Новая фича - Закладки
саша16
заварить отверстия крепления у диска и просверлить новые
заварить отверстия крепления у диска и просверлить новые в эти же места возможно такое или нет кто делал если поделитесь опытом
Выточить конусные шайбы и их заварить к диску.Полностью заварить-потом точно не просверлиш.
Мало информации. Диски какие? Догадываюсь,что легкосплавные. Не лучше ли продадать и купить с нужной разболтовкой. Можно установить через проставки, не портя диски.
Диски к пулемёту? Диски сцепления? Диски фрикционов АКПП?
Подписываюсь под " легкосплавные. Не лучше ли продадать и купить с нужной разболтовкой."
Заварите. Как будете варить - неизвестно. А если в швах будут микротрещины?!
Это - безопасность. Лучше безопасно передвигаться на "лоховской" стальной штамповке, чем рисковать своей и чужими жизными на "понтовом" легкосплаве. ИМХО.
Варятся, сверлятся и ездиют до сьих пор.
А вот это делать не советую, потому что должен быть монолит.
диск джиповскии проворонили затяжку в следствии все разездили литье
Тогда как сказал
Манал я такое "ездиют". Пока калёсы не отпадут на ходу...
В моих "заводских" дисках (Ниссан) с рождения стальные втулки запрессованы. И никаких проблем с затяжкой-перетяжкой-недотяжкой как на голимом псевдо-"литье".
Пересверлить (рассверлить) отверстия, посадить в них конические оребрённые втулки, с внутренней стороны раскатать.
На коленке не получится,поворотный стол необходим,устанавливаешь,калибруешь отверстия,делаешь фаску под будущую сварку,точишь шайбы,геморрно это,работа требует квалификации,марку материала нужно выдержать при изготовлении шайб.
Ув тов. саша16 вы если задаете вопрос, потрудитесь быть более информативным в вопросе, то что вы себе там думаете и понимаете это хорошо, но многие на сайте общаются на форуме без мелафона и подобные сообщения додумывать сложновато.
Ну зря вы так, я к примеру даже могу похвалится в данном вопросе. Двум людям варил диски, первый таксист, второй вообще форсировал 9-ку и ганяет на деньги, я это считаю неплохим показателем качества. Важно правильно выдержать последовательность работы и можно быть спокойным.
Изменено пользователем Сергиий Радожский
Ничего личного.
Просто считаю, что если в легкосплавных дисках нет "усилителей" крепежа - мороз и танки наши быстры.
Не сомневаюсь, что в некоторых случаях "гонщики" (особо профессиональные) не особо переживают по поводу потери колеса на ходу.
Я тоже как-то тренировался на местной трассе (по-приколу было пройти контраварийную подготовку), так разул в повороте на подготовленной "бэхе" колесо на скорости 90. Ничего. Инструктор даже бровью не повёл... Чего не скажешь обо мне:rolleyes:
спасибо будем думать
Вы кажись не поняли,к этим отверстиям посерьёзней нужно отнестись,диск садится очень плотно на проточку ступицы и на столе предварительно оправка должна стоять по размеру диаметра ступицы,и точность разметки очень высокая,колесо джипа массивное,при неравномерной затяжке шпильку просто оторвёт и всё,хотя и скорость у них у джипов небольшая 150-160.
День добрый . Если не затруднит , какова последовательность такой работы . Если диск на 5 болтов , а переделать нужно под 4 болта- при заварке 4 отверстий возможно ли что диск в этой части поведет?
И ели не военная тайна для тех кто такую работу делал какова стоимость сварки одного диска.
Предлагаю перенести вопрос в соответствующую и давно существующую тему;"Сварка колесных дисков".
palomnik 1, спасибо за предложение . Решил спросить здесь т.к название темы полностью совпадает с интересующим меня вопросом,.
вот тоже зашел с подобным вопросом. думал это только для меня сложный вопрос а у народа уже все решено давно...
