МТЗ-80
токарный станок 1к62
купил 1к62, так все нормально, вот только шумно работает. может как то можно уменьшить этот шум. посоветуйте пож.
Шумно это как по сравнению с другими 1к62 или по сравнению например с ижиком и где шумит характер итд а то мало информации.
ильфат, проверьте работает ли масляный насос в ПБ.
Масло залейте
и шестерни с подшипниками замените на новые, следите чтоб новые шестерни были шлифованные, при замене проверьте все валы часиками скорее всего их придется выкинуть тоже, после этих процедур вы сразу заметите разницу
родной масляный насос я выкинул. если в мастерской чуток холодно он уже не кочает. поставил нш-10 от грузовика маз.они там стоят на гуре , он со шкифом. убрал 1 ремень от привода, их там 5, прикрепил нш-10 со шкифом на швеллер на котором стоит станок, внутри ПБ переделал чуток и все. кочает масло в любую погоду и любой густоты. а шум идет примерно где фрикцион, шум как вой. по сравнению с другими 1к62 шумно.
швеллер уберите, резонирует
станок на резиновых подушках стоит.
а как отличить шлифованную шестерню от не шлифованной?
У 1к62 как раз около фрикционов есть больное место.Шестерня двух венцовая-34 и 39 зубьев.Она часто ломается,срезает на ней зубья.Можно ее проверить.
