sanek66
Экономия газа на котлах КСТ-16 и КЧМ
Если кому интересно расскажу как переделать горелку котла для экономии газа.Работы на пару часов материала полтора метра трубы.Фото нет так как котёл уже топлю разбирать не буду но там можно и на пальцах всё понять,переделки котла и слива воды не нужно.Заранее ghie прощения если создал никому не нужную тему или если придумал велосипед.Так что продолжение только по просбам трудящихся.
Даже очень интересно
раскажи поподробней,пож.
Переборол лень снял горелку на вебку ,по моему всё понятно отверстия с шагом ~12мм д3мм,размер рамки 265 на 265,длинна патрубков 75мм трубка полдюймовая ,сверление от запальника идёт как бы по спирали с переходом на наружную стенку.Заводится горелка в котёл по диагонали потом повернуть и вставить .Средняя форсунка глушится резьбовой вкруткой за счёт этого и меньше расход при лучшем нагреве стенок котла.Хочу предупредить во первых про безопастность при обращении с газом а во вторых размеры котлов и дверок отличаются но принцип понятен горелка находится в 15-20мм от стенок пламя греет водяную рубашку а не вылетает в трубу.Да ещё первые 10 отверстий от запальника с каждой стороны д2мм.
Если не секрет, на сколько уменьшился расход газа?
И для забора воздуха с опоки отверстия остались нетронуты?
Расход снизился на 25% ,ещё думаю положить в котёл 3-4 перегородки на дистанционных шпильках чтобы зигзагом газы двигались.Ещё хотел пакет труб вварить в котёл но тогда потеряю возможность вернутся к использованию угля,а в жизни всяко может быть.
У нас котёл КС-Т-16. Не прогорят ли стеночки от направленного пламени? :)
Хотя не должно, если там вода. Так ведь? Хочу тоже так сделать, как у вас.
И газовщики не будут против?
Изменено пользователем Турбулизатор
Для того чтобы сэкономить газ в этих котлах без потери мощности, не обязательно переделывать горелку. Достаточно сделать типа лабиринта выше горелки. Три листа металла разместить так чтобы продукты сгорания двигались змейкой. А в Вашем случае неизбежно падение мощности, хотя если Ваш котел выбран с большим запасом мощности по отношению к площади дома, то можно этой потерей и пренебречь.
Изменено пользователем papaLis
В этих котлах проблема в том. что дымовые газы не успев передать теплоту сгорания топлива стенкам теплообменника вылетают в дымовой канал. Модернизируя процесс сгорания в этих котлах необходимо увеличить время нахождения дымовых газов а топочном пространстве. Лабиринт как раз отвечает этой задаче.
Газовщикам до лампочки что стоит внутри котла в смысле лабиринт итд, а вот переделка горелки уже вмешательство несанкционированное и поскольку при регистрации в документах фиксируется марка котла, тип горелки и автоматика безопасности, то при проверке раз в год газовики обнаружив вмешательство в котел, имеют право перекрыть газовый краник на вводе
Газовщиков в извесность не ставил,за больше десятка лет никто из них так и не догляделся что с горелкой что то не так.Стетки прогореть не могут никак,котёл всё таки больше под уголь,а там нагрузка и тепловая и механическая выше.Лабиринт без переделки горелки сильно не даст экономить,не забывайте средняя форсунка заглушена в моём случае.
Изменено пользователем sanek66
Видать газовики недотепы. А у Вас экономия получилась только за счет того что отверстий в горелке меньше, да и отсутствующая в середине горелка не греет середину топочного объема.
Средину топочного объема греть не нужно.Лучше ее заложить огнеупорным кирпичем за счет этого направить газы на стенки.
Как газовик со стажем очень прошу не ЛЕЗЬТЕ в работу газового оборудования , слишком часто приходится видеть контуженых и прожаренных кулибиных. Форсунка направленная в центр камеры сгорания предназначена для плавного поджига газовоздушной смеси от запальника в обьеме камеры сгорания. На котлах с полным погасанием основной горелки глушить эту форсунку нив коем случае нельзя.
Вообще всё это затевалось изза того что при горении стандартных горелок в течении суток температура теплоносителя едва достигала 70гр,а на улице -28(что для нашей месности редкость)и маленький ребёнок в доме.Переделав горелку буквально за пару часов температура теплоносителя поднялась до 90,а ещё через пол часа и вовсе начала кипеть(терморегулятор был накручен на максиум для заводской горелки).В начале была борьба за тепло,экономия оказалась побочным продуктом.А от запальника эта горелка зажигается не менее надёжно чем заводская.С чем спорить не буду так это с тем что газ требует крайне внимательного отношения шапкозакидательство здесь не уместно.
Здравствуйте,хочу задать вопрос.Котел КЧМ каунас,4 секции...горелка сабк 3рд 16 вроде 19 квт.,дом кирпичный ,2 этажа 10 на 10..котел 15 лет на угле отработал и подвели газ природный.ВОПРОС-закрывать дно топки котла или нет .....от трубы до горелки возможна гибкая подводка?,труба подвода справа и ее уже не перенести ,вход в горелку слева,....и если можно то примерную схему отсекателя потока горящего газа и материал из которого лучше его изготовить....если поиграться с огнеупорным кирпичем и сложить внутри котла этот самый отсекатель то насколько можно уменьшить топочный объем,как поведет себя огнеупорный кирпич в топке если его просто сложить без раствора....слева в 10 см стоит второй КЧМ,ВОЗМОЖНО ЛИ использование его дымового канала в качестве приточной вентиляции ,тех условия предписывают ее иметь ...горелка новая но 2006 г.в.не будет ли проблем по сроку годгости
Так первый тапок.... конструкция интересная но один омент выделю.
Что будет если забёться \засориться один из жиклеров? например левый или правый.
Проведите такой опыт плиз...только аккуратно пожалуйста. :patsak:
У Вас не стоят перегородки по центру горелки не на даьнем конце не на ближнем. Значит области горелки СООБЩАЮТЬСЯ - если исчезнет\уменьшиться противодавление газовоздушного потока например с левого бока - то правый жиклер все равно будет работать и нагнететать в горелку горючую смесь - пройдет ли она всю горелку и не вырвется ли со стороны забитого жиклера за пределы котла в котельное помещение?
Далее варианто два - воспламенение ее и доболнительный факел вне котла в помещении или более худший скапливание такой смеси до необходимой концентрации - вроде по памяти в диапазоне 3-9% и БУМС.... :spiteful:
Я не против как так таковой модернизации газового оборудования но это все равно что модернизировать ядерную бомбу...в заряженом стостоянии :crazy: . Думайте сами чем рискуете.
полно вам людей пугать ядреной бомбой :) уже года три как ставят датчики загазованости с эл.маг.клапаном на магистраль :)
имхо кчм-позапрошлый век... машина для пожирания газа,выгодна только газпрому...
От КЧМ без переделки тракта на газу ничего не добиться
Переделать тракт - сделать (расчитать) новый котел :)
Лучше оставте его для угля и купите другой (второй)
Кстати у нас КЧМы сильно в цене пошли вверх... Газ дорожает, а денюжек на импортные твердотопливные котлы у народа и нет...
Изменено пользователем proekt
Вы так уверны что у ТС стоит датчик?
Вы уверенны что датчик сработает?
Вы уверенны что датчик сработает вовремя?
Вы уверенны что датчик сработает на возгорание газа выходящего их котла?
Вы уверенны что датчик успеет сработаь ДО взрыва или воспламенения?
Вы уверенны что даже после срабатывания датчика все равно не произойдет взрыва\хлопка или возгорания...условия еще какое то время сохраняются.
Вы уверенны что сама сработка не спровоцирует хлопок в результате поджига газовоздушной смеси любопытным хозяином пришедшим глянуть от чего тревога и включившим например свет в котельной.
Далее я выше привел вполне обоснованные сомнения в реально ОПАСНУЮ конструкцию. Причем как ТС так и окружающим - семее и напрмер соседям.
Я не пугаю - каждый сам решает за себя...ну и отвечает за всех окружающих.
Например такую конструкцию я бы и сам применил на открытом воздухе для плавки алюма....но под присмотром.
Газ стоит уважать...
Не вчера я родился,проверил конечно что происходит при закрытии одной из форсунок,а происходить ничего не происходит,ни пламя ни газ в помещение не выходят,газ продолжает гореть по всей горелке как нивчём не бывало.
Люди ау!пожалуйста ответьте на мои вопросы изложенные чуть выше....КЧМ будет стоять потому как с деньгами не очень,да и обвязку котлов менял год назад,да и один КЧМ практически не работал в него и горелку хочу воткнуть,купил две штуки всего за 6т.р.
Виктор1966 на ваши вопросы лучше ответят специалисты газовой службы,это их компетенция.
Вот я и хотел пока специалисты не пришли узнать у людей умудренных опытом
А вот есть керамические инфракрасные горелки, типа таких:
http://www.uavtoterm.ru/gorelka/
У нас на рынках в изобилии и недорого. Бродит мысля воткнуть в КСТ парочку таких, дабы ИК-излучением греть стенки котла. Как думает уважаемое сообщество, есть в этом резон с точки зрения экономичности?
Хм...я нечто подобное и предполагал. Это из-за того при нормальной тяге в топочном пространстве давление ниже чем в помещении котла.. разница давлений высасывает газовоздушную смесь из горелки в топку..
Но например какая либо случайность может привести к уравниванию давлений (подпор воздуха в трубе от ветра, открытие\закрытие дверей). Вот тогда когда совпадет несколько неблагоприятных факторов может быть неприятности.
Для иллюстрации посмотрите раследования авиакатастроф - ВСЕГДА к трагедии приводит СТЕЧЕНИЕ (совпадение) нескольких фатальных событий.
Для лучшей безопасности думаю все же стоит поставить 2-е перегородки - в этом случае один из возможно негативных факторов будет исключен.
