Sunburn
Полезное расстояние между центрами..
И снова здравствуйте!
Я тут всё вникаю в премудрости токарной обработки. Благо пока копятся денежки, есть время на то, чтоб во всём разобраться, прежде чем один раз и надолго купить станок.
Получается, что можно купить голый станок с РМЦ = 400мм и бесколлеторным двигателем, с хорошей тягой во всём диапазоне оборотов или за те же бабки станок с РМЦ = 300мм, 4-х кулачковым патроном, двумя люнетами, планшайбой и почти что с секретаршей. Очевидно, что на станке с РМЦ будет теснее, но насколько практически важны эти лишние 100мм?
Вопрос интересный и без практического опыта я могу лишь пофантазировать, но всё же..
Допустим у меня есть станок с РМЦ = 300мм. Зажимаю в патроне заготовку длиной 150мм, вставляю в задний центр сверлильный патрон - ещё 70мм и собираюсь закрепить 12мм сверло длиной 160мм и тут меня ждёт облом - длина детали, сверла и патрона больше, чем 300мм.
Кроме как попробовать закрепить сверло в резцедержателе, ничего в голову не лезет. Но забазировать точно по оси станка сверло в резцедержке - занятие не для слабонервных..
Ну можно ещё сверло болгаркой обрезать покороче, скажем до 90мм и перезаточить. Потом пихаем деталь в 4-х кулачковый независимый патрон, выставляем идеально ровно и засверливаемся с одной стороны, потом разворачиваем деталь, снова выставляем "в ноль" и сверлим навстречу.
А вот, ещё идея - если есть фрезерная приспособа, то можно 4-х кулачковый патрон с деталью в неё как-нибудь поставить, сверло в 3-кулачковый зажать и выставив деталь точно по центру, просверлиться.
Но это игра моего бурного воображения, а как выкрутился бы Настоящий Токарь?
300 для хоббийки может и сойдет, но я вот сейчас прикидываю, что 550, а не 400 нужно было брать - теперь не наставишь. хотя дополнительный вес остановил, в одно лицо только голую станину приподнимаю.
Это как в автомобиле-мощности лишней не бывает.На мой взгляд,полметра минимум.rolleyes.gif
Да, само собой это хобби класс! Я не о производственных машинах!
А сверло с конусом - да, идея!
Просто подкупает наличие оснастки в комплекте с меньшим станком, ведь без неё ж грустновато как-то. И патроны на нём сразу 100мм. А на том, что подлиннее , там 80мм 3-х кулачковый и всё.
полметра минимум.Размещенное изображение
Тоже так думал когда покупал 1П611, но теперь считаю 1 метр это чуть лучше, а надо 1.5 метра.
Сколько стит ? Может быть не брать и не тот и не тот ?
Интересно,зачем люнеты на таком карапузе-велосипедные спицы точить?Может,все-же купить посерьезнее аппарат,побольше и со всеми цацками,так больше возможностей будет.
Остнастку докупить при необходимости проще, чем РМЦ на 100мм увеличить.
VShaclein,
640 английских денег. Плюс 100 их же за пересылку.
Второй вариант стоит столько же, но уже с пересылкой, но там 400мм РМЦ ,но никакой оснастки и патрон 80мм стоит.
А здравая мысль - 100мм РМЦ не докупишь :)
Изменено пользователем Sunburn
патрон 80мм стоит.
Патрон - дело наживное, можно и побольше приделать, а вот
и не надставишь :cray: На каких бы станках не работал, бывает и нередко, что чего-то да не хватает: то РМЦ бы хоть чутОк добавить, то над суппортом не проходит, то размах кулачков маловат, то подачи, какой хотелось бы нет...Моё железное убеждение - чем больше изначальный запас, тем лучше. Я за РМЦ 400!
был у меня кратон ммл01, хороший станочек, подьемный... но поставил патрон 100мм и отъел он немного станины, поставил патрон сверлильный побольше и уже сверло большого диаметра не воткнешь без танцев с бубном... но ничего, радовал меня станок. Следующий я взял уже кратон ммл03 со станиной 750мм и ни сколько не жалею, хоть и ни разу еще всей длины станины не понадобилось но сдвинул ЗБ со сверлом и не мешает.
Так что станка много не бывает, а бывает мало места, не достаточно средств, и нет возможности поднять.
Здравая мысль это когда вы знаете что именно вы будите делать на этом станке.Ато 150 из патрона и сверло 120 ... и выход отверстия сбоку детали гарантирован.Деталь при сверловке как можно глбубже в патрон а потом сверлить.Сверло можно в переходник,да только там конус 0 наверняка а это значит если зб км-2 то два переходника потребуется,если переходники б/у то и отверстие будет б/у.
Нужно покупать оборудование согласно требованиям,и если речь заходит о 1000 убитых енотов то искать нужно полный комплект.Исть маза что купите а потом будите ещё востанавливать,а это нехорошо.
640 английских это килограмм американских. можно и новый, и патрон на 130, и рмц 400. если еще 300 добавить, то рмц 550. если на самом деле это нужно, я бы взял кредит - десятка, если все хорошо, не убьет. а инструмент докупится по ходу.
Берите РМЦ 400мм. А длинные заготовки, если не пролазят в шпиндель, обязательно в люнет. Мне иногда очень люнета не хватает. Буду брать.
Ну, ну.. А трубу 30мм длиной 150мм расточить внутри, да еще и резьбу нарезать? Перейдем не к малюткам. Как расточить внутри трубу диаметром 150мм, длиной 700мм, потом нарезать внутри резьбу на станке с патроном 240мм?
Так что не надо про спицы.. :buee:
Зы я бы купил себе отдельно станину 400мм. Но предлагают только 350мм..
Изменено пользователем TDuke
Выбрал себе станок с РМЦ 500 мм. За год, заготовку длиннее 200 мм еще ни разу не обрабатывал. :) Вобщем запас РМЦ пока греет душу.
А вот оснастки действительно не хватает и придется докупить.
п.с. если чего, я совсем не Настоящий Токарь.
Таких здесь большинство. Настоящие на настоящих станках работают... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: и им наши проблемы кажутся смешными и мелкими, как наши станки.
Короче говоря надо покупать по максимуму моих материальных и физических возможностей (у меня балкон 90 х 300 см), то бишь вот такую тачку: http://www.holzmann-maschinen.at/product_info.php?cPath=35_36&products_id=792&osCsid=f70482ed2e980d884354d7ddcfc1b31a
Логично, конечно, но блин.. к новому году вряд ли получится себе подарок сделать - придётся дольше копить.
Есть ещё вариант WM210, но там две передачи с железными шестерёнками , переключаемые крутилкой под табло, показывающим обороты, но он куда шумнее - шестерёнки грохочут. Хотя и дешевле выходит.
Я смотрел
с подобным станком, мне не понравилось как он работает - довольно громко эти шестерёнки шелестят.
Так это же одинаковые станки. Один и тот же Weiss, только под разными названиями продается.
Вовсе нет, я начинал (на работе, не дОма) с "Универсала-3", примерно через год встал за взрослый 16к20, но "малыша" уважаю до сих пор :hi: , машинка классная, все мои "творческие" капризы и прихоти исполняла исправно :good: .
ЗЫ: Долго привыкал на "взрослом" станке поперечную "баранку" вертеть правой, а продольную левой рукой (на "У-3" всё наоборот).
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.price74.ru%2Findex.pl%3Fshow%3Dgoods%26mid%3D1000%26pid%3D1045%26page%3D11&text=aiken%20250%20550%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&l10n=ru&mime=html&sign=aa3858a73bd2df5f80ea2d403d7c9c1f&keyno=0
На этом?И резьбу?Резцом?С одной установки?Хотелось бы поприсутствовать.Ну очень хочется.Хотя-бы потому,что такие вещи приходилось изготавливать на "взрослом"станке.И это не издевка,зная заложенные возможности проф.станка и этих(дело не в размерах,видел подобные на заводе).
Станина одинаковая, но привод немного разный - у одного промежуточный вал с парой металлических шестерен, у второго с алюминиевыми шкивами и ремнями, обеспечивающими те же два диапазона , но работающим тише. А тихо это то что мне надо - у меня мастерская на балконе панельной 9-этажки.
Перекидывать ремни - то еще счастье. При работе требуется, то ободрать на пониженных оборотах, то чисто снять на высоких, то сверлить на самых низких. Это я про изготовление самой обычной втулки говорю. И кидать ремни туда- сюда. Подумайте несколько раз. А шум от шестеренок, да на балконе - птички и то громче петь будут.
