Klavish83
КПД
ничего нового как они были бензогенераторы так они и остались. с ДВС КПД 25-30%. а 40% улетает на прогревание воздуха(несчитая нагрева глушителя). Почему бы не пустить эти 40% на батареи отопления в дом.
Вы о комплексных системах без которых будет невозможно в будущем? :)
Центральные станции обогрев/охлаждение и распределение по нуждам...
Hydrogen, о да))) люди платят за бензин немалые энюшки, а он работает на 25%. это непорядок!!!
Пускайте,только не нарушайте тепловой тежим работы двигателя,иначе это отразится на его рессурсе.
Если бензогенератор на 5 кВт,то 2 кВт тепла Вас спасут ?
igor sv 59, термостат нас спасёт!!!
почему 2 кВт??? мы ещё с глушителя тепло заберем)))
Изменено пользователем Klavish83
Глушитель тоже сильно охлаждать не стоит,накроеться от коррозии. Можно конечно из нержавейки сделать и дырочку для слива конденсата.
Не забываем,что чем тише выхлоп(эффективнее глушитель) тем больше он нагреваеться.
В данной теме главное экономическая целесообразность. Мощность, сколько часов в сутки будет работать, и стоимость самой переделки системы.
Изменено пользователем igor sv 59
на катерах вообще глушителя нет. труба идёт прямо в воду, роль глушителя выполняет вода.
эта идея возникла сегодня стоя в пробке пол дня слушая шум работы вентилятора охлаждения.И вот чего-то я заморочился куда уходит КПД с моими деньгами(скоро масло в двигателях в Москве будут менять отталкиваясь не от пробега, а от моточасов). А о генераторе на 380v я давно мечтаю...а если он ещё будет и отапливать, ну вообще Gud
Согласен. Другое дело, что его гонять придётся даже когда эл.не нужно.
Насколько помню у автомобильных движков стоит водяное охлаждение ибо перегрев опасен....
Ваще-то по данному принципу работают все теплоэлектроцентрали. Только там пар, а тут тепло. И в авто этот же принцип.
Только все одно пока отопление от электросети дешевле такой связки.Я считал возможность системы при электронагреве. Т.е. надо - мы светим, не надо - греем воду.
Изменено пользователем Саян
а что если это самое тепло пустить в движущую силу...ну там например в стирлинг и снять больше мощи с двигателя
А смысл? Цикл Карно никто не отменял. К тому же дизель имеет 40%, а иногда и выше.
Когенерационные установки давным-давно выпускают.
на выходе - тепло от выхлопных газов уходит в теплообменник и идет на отопление дома, электроэнергия - на освещение.
Недогрев двигателя тоже до добра никого не доведет. зазоры в движущихся частях рассчитывают на определенный температурный диапазон.
На выхлоп термо-химический реактор,воду разлогать. Полученную смесь обратно в двигло.
Hubster, я несобираюсь всё тепло у двигателя забрать. а забрать лиж то тепло которое идёт на перегрев ДВС и в этом спасёт термостат
Когенерационные установки я пока невстречал...и непонятно почему взяли тепло только с выпуска отработанных газов??? наверно дизеля!!! они плохо греются
felik, можно также без всяких реакторов. повысить степень сжатия (шлифонув голову ДВС) поставить зажигание на 20град. пораньше и запитать от домашнего газа (метан). а у метана 120 актановое число это круче чем 98 бензин. И вообще никому не платить если щётчика на газ не стоит.
Klavish83 Без обид, но считаю тему бессмысленой, интуиция подсказывает что все темы были рассмотрены еще в начале 20 века, даже не собираюсь даказывать свою правоту.
жалко тратить время на доказательства.
igor sv 59, может и было рассмотрено, но покакимто причинам не пошло... пример: по улицам города бегуют старенькие деревянные тролебусы обшитые листовым металлом выпущенные при царе горохе. При разгоне они заберают эл. энергию с проводов, но стоит водителю нажать на тормоз, как всё происходит наоборот, теперь троллебус отдаёт энергию на провода(роль тормозных колодок выполняют генераторы)....встаёт вопрос, почему только сейчас эту идею пустили в автопроизводство, а не в те лохматые годы??? Lexus GS 450h с гибридным двигателем, да и нетолько он...
ещё пример: турбина Н.Тесла, она же двигатель,она же мощьный насос выкачивающий 200л. бочку за секунды двух кВт-ным мотором. всё это было запатентовано самим Тесла тоже при Горохе, но так приминение и не нашло.Сейчас с этой турбиной экперементирует парень с Украины и ставит неплохие результаты. Если интересно вот его сайт: http://www.teslatech.com.ua/
