-vovan-
отопление гаража
знающие и разбирающиеся люди посоветуйте
есть два смежных кирпичных гаража по 36кв.м с бетонными перекрытиями(плитами), стенами в один кирпич, задние выходят на улицу, которые хочется обогреть.
рядом с ними на расстоянии 30м есть источник тепла в виде струи льющейся горячей воды, как я понимаю это слив конденсата из системы парового отопления. при замере было намерено, что за час выливается около 180л с температурой 70-80гр
подскажите, имеет ли смысл это тепло оприходовать, хватит ли его для отопления гаражей?
Изменено пользователем -vovan-
Если серьёзно утеплить гараж, то хватит.
Греть пол.
Они даже спасибо должны сказать. Главное, чтобы подпор им обратный не сделать.
Около 7кВт тепла, если охлаждать на 35 градусов. Если ооочень хорошо утеплить-то хватит на Ваши 72кв.м. Но с учетом вентиляции, и не очень хорошего утепления, и мороза -20 вряд ли будет достаточно.
спасибо за ответы
значит смысл есть, работать должно
тогда давайте обсудим варианты отбора тепла
мне видится такая система:
в месте где льется горячая вода, поставить теплообменник, от него два трубопровода (тудатка и обратка) уложить в землю и довести до гаражей, в гараже радиаторы и циркуляционный насос, систему заполнить тосолом.
теплообменник самодельный, два радиатора печки, например от ВАЗ классики, помещенные в железный ящик в который будет литься вода, ящик снаружи утеплить пенопластом и обернуть жестью.
трубопроводы выполнить из полиэтиленовых труб в теплоизоляции из вспененного же полиэтилена
если в сильные морозы не будет хватать на оба гаража, предусмотреть отключение одного
прокомментируйте пожалуйста, укажите на слабые места
дело в том, что уровень выхода из стены их трубы находится приблизительно, на глаз, на уровне пола гаражей, да и сливать такие объемы воды некуда, под свой гараж не хочется, яма пока сухая
и еще в сливе конденсата бывают остановки на несколько часов (может работы какие проводят) и воду может прихватить в системе.
