Новая фича - Закладки
111
Абсорбционный тепловой насос - холодильник
Прошу разъяснить отличаются ли эти типы холодильников или это одно и тоже ???
1. В холодильниках абсорбционного типа (холодильник- компрессор- испаритель) компрессор заменен «генератором», в котором насыщенный водный раствор аммония нагревается (газом, маслом или электрическим элементом), газ выводится и собирается под давлением в конденсаторе. Цикл конденсации, сопровождаемый расширением и охлаждением в испарителе, продолжается так же как в холодильниках компрессионного типа, расширенный газ снова растворяется в слабом растворе либо в отдельном абсорбере, который питает генератор просто давлением или с помощью насоса, либо в самом генераторе, который в некоторых типах действует как абсорбер тепла.
2. В абсорбционном тепловом насосе (холодильнике) сжатие пара основано на абсорбции рабочего тела (поглощении из раствора или смеси газов твёрдым телом или жидкостью) при температуре окружающей среды и его десорбции (выделении в окружающую среду из твёрдого тела) при более высокой температуре. Установки такого типа достаточно распространены из-за их простоты, надёжности и экономичности. В абсорбционных холодильных машинах применяется бинарная смесь, компоненты которой имеют различные температуры кипения при одинаковом давлении. Холодильный агент должен иметь низкую температуру кипения, абсорбент (поглотитель) - более высокую.
Наибольшее распространение получили водоаммиачные растворы, в которых аммиак является холодильным агентом, а вода - абсорбентом. Принципиальная схема водоаммиачной холодильной машины приведена на рисунке. Пары аммиака, образовавшиеся в испарителе 4 при давлении ро и температуре to, засасываются в абсорбер 5, где поглощаются слабым водоаммиачным раствором. Теплота Qа, выделяющаяся при поглощении паров аммиака, отводится охлаждающей водой. Процесс абсорбции происходит при постоянном давлении, несколько меньшем давления в испарителе ро. Полученный в абсорбере раствор насосом 6 перекачивается в генератор (кипятильник) 1. При этом насосом затрачивается работа lh. В генераторе водоаммиачный раствор выпаривается при давлении, несколько большем, чем давление в конденсаторе. Тепло Qг, затраченное на получение водоаммиачного пара, подводится от внешнего источника (пар, горячая вода). Водоаммиачный пар с большой концентрацией аммиака поступает в конденсатор 2 и в нём конденсируется, отдавая тепло Qк охлаждающей воде. Из конденсатора жидкий аммиак через регулирующий вентиль (дроссель) 3 направляется в испаритель, где кипит, производя охлаждающий эффект Q0.
Первое описание более поверхностное, но системы описаны идентичные.
Получается, что абсорбционные тепловые насосы (холодильники) и холодильники абсорбционного типа - одно и то же???
Тогда чем они отличаются - ???
аммиака
Ув. 111, Вы сами того не подозревая "залезли" в патент к САМОМУ А.Эйнштейну и не менее великому Лео Сциларду См. например
А так описанные Вами схемы идентичны.
С уважением Алекс-Норд
В бытовых абсорбционных холодильниках нет механического насоса и дросселя - система работает при постоянном абсолютном давлении за счет разницы парциального давления аммиака в среде водорода.
Еще есть системы с твердым абсорбентом и водой в качестве хладагента (называют вроде бы только не аБсорбционными, а аДсорбционными)
Кто нибудь видел проекты самодельных абсорбционных тепловых насосов, применяемых для отопления зданий? Нагревать предполагается вакуумными трубками.
Это вакуумными коллекторами, что ли? Если ими, то зачем сверху еще ТН?
Чтобы энергию из грунта высасывать.
Но насос для циркуляции жидкости (тосола/воды, не хладагента) все равно останется?
Да, и он может быть запитан от относительно небольшой солнечной панели
... и будет это все шикарно работать ЛЕТОМ, когда никому не упало. А осенью-зимой - облом.
Если предположить, что такой ТН будет иметь СОР хотя бы 2,5-3 (что оптимистично), то вместо того, чтобы его городить, логичнее поставить в 2,5-3 раза больше вакуумных трубок.
Расчеты говорят что и зимой в средней полосе обогревать будет, но дом нужен с хорошим утеплением и батареи во всю крышу.
Эти аспекты все сами собой разумеются!
Предположим, что:
- построенный дом соответствует нормам теплоизоляции и теплоснабжения, чтобы его можно было отапливать ТН;
- ТН (компрессионный или абсорбционный) имеет СОР=2,5-3;
- кол-во вакуумных коллекторов позволяет "запустить" этот ТН;
Тогда проще (а также надежнее, и вероятно, дешевле) увеличить кол-во коллекторов втрое и не париться с ТН.
Соглашусь, что проще увеличить количество коллекторов и поставить теплоаккумулятор, рассчитанный с запасом на наибольший вероятный пасмурный период. Но это не значить что не стоит хорошенько разобраться в практике ТН.
Ну... в качестве тренинга можно найти нечто подешевле. Я вот, например, хочу переделать кондиционер под использование для ГВС...
