Новая фича - Закладки
Alfredovich
Советский электроинструмент - 3 фазы по 220 вольт
Предлагают за смешные деньги советскую промышленную дрель, посадка сверла под конус, можность 880 ватт,
внешне состояние приличное, изготовление дебелое, прочное, в общем классическое совейское неубиваемое.
Мне бы до пенсии хватило :)
Одна беда - требует титание 3 фазы по 220 вольт))) нашел в нете комментарий, объясняющий подобные заморочки с питанием
Раньше в Совковые времена выпускался электро инструмент промышленный (рубанок, дисковая пила, дрель - все в аллюминиевых корпусах) с питанием 220 вольт 3 фазы. Это делалось для того, чтобы электроинструмент не приватизировали несознательные граждане.
Вопрос - стоил ли связываться? В будущем планируется покупка частотника киловатта на два, но пока на него денег нет((
Есть ли более простые способы подключения от 220 вольт? Конденсаторы и т.п. например?
ну и непонятно как проверить ее в полевых условиях (рынок), если нет возможности подключения.
Естественно, через конденсатор. Поскольку это дрель даже пускового не надо - только рабочий, 30-50 мкф по моему просвещённому мнению. Наилучший выход - строительный трёхфазный трансформатор. Если у первичной обмотки нет отводов на нужное напряжение, то сделать их. Это если есть трёхфазная сеть. В полевых условиях никак не проверить - тоько с помощью передвижной электростанции игыгыгы.
Изменено пользователем теоретик
1. объяснение НЕПРАВИЛЬНОЕ . все гораздо проще. если помните то в СССР в в бутовухе было не только 220 в , но и 127. а трехфазное 127 как раз 220.
2. там 50 гц. а не 200 , может 400 но они маленькие а значит там обычные 50г.
з.ы. - естественно брать , хотя смешные сколько 500 руб 300?
Alfredovich,у меня есть такая,здоровая с реверсом.Только на 380в она начинает работать и дымиться,нужен преобразователь,а у меня 380 есть,а преобразователя нет.Пришёл на работу,плАчу,а наш электрик взял её,чегото в ней покавырял и через час она стала работать от 380 без преобразователя.Так что ищите грамотного электрика.
Фото пожалуйста сделайте своей дрели . :wink:
А то у меня тоже есть ,вдруг такая ! И 380 вольт тоже есть .
Брать по любому. Там только редуктор того стоит. Я из такой сделал станок, на котором уже тонн 10 катанки 8мм превратили в кольца 420мм. Для каркасов буроналивных свай. Правда, поставил частотник.
А если использовать по назначению, то 220 1ф достаточно, что бы намотать на себя кого угодно. Просто при пуске рукой толкнуть.
Изменено пользователем Мишин Николай
Да не могу я здесь фотки выкладывать,
не врублюсь как,сколько не пытался.А дрель, большая,двухручная,алюм.корпус.На шильде написано диаметр сверла до 32мм,1979г.в.тяжёлаяяяя...
Дрель из ПАРМа наверно.Токарный ИТ-1М тоже переключался на3*220В.
Всем спасибо за советы и коменты!:) :hi:
в общем наверно возьму эту штучку (скорее всего во вторник, тогда же и сфотографирую и тут выложу))
пусть лежит в гараже, ждет лучших времен :)
а по поводу частотника - обычный, преобразующий одну фазу 220 вольт в три 380 тут не подойдет?
(чуйствую оппой, что нет :(.. )
Изменено пользователем Alfredovich
очень похожее описание на тот предмет, шо я облизываюсь :wink:
в опчем во вторник будут фото :wink:
У неё частота питающего напряжения еще 200Гц!?
Не нужно этой дрели ни каких частотников и переделок схемы. С кондером на 20мкФ она теряет мощность ровно на столько, чтобы не провернуть работника на сверле.
Это радует :)
Хотел спросить еще на счет варианта с включением последовательно баластных сопротивлений(сколько именно Ом надо было бы?) на каждую фазу при подключении на 380 вольт, что бы напряжение упало до нужных 220?
ps вроде немного ошибся с разделом, в котором открыл тему, она скорее для "Электропривода" :) Может уважаемые модераторы перенесут? :pardon:
У меня на сверлилке мотор 1965г - там написано: при подключении обмоток треугольником - 3 фазы 220В, звездой - 3 фазы 380В. Так что может просто подключение перекинуть - и получите 380. Если 50Гц конечно.
Вот фото бы посмотреть этой дрели и если можно сфотографируйте надпись на бирке . :)
У меня в цеху была огромная алюминиевая дрель, мы ее звали Уродом., а к ней шел в комплекте преобразователь частоты мотор-генератор, 400Гц
Agrompapas, А какая мощность была у ваше монстра ? :rolleyes:
Не могу сказать, времени много прошло. :unknw:
Agrompapas, Такая ? :)
Сообщение изменено: теоретик (вчера, 16:20)
Была такая дрель,залезли в гараж недавно и упёрли.Две ручки,в одно правой переключатель реверса крутишь как газульку на мопеде,и типа опоры радиусной на торце в виде пластины,плечом упирараться,ИЭ-1032 по моему,фишка в том что запустить не смог вешая конденсаторы,гудит и не пускается,да ещё окно на шпинделе,клином сверло выбивать,нашёл на предприятии 3на 220в попробовал работает,все опыты дома со смещением ни к чему не привели,так стоймя в гараже и стояла.вот как на фото выше один в один.
немой, Один в один, только на противоположном конце шпинделя, тоесть на попе, была U образная накладка, типо для упора наверное. :rolleyes:
Нуда,она оцинкованная,на ней вертикально и стояла,а провод мм12 обрезиненный,4 это масса три питание,не выбрасывал её из-за редуктора,на резиновую лодку привод винта хотел сделать.
есть такой рубанок работает через неплохо работает через кондёр (коробку с кучей советских кондёров, достался уже с ним)
