 5 мм резал и с водой и с маслом подсолнечным одновременно станок 1к62 резец вк8 20 на12 630 оборотов подача 007 нарезал за 2 смены убил 3 резца вылет был на 7 шайб под конец начал недорезать 2 мм и такими группами по 7штук отламывал потом зубилом поколю при этом резец на одной заточке выстоял 230 прорезей .ваши соображения господа? не велики ли потери ?
Изменено пользователем turner94
а не проще ли это количество на штампе давануть?
Изменено пользователем Trianon
штампа нет пила тупая
Нужно было резать хотябы Т5К10 и то если жёсткости не хватает ,резец мм3 -3,5 не шире уже можно .Да и обороты не плохо бы поднять .А вк8 это всё таки для чугуна и иногда нержи и то не всякой.
Хорошо,что не из болванки D 100 точили. При током количестве,только штамп или пилу точить. Да и по стоимости резцов можно и новую пилу (полотно) купить.
Изменено пользователем автомеханик
резец и так был 3мм ленточная пила стоит 800 рублей а резцы по 68
Таки большие потери.Может,проблема в углах заточки резца?На форуме есть тема ув. Самоделкина о заточке отрезных резцов.Так вот,если точить "по теме",да ещё и Т5К10 резец,думаю,проблемы исчезнут.
А Вы как делаете:надрезка-свеловка или сверловка-отрезка?Я бы,если с ВК работал,сначала бы надрезал,а потом по одной "отсверливал"
я отрезал сразу без сверления
Гость
