stamp
способ нанесения шагрени на пресс-форму
подскажите кто сталкивался - как на формообразующую поверхность пресс-формы нанести лёгкую шагрень? химически или электрохимически - есть варианты протравить и покрыть гальванически - имеется эл-т цинкования меднения никелирования золочения и серебрения - и хромирования - чем можно покрыть или как стравить поверхность до получения лёгкой шагрени?
Механически обработать поверхность с получением "шершавости" в половину от нужной высоты впадин и выступов, а потом хромирование - должна получится легкая шагрень. При нарушении режимов цинкования иногда получается сильно матовая поверхность (по тактильным ощущениям как декоративный матовый алюминий).
Мну интересно как нанести "тяжелую" шагрень? :)
механически невозможно - вогнутая полусфера - тут только химически или электрохимически - качество как на ручках мебельных - слегка шершавые - сталь 40х - как дать ума не понимаю -
Нанесение шагрени делается на электроэрозионном станке, электрод должен повторять форму изделия.
делали так могеть пригадиться прессформы покрыли лаком потом девченка процарапала рисунок типа структура дерева травили хлорным железом долее смыть расстворителем
(ручки мебельные сс структурой дерева типа вставка ) рисунок хорошо просматривался и был выпуклым
есть куча методов-
1. пескоструйка - мелкий мат
2. электроэрозионный(из-под электрода при изготовлении прессформы) - мат покрупнее/помельче (никто в трезвом уме на уже готовую форму еще раз электрод лепить не будет)
3. приведенный выше - имитация предыдущего, покрупнее/помельче с увеличенной твердостью.
4. всяческие виды травлений - тут вообще возможны любые текстуры/фактуры.
Тема к сожалению заглохла. Предложение с лазером - это круто, а если спуститься на землю, то как?
Присоединяюсь, травлением на разных режимах.
Китайцы наносили рисунок (шагрень) на внутреннюю сторону формы (алюминий) путем засыпания в нее мелкой стальной дроби и раскручивали её (форму) на машине для ротоформовки пластмасс(крутит в двух плоскостях). 30 оборотов в минуту по двум плоскостям.
- для расширения кругозора )
пескоструим стеклом.
Стеклом? Стекляные шарики. Я правильно понимаю?
Лучше использовать стальную дробь. Дороже, но качество лучше. И стекляную крошку вычищать не надо.
luss1, почему только лазером, на сцылке - как-раз не лазером :hi:
