Миротворец
Сварка (пайка) пластмассовых (пластиковых) радиаторных бачков.
Пробывал сваривать бачки радиаторов феном и паяльником, но пластик как то кипит и пенится и не хочет сплавляться. Может у кого есть опыт ремонта бачков.
Я варю пластик при помощи самодельного фена.Обязательно с присадочным прутком из того же материала.Возможно у вас температура завышена.
Seva13,
Я тоже варю бампера феном с присадочным прутком из того же материала и проблем нет, а вот с бачками радиаторов проблемы.
Какая марка пластика на бачке...???? Я тоже за перегрев....
desa,
Маркировку не помню, но точно не РР , потому что уже выбросил. Стоял на тойота ипсум 1997г.
Трещины запаивал паяльником с жалом сделанным лопаткой. для усиления армировал полосками мелкой нержавеющей сетки, усиливал (наращивал)шов материалом с подобных бачков. Восстановить выломанные и утерянные куски таким способом не получилось.
Гай,
И я про тоже. Там выломало весь крепёж и востановить не смог, он даже этим же материалом не варится.
Тот же геморрой с радиатором, как ни пробую прочное соединение не получается.
Тоже экспериментировал. Сначала сделал насадку на мелкую газовую горелку - не понравилось слишком "жарко" и пластик прожигает мгновенно. Потом сделал насадку на промышленный фен, стало проще регулировать температуру воздуха, но тоже чета не понравилось. В итоге остановился на обычном паяльнике с тупым жалом + полоски донора (обрезки пластиковой канистры). Этим способом, на скорую руку, был восстановлен и запаян потерянный кусок в бочке на Сузуке Витаре. Уже 2 года и проблем с разгерметизацией бочка по шву нет.
Fukuda,
Это полиэтилен, с ним по проще, варится феном с полосой, швы герметичные но не крепкие. Кто всё таки с бачками нашёл общий язык?
Я нашел....--- лет 8 их делаю... Некоторые действительно очень плохо варятся из-за потери своих свойств от старости или перегрева... - нужно пробовать.., подбирать... :unknw: Можно использовать присадку из прозрачного(желтого) РА66 - используется на крыльчатках радиаторов - бывает неплохо держиться. В любом случае потом герметизирую шов эпоксидным термостойким клеем, т.к. заварить герметично этот материал очень сложно...и долго... :pardon:
Полиэтилен отлично и очень прочно сваривается... :good: --- значит неправильно была подобрана присадка
Обычно лопается верхний бачок или верхняя часть бочка (если боковые) от перегрева. Паять бесполезно, т.к. пластик потерял всякую пластичность и похож больше на гетинакс.
Заменяю на алюминиевый - надежно и навсегда.
Или речь про расширительные бачки?
Изменено пользователем Ak47
Андрей, это хорошо если клиент согласится. Сейчас такой Китайский радиатор от 2 т р стоит и бачок сварить примерное также. А ты за сколько их изготавливаешь , если не секрет.
От 4 до 6 т.р. в зависимости от кол-ва патрубков и креплений.
Хорошая работа :good::good::good:
У нас такое возможно ,если радиатор только под заказ и ждать месяц, а так клиента жаба задушит.
Ak47 - круто...!!!!! :good: --- но у нас никто столько не заплатит - проблем с б/у или новыми запчастями вообще нет... :nea: А что делать если трубки на резиновых уплотнениях стоят...??? -- тут ведь уже не поваришь...
Вот весь "замес" и сводится к тому, что копию бачка изготовить не легко и очень дорого!!! По этому хочется найти лекарство для убитых бачков, так сказать, подстрелить двух зайцев.
АК-47 Ваша работа :good: :good: :good:
Ещё как хочется. Я бы не создавал этой темы, если не был уверен в ремонтопригодности бачков. Лично сам видел бачки которые когда то ремонтировались,(оторванный крепёж, патрубки, продольные трещины)сделаны довольно прилично и крепко(причём похоже на пайку паяльником с низкой температурой) и до сих пор стоят на авто. А ведь кто то же их делал, значит существует такая технология.
Миротворец, Думаю нужно не только на Чипмейкере искать, может кто-то обсуждает в другом месте! Полопатить сеть надо!
А где взять патрубки для вваривания, подозреваю что точить накладно ?
Да прекрасно варится этот РА66 горячим воздухом...--- только если он не очень, т.с., старый.... :pardon:
Изменено пользователем desa
