viter50
Разборка 676
Решил переделать ступицу коробки подач, протечки масла уже достали, подобрал сальник 42\30\8, упорную втулку переделал для этого взял внутреннюю обойму 305 подшипника, после обработки эльбором сальник будет доволен, подшипники промыл и набил колёсной мазью, она ни когда ещё не подводила :)
post-15404-077845600 1395249337_thumb.jpg post-15404-058005100 1395249341_thumb.jpg post-15404-028231800 1395249386_thumb.jpg post-15404-038310000 1395249622_thumb.jpg post-15404-003297600 1395249335_thumb.jpg
Хотел заменит звёздочку на посвежее,у меня валяется ступица от 675 оказалась что разное число зубьев. :unknw:
Изменено пользователем viter50
Очередная неприятность, коробка не лезет мешает входной вал, при помощи болгарки исправил дефект. :)
post-15404-080928900 1395408192_thumb.jpg post-15404-003156300 1395408196_thumb.jpg
Приступаю к новой ступице.
Узел собран на новы подшипниках и установлен на место.
post-15404-099129700 1395510205_thumb.jpg post-15404-072999600 1395510208_thumb.jpg post-15404-048440700 1395510203_thumb.jpg
Эту тему http://www.chipmaker.ru/topic/129331/ прикреплю сюда, вал к этому станку делался.
viter50, я бы не ставил чугунный штурвал в качестве маховичка,т.к. дисбаланс у него не детский. Будет убивать подшипники на валу. Два раза протачивал такие маховички на тв-шке,так она бедная вибрировала что стиральная машинка на отжиме,хотя по наруже шкив выставил без биений.Литье довольно кривое.И обороты около 700 на первичном валу.
Без ручки нормально работает, :good: я это штурвальчик уже лет 10 как поставил.
Изменил трубку маслосмазки, поток разделил на три точки, сделал новый сальник и прилепил крышку на герметик
post-15404-043336100 1395865261_thumb.jpg post-15404-075978000 1395865264_thumb.jpg post-15404-076109500 1395865257_thumb.jpgpost-15404-070211500 1395865267_thumb.jpg post-15404-013788400 1395865270_thumb.jpg post-15404-091474700 1395865272_thumb.jpg.
Шарики новые сделал на ручки коробок. :)
Достала плохая освещённость- крепление подсветки переделал, кусочек чугуна,полоска отрезанная от ленточной пилы, сухарь и немного болтиков.
post-15404-080108700 1399202339_thumb.jpg post-15404-087777400 1399202343_thumb.jpg post-15404-027253700 1399202347_thumb.jpg post-15404-085293100 1399202281_thumb.jpg post-15404-085396600 1399202349_thumb.jpg post-15404-042262700 1399202352_thumb.jpg
Сегодня получил посылку со свежей шестерёнкой и сразу решил поменять.
post-15404-035727600 1418409353_thumb.jpg post-15404-072811200 1418409355_thumb.jpg post-15404-052669500 1418409357_thumb.jpg post-15404-082190500 1418409359_thumb.jpg post-15404-065915300 1418409361_thumb.jpg post-15404-034296800 1418409351_thumb.jpg
Несколько раннее досталась мне новая пара коничек, post-15404-096311200 1418409564_thumb.jpg post-15404-014515000 1418409568_thumb.jpg Решил поменять всё одним разом и поделился своими планами с товарищем, воистину говорят- хочешь насмешить Бога поделись своим планом, в итоге всех манипуляций вот что получилось, теперь я раненый а станок разобран. :cray:
скорее к фелшару , за излечением и листком нетрудоспособности :shok:
Бюллетень мне ты оплатишь. :8P:А то твоя резьба не скора будет готова. Изменено пользователем viter50
могу выслать тебе кота почтой. или двух на выбор. это лучше чем деньги, поверь.
Aiger, вот пусть твой кот резьбу тебе и делает. :buee:
Вроде как на собаке палец заживает можно и поработать.
Установил новые заводские шестерни в ВФГ,намазал смазкой для шрусов. это просто песня, на максимальных оборотах шум только от коробок, старый прямозубые отложу на всякий случай в резерв.
post-15404-068030700 1418843450_thumb.jpg post-15404-090822400 1418843448_thumb.jpg post-15404-071845600 1418843452_thumb.jpg
Виктор, здравствуйте. "Длинную" шестерню с другого станка снимали или заказывали где?
Возможно скоро тоже комунарас привезу, примеряюсь заранее.
Завтра поеду смотреть его, если подскажете слабые места станка, буду очень признателен.
На что обратить особое внимание, так сказать.
Zoraccer, шестерни берут в барахолке, там периодически продают 67х по запчастям.
Слабые места -
1. Обязательно снять башку и посмотреть пазы на башке - очень часто выламывают и тупо крепят голову насквозняк без возможности поворота, голову найти очень трудно, лечение выломов пазов сложное.
2. Воткнуть рычаг подач в каждое положение (крест с прорезями) и покрутить стол вручную во всех направлениях до упора - ограничители должны отсчелкивать рычаг подач в нейтраль, если нет - могут быть выломы в металле, лечится дорого и сложно.
3. Посмотреть внимательно ходовой винт шпиндельной бабки при подаче бабки вперед-назад, лучше видно на включенном на ускоренной - часто дебилы поднимают станок за винт, и тогда он может быть кривой - купить его на замену не просто, замена геморройная.
4. Покрутить мясорубку-маслостанцию, и посмотреть подается ли масло на вертикальные и горизонтальные направляйки, залить масло если там пусто. Если не работает - наверняка пахали без масла, убитие направляюших, шабровка/шабр.оснастка/месяц времени - гемор.
5. Открыть крышку кпп и посмотреть шестерни на выломы, убедиться в отсутствии воды в коробке. При наличии воды - ценник б/у коробки 20-25 тыс.р, + доставка до вас 150 кг транспортниками, + время на замену в рублях. От станка с водой лучше отказаться.
купил в барахолке.
Случилась очередная поломка, коробка от 675 армянчика прослужила 8 лет и хрустнула блок шестерня 33 и 25 зубьев на валу № 9, в запасе лежала родная тоже с проблемой только с другой, блок шестерня 21 и 25 зубьев и тоже вал №9, но тут одна закавыка валы по шлицам разные.
Принял решение восстановить родную коробку, не смотря на её почтенный возраст 56 лет она на много качественнее сделана.
Приступил к изготовлению блок шестерни.
post-15404-053298800_1517596569_thumb.jpg post-15404-009915400_1517596572_thumb.jpg post-15404-016403300_1517596575_thumb.jpg post-15404-048233500_1517596579_thumb.jpg post-15404-012969600_1517596582_thumb.jpg post-15404-010971700_1517596589_thumb.jpg post-15404-049514500_1517596595_thumb.jpg
игорь сварной, а что там за валы по количеству пазов?
