999llatS
Станок отрезной универсальный ААУМ 3 104 005
Достался по случаю отрезной станок.post-3246-033526000 1318486107_thumb.jpgpost-3246-035164800 1318486130_thumb.jpgpost-3246-004237200 1318486162_thumb.jpg
Документации на него не попадается в сети бесплатно, а поиски на форуме результатов пока не дали
Думаю многие кто бывал в "Бутово" его помнят.
На сегодняшний день я его перетянул в мастерскую и начал перебирать потихоньку.
В процессе переборки выяснилась необходимость замены пары пневмоцилиндров автоподачи.
Пока выкладываю фото переборки.
Большим плюсом является резка в двух плоскостях одновременно.
Общие характеристики следующие:
Угол поворота в горизонте +45* 0 -45*
Угол поворота в вертикали 0 - 55*
Мощность двигателя 3 кВт 2880об/мин
Ход маятника 240мм
Диаметр диска до 280мм
Пневмоудаление стружки при резании.
Пневмозажим заготовок.
Общая масса станка более 450кг.
1post-3246-052219000 1318486276_thumb.jpg2post-3246-033535000 1318486292_thumb.jpg3post-3246-095688400 1318486252_thumb.jpg
4post-3246-088376400 1318486453_thumb.jpg5post-3246-057155900 1318486496_thumb.jpg6post-3246-028957200 1318486574_thumb.jpg
7post-3246-097490100 1318486607_thumb.jpg8post-3246-036596200 1318486643_thumb.jpg9post-3246-077119800 1318486672_thumb.jpg
10post-3246-047263100 1318486728_thumb.jpg11post-3246-000974500 1318486823_thumb.jpg12post-3246-058470600 1318486984_thumb.jpg
13post-3246-016604500 1318487012_thumb.jpg14post-3246-056625100 1318487057_thumb.jpg15post-3246-000335900 1318487099_thumb.jpg
классный станок!
сам бы купил такой, если попадется....
- с документацией будут проблемы - опытное, мелкосерийное производство, ищите там где он работал (или покупали или откуда он приехал, тут как в детективе нужно искать), обычно паспорта на такие станки называются - "установка такая-то...." и лежат отдельно от станка в "макулатуре" на предприятии.
В любом случае удачных вам поисков, а как найдете выкладывайте на форум...
Прилично выглядит. Схему электрическую и нарисовать недолго, если номера проводов есть:good: .
А другая документация может и не нужна.
Изменено пользователем технарь В.В.
классный станок!сам бы купил такой, если попадется....- с документацией будут проблемы - опытное, мелкосерийное производство, ищите там где он работал (или покупали или откуда он приехал, тут как в детективе нужно искать), обычно паспорта на такие станки называются - "установка такая-то...." и лежат отдельно от станка в "макулатуре" на предприятии.В любом случае удачных вам поисков, а как найдете выкладывайте на форум...
Там где брал станок документации остаться в принципе не могло.
Паспорт в сети есть, но пока жаба душит за него 2000руб отдать.
Даже страницы от него дали поглядеть, жалко только что две...
Фото шильдика забыл запостить.
Я бы купил, много времени наличие описания сэкономит.
Полностью согласен что время сэкономит, но на 90% уверен что фирмач продающий документацию на станки нередко пользуется архивом форума, и быть может выложит ее.
Ну а если этого не произойдет то куплю.
Написал все же продавцу, буду брать паспорт у него....
…и в конечном счете будете в выигрыше. Хорошее состояние Вашего станка, да и комплектный. Восстанавливать раскомплектованный, да еще без описания, да и впервые его видя – труднее. Приходилось мне однажды.
Продолжу:
Подтянул электричество к месту установки отрезного, добавил розетку для компрессора.
Поставил расщепитель, так как на отрезном стоит на панели свой автомат на 16А.
В щите на линию поставил автомат на 25А.
post-3246-017243300 1327478911_thumb.jpgpost-3246-051590300 1327478963_thumb.jpgpost-3246-012819200 1327479019_thumb.jpgpost-3246-077459700 1327479063_thumb.jpgpost-3246-092585100 1327479094_thumb.jpg
Расточил посадочные под другие пневмоцилиндры, и переделал крепление.
post-3246-010937300 1327479386_thumb.jpgpost-3246-087774000 1327479456_thumb.jpgpost-3246-067271700 1327479601_thumb.jpg
Собрал блок подачи.
post-3246-056753600 1327479708_thumb.jpgpost-3246-072050700 1327479785_thumb.jpg
Поставил на станок.
а с паспортом получилось?
Пока не получилось, писал продавцу несколько раз, но ответа нет.
Гость
