Reactive
Вопрос по 5М14
Здравствуйте товарищи чипмейкеры.
У меня тоже вопрос по 5М14, вот и решил что здесь спрошу, не буду новую тему создавать.
1) Можно ли на нем шлицы малых модулей набивать? 1,5? 1? 0,75?
2) Он изначально для прямозубых, но в описании говорится, что можно и косозубые делать при специзготовлении станка. А если имеем обычное изготовление, можно ли самому доделать? Или для этого станок заново перестоить придется?
нужен инструмент соответствующий, в остальном так-же как и зубчатое колесо
Для того чтобы долбить косозубые колёса, нужна спецоснастка - винтовые направляющие и косозубый долбяк.
книжка в тему:
Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков.
Изменено пользователем tmpr
Спасибо.
Это то понятно, что долбяки для шлицов/косозубых другие. дело в том, что где-то в описании станка прочел - наименьший модуль 2. вот и спросил. Ну раз можно отлично.
Насчет второго, подскажите поточнее, пожалуйста. Нужна спецоснастка - винтовые направляющие. Тоесть, если я найду гда-нибудь эти самые винтовые направляющие, можно будет их установить на станок, так? Или может даже по чертежу направляющие изготовить самому (есть фрезер)? Или, опять таки, пол станка заново придется переделать?
Вот этого не знаю - такие станки редкие, я с ними дела не имел.
Винтовые направляющие так просто не изготовить-нужна закалка и резьбошлифовка. Заказать можно, но будут стоить очень дорого, сопоставимо с ценой б/у зубофрезера. Да и косозубые долбяки редкие...
Спасибо. Теперь во всем разобрался. А чертежа случайно винтовых направляющих ни у кого нет?
я на таком станке модуль 0,5 долбил.
По идее да, там сам штоссель ( штука, которая вверх-вниз ходит ) должен меняться. Но имхо найти вы не найдёте, а делать самому можн попытаться, но если серия небольшая, то я бы детали на стороне заказал.
Понятно, спасибо. Я только собираюсь брать. Выбирал между 5М14 и зубофрезерным 5Д312. Но мне все же важнее набивать шлицы на ступицах, так что буду долбяжный брать.
Здравствуйте . такой вопрос у парозитной шестиренке сколько зубьев , она же используется для набивания внутренних шестиренок
паразитку можно ставить с любым количеством зубьев
всем доброго, недавно приобрел 5м14 (не стал создавать новую тему, напишу тут) 1958 г. Харьковский, возник ряд вопросов, так про что пишу: парни кто работает на нем? напишите в личку номер я отзвонюсь вам и расскажу. Теперь коротко о себе, ниразу не работал на меллообработке (тракторист я), но жизнь сложилась так, что начал (ну то же самое что захотел, действительно), купил старенький 5м14 и появился заказ на малые шестерни 10 зубьев модуль 2,5. Станок как полагаеться помыл, покрасил, обмыл :)))), и вот тут началось вроде и справочниками облажился и таблицы, и схема станка на форуме посмотрел и программу и калькулятор (спасибо tmpr ), а вот возникают вопросы: если долбить шпоночный паз как выключить стол и долбяк чтоб не поворачивался? как настроить гитару под малые шестерни? какая пружина стоит сверху над станком? Вообщем вроде мелочные вопросы , а хочеться начать уже работать, а станок стоит. Вообщем если не затруднит, а если тяжко то хоть напишите куда смотреть.
Не знаком конкретно с этим станком, но обычно должна быть цепь вращения долбяка, как парвило это небольшая гитара для настройки скорости его вращения. По-идее, эта же цепь обеспечивает поворот на нужный угол при каждом ходе. Посмотрите в паспорте эту регулировку. Скорее всего, Вам достаточно будет убрать из этой гитары 1 шестерню, вращения не будет передаваться, долбяк не будет вращаться-а без него и стол.
Про долбление шпонпаза на 5м14. На зубодолежеом 5м150 так можно делать отключив гитару деления и вращение инструмента. Но недолго))). Но так как на станке не предусмотрены ни зажим стола, ни зажим инструмента от поворота, то точность паза будет зависеть от состояния(износа) и/или точности изготовления червячных делительных пар в столе и корпусе штосселя. То же самое касается 5м14. Еще огромный вопрос в изготовлении специальной оправки для резца, либо цельном инструменте и правильной ее/его установке. По 5м14 чтобы сказать точно нужна кинематическая схема, по памяти вроде бы можно отключить гитару инструмента (снять любую шестерню) слева вверху на поперечине. Затем гитару деления - слева внизу то же самое. Остается вопрос с настройкой радиальной подачи. Здесь, наверное,лучше подавать вручную. Вроде бы прям на коробке со штосселем прям перед самым носом))), должна быть рукоятка или квадрат, который крутит гайку относительно винта, и можно подавать вручную по индикатору. И скорей всего не будет работать отвод стола при подьеме штосселя На память на 5м14 отводится стол, а не инструмент, чтобы не затирало. Все пишу по памяти, дело со станком имел очень давно - могу ошибаться. Паспорт вроде есть в файлах. По пружинам мы на 5м150 ставили от "Десятки", все работало)), а сюда может от мотоцикла или мопеда какого подойдут. По размерам и усилию смотреть надо.
Изменено пользователем Mechanic74ru
ага, парни спасибо, сие понятно, у 5 м14 отводиться стол с заготовкой, по люфтам все очень хорошо, ну пока на холостую крутили :))). Как сделаю первую деталь выложу фото станка и еще мож что спрошу. :))) Ага парни вспомнил где еще понаглеть: у меня есть 2 долбяка м2,5 на 20 и 30 зубьев, колличество зубов на шестеренке 10, подскажите как расчитать гитару с помощью программки которую выложил tmpr, а то чот я считаю и смотрю таблицы а вижу фигу, руководством по эксплуатации пользуюсь, прочитал, но в наличие нет указанных в инструкции шестерен, но зато много (40 штук) других, от 23 до 100. Вот:)))
Изменено пользователем svetliy
сейчас сижу считаю, у меня нет (это самая большая проблема) шестерни на 120 а в таблицах для малых шестерен, она везде блин присутствует. Блин нужно другой ряд в гитаре использовать подскажите парни а? Чем больше вариантов тем лучше, или как пользоваться программкой для рассчета.
Женя это я прочитал, спасиб ,но пока не выкурил полпачки и пол банки кофе... вобщем РАЗОБРАЛСЯ уряяяя:)))))), спасиб мужики. теперь осталось доползти до гаража и поробывать это все в деле :))))
Всем добра, зуборезы помогите совладать с этим зверем (5М14). Не могу разобраться как выставить штоссель (положение долбяка относительно детали ). У меня блок шестерня , нужно на малом венце нарезать зубья модуль 5 , венец высотой 55 мм, вся деталь довольно высокая 102 мм + переходная втулка 15 мм, т.е. долбяк должен работать в самом верху своего максимального подъёма, рабочий ход примерно 65 мм. Так вот, ход то я выставил, но вот как этот ход (65 мм ) поднять выше, не пойму. Пользовался рекомендациями паспорта, но в вворачивая винт в разрезную втулку на полную, штоссель не поднимается до конца.
Опыта работы на этом станке вообще нет, помогите разобраться. Еще такой вопросик, вот шкала на кривошипном колесе, она "разбегается" в две стороны от центра влево и  право , так вот , сейчас у меня палец шатуна находится с права по шкале от центра, пытаясь передвинуть (винтом) его на левую сторону, палец стал мертво гдето на 15-20 мм (по шкале) винт перемещения не вращается. Подскажите, что меняет это положение пальца (Лево и право от центра) и как передвинуть палец, может просто у меня этот механизм (передвижения пальца) заклинил от времени , или там стопор есть и нужно разбалчивать и переставлять что-то.
Разобрался, пришлось перекидывать на пару шлиц в шестерне зацепленной с рейкой шатуна,тем самым поднял долбяк до предела.
