Новая фича - Закладки
Dima raskatka
Давильно-раскатной станок ротационной вытяжки
недавно обзавелись ручным раскатным станком.
интересны рецепты смазок, кто какими пользуется (я варю воск с маслом).
может кто пробовал катать как на этом видео, какую толщину можно примерно осилить вручную ?
А про станок поподробнее можно?
макс. диаметр, мм - 800
Масса, кг - 750
Габариты (ДхШхВ), мм - 1850x550x1150
мощность привода 3 кВт
скорость вращения заготовки 2800/1440/720 об/мин
В принципе ведь можно под это дело убитый токарник приспособить?ИМХО даже кусок станины под патроном вырезать...рабочая идея?
ЗЫ.а сколько денег стоит новый?
Изменено пользователем tokarka
главное чтоб на старой токарке патрон был в хорошем состоянии и усиленный, если будет бить - то дела не будет,
ну и попасть в центр передней бабкой после сварки рамы )) и тогда для тонких цветных металлов в принципе вполне возможно.
а для мелких поделок можно токарку и не ломать - на настольной точить себе спокойно, пара мелких модификаций для удобства только.
новый стоит около 6 тыс долл.
Подшипники в токарных, не предназначены для осевых нагрузок.
Только, если, токарный по дереву.
Я так думаю.
Диски для болотоходов можно делать, загляни на Луноходов.нет, изучи технологии и размерность,предложи услуги.
думаю, слаб для дисков.
В смысле?!!а для каких если не сикрет?
Я, наверное, неправильно выразился.
подшипники на токарных не предназначены, чтобы на них была постоянная нагрузка, вдоль их оси.
подшипники на токарных не предназначены, чтобы на них была постоянная нагрузка, вдоль их оси. 0
patsak.gifчи то я с другой планеты?при продольном точении какие нагрузки возникают?а при поперечном?просветите а?shok.gif
Dima raskatka,а зачем смазка применяется?сам не делал но видел как делают без всякой смазкиunknw.gif
при токарной обработке (а тем более по дереву) усилие прилагаемые к заготовке (перпендикулярно оси) существенно меньше чем при раскатке, при раскатке иногда вы буквально раскатываете (развальцовываете) заготовку с большим усилием с рычагом.
у меня есть ручной инструмент с роликами - на нем при прямом давлении можно пренебрегать смазыванием, но если работать полированными "рычагами" - то без смазки можно потянуть металл - получатся мелкие наплывы на заготовке, металл будет течь за инструментом, сила трения приведет к разогреву заготовки и эффект усилится. закончится это когда в заготовке вырвет центральную часть под прижимом. я думаю кусок мыла не очень большая проблема чтоб иска себе из-за него приключений))
хм,а кто говорил о деревяшке?я токарно винторезный имел в ввиду.За ответ спасибо
Впечатляет.
Какой размер изделия.??
На картинках, конус выпуклой формы.
Не попробуйте-ли изготовить Усечённый конус ВОГНУТОЙ формы.
Типа , как рупоры. духовых музыкальных инструментов.
На последней фото видна черта поперечная, на рупоре.
До этой черты сделано давлением на станке, а дальше свёрнута, уже, конусная труба из листа.
вот 2 стаканчика, один из 1,2мм другой из 2мм алюминия АМЦМ,
диаметр заготовки ~15см, диаметры стаканчика 5см и 7,5 см высота 12 см. (такая была болванка)
на сам рупор тратиться не стал, его проблем сделать нету, просто заготовку побольше взять...
если есть кто из профессионалов - токарь давильщик, или просто опыт имеет - подскажите, как с латунью подружиться, можно ли без пеки с ней бороться а только горелкой ?
Изменено пользователем Dima raskatka
Офигительно.
надо ехать знакомится.
Что-то похожее сделаем?? Чуть глубже.
дык это ж латунь, ее чтоб так глубоко вытянуть надо раза 3-4 отжечь...
хотя желание ее побороть таки есть ))
сделать можно все - это вопрос времени и желания
дык это ж латунь
а не бронза?
по характеристикам сплавы вроде близкие, медные трубы они и есть медные трубы
Латуни бывают разные. Есть вязкие, есть сыпучие. Вязкие раскатываются замечательно. Но отжигать желательно почаще.
Нижнюю чашку выкатывал из листовой латуни. Весьма упругой и неподатливой в исходном листовом виде.
а отжигали вы в печи или горелкой ?
если горелкой - не осталось ли "пятен" от неравномерного нагрева ?
само собой для вытяжки я подразумеваю отожженный материал с мин. sв и макс. d5
Гость
