stnalex
купил 1П611 67 год Одесса
Вот приобрел и привез станочек :)
состояние видимых частей удовлетворительное, по станине явного износа не видно, яму еще не мерял. В Передней бабке шестерни в суперовом состоянии - следов износа, да и попросту эксплуатации не видно. На очереди вскрытие редуктора для ревизии.
По всей видимости станочек когда-то лег на морду лица - штурвал коробки скоростей и продольной подачи не родные, ручка штурвала поперечной подачи тоже не родная. Вал и винт живые - вращаются ровно. А да еще погнут вал переключения передач.
Процесс приведения в человеческий вид постараюсь задокументировать.
Есть просьба - у кого такой же станок - сделайте фотку переключателя прямого хода и реверса. Немогу понять как он должен быть устроен. Имеется ввиду рычаг электрического включения двигателя и тормоза.
принимаю поздравления :)
Поздравляю с покупкой!
Внешне станок в очень приличном состоянии.
Устройство управления реверсом и торможением выглядит так. (снят защитный кожух)
Ручка переключения снята стрелкой показано куда вставляется.
При повороте влево/вправо нажимаются "кнопки" П1 или П2. Одновременно с поворотом рычага переключается кнопка П4, она сделана с фиксацией положения. При движении ручки "на себя" нажимается кнопка П3, происходит торможение.
На всех фото я пометил нумерацию кнопок согласно принципиальной схеме которую тоже прилагаю.
post-24862-037758300 1318621694_thumb.jpgpost-24862-064853900 1318621732_thumb.jpgpost-24862-011461400 1318621743_thumb.jpg
post-24862-051319400 1318621754_thumb.jpgpost-24862-010661500 1318621771_thumb.jpgpost-24862-021240300 1318621783_thumb.jpg
post-24862-078192000 1318621802_thumb.jpgpost-24862-059601000 1318621816_thumb.jpgpost-24862-044663100 1318621832_thumb.jpg
Удачи в восстановлении станка. Если будут еще вопросы обращайтесь.
Ух ты. Исчерпывающий ответ, огромное спасибо! Думаю это снимает все вопросы по данному узлу.
я Ваш должник :)
п.с. по схеме из паспорта разобраться не смог :( а тут все понятно
я Ваш должник :)
А Вы ему плюсик :rolleyes: Плюсик в правый нижний угол поста :rolleyes:
Взаимно.Тормоз,совершенно бесполезен.Коробка практически мгновенно тормозит патрон.Я у себя тоже выкинул резистор,за не надобностью.Ручьку и переключатель,оставил для крысоты.На три кнопки проволоку вывел на стену.Мне так удобнее. :rolleyes:
В 08.11.2011 в 11:15, Коржик сказал:
Я понимаю, 10 лет прошло... но... За эти 10 лет пользователи 1п611 могут подтвердить что тормоз лишний и что коробки достаточно?
Доброго дня всем.
Вовсе даже не лишний. Правда пока длился ремонт станка я сразу поставил частотник и торможение настраивал уже на нем. Рычаг с переключателями выкинул сразу и сделал кнопочное управление (в какой-то из тем я выкладывал конструкцию этого узла)
Не могу сказать как работает торможение резистором но в процессе настроек частотника пробовал разные режимы торможения. При отключённом долго крутится шпиндель, т.е. коробка как таковая не тормозит. При сильно резком торможении происходит удар и есть вероятность угробить коробку. Поэтому опытным путем подобрал скорость торможения чтобы шпиндель останавливался бастро но без удара.
Частотник Danfoss vlt5000 без внешнего тормозного резистора.
Как то так.
