АлександрАндреев
Как устанавливать Z=0
Пожалуйста подскажите кто знает. Как устанавливать Z=0.
У меня есть "таблетка". Включаю ее на Limit -Z. Довожу до таблетки - срабатывает Limit. Ставлю Z=толщина таблетки. Недостатки:
- при включении шпинделя, срабатывает Limit
- после установки 0 нужно откючать Limit -Z.
Мне сказали, что можно что то там написать и после касания таблетки фрезой все отъедет вверх и нули встанут сами по себе. Это как?
Изменено пользователем АлександрАндреев
Макросами писать. Если в программировании не разбираетесь, ищите что нибудь готовое.
Если не ошибаюсь делаеся через G34 или G31
А провода то куда подключать?
В настройках Мача есть такой сигнал Probe вот к нему и цепляют он работат с G31
Включил Probe. Набираю в MDI G31 - ничего не происходит. Что же делать?
Изучить синтаксис Gcode:
Нашел скрипт установки нуля Z:
PlateOffset = 24.5
ProbeFeed = 150
ProbeDist = 60
ZClearence = 30
Code "G4 P1"
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
Code "F" &ProbeFeed
ZNew = GetDro(2) - ProbeDist
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Code "G92Z" &PlateOffset
Code "G0 Z" &ZClearence
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &CurrentFeed
Code "(Z axis is now zeroed)"
Что делать с этим сриптом?
Открыть скринсет Мача, это файл *.set программой Mach3Screen.exe
Добавить кнопку и туды затолкать этот текст проги.
Попробовал. На одном компе получилось, на другом нет. Там где получилось почему то после касания фрез едет то в вверх то вниз, через раз и на разную дистанцию. Как это?
