Литой Зуб
Как очистить шлак с тигля?
Добрый день,я занимаюсь литьем недрагоценного сплава(зуботехническое литье,вес до100грамм,кислородно-пропановая горелька) у меня сильно засоряется шлаком тигель,я н6е знаю как его чистить(механическим путем:срезание фреззой,кругом или сошкрябывание,откалывание по кускам не получается)-искал в инетн,там много информации о тиглях,как их делать,где купить,но нет информации о их чистке от шлака(т.е она там есть,но я не знаю где)
подскажите советом их вобще чистят?может мне при плавке добавлять флюс(буру)?
Конечно добавлять. Даже очень загрязненная шлаком бура, все равно не образует твердую шлаковую корку, остается плужидкой. И все остатки отлично выскребаются из разогретого тигля мет. лопаточкой.
Чтобы не налипало на тигель наносится напылением фтористый кальций. Но для зубопротезного дела-не уверен.
сошкрябывание
Лучше всего чистить на горячюю, выскоблить ложкой какой. Как новый не будет, но гвна в горшке станет меньше. :unknw:
чистить после каждой плавки на горячую (сразу).
Перед использованием,внутреннюю часть тигля покрывают расплавленной бурой,чистят так же,добавил буры расплавил и выскребай. А если на центробеге льёшь, буру расплавил , ценробег включил и испытываешь счастье :good: .
можно после плавки добавить в тигель соды, шлак станет более жидким и его легче выскрести.
А при плавке надо буру добавлять в металл?
В принципе при плавке почти всех металлов и сплавов в шихту добавляются соответствующие флюсы, а плавки производятся под покровами или в специально создаваемых средах. Но я думаю, что для зуботехнических сплавов есть особые технологии, которые простому литейщику вряд ли досканально известны.
Выбор флюса, в частности, зависит от температуры его плавления и температуры плавления металла/сплава.
Кроме того, обязательно надо точно знать о химическом взаимодействии компонентов сплава и флюса, чтобы не испортить сплав.
