zenzubel 03
Как наварить выводную клемму АКБ (проба)
Принесли хороший ,заряженный акумулятор ,только с клеммой беда,сначла половину отожгли пока прикуривали потом остатки саморезами до диаметра карандаша довели
(жалко не сфотографировал - не думал что получится восстановить)
Почитал Инет - графитовый злектрод у меня естьpost-12901-070021300 1318139905_thumb.jpg а вот форму из жестянки (которую электродом задевать нельзя ) - не понравилось , на ум пришла толстостенная втулка из фторопласта,внутренний диаметр больше чем надо - обточу клеммуpost-12901-096867800 1318139862_thumb.jpgВодород - вытяжка post-12901-028886400 1318139875_thumb.jpg клемма с проводом - электрод прислоням к предварительному огрызку клеммы - плавит на ура, только свинец подбавляй.Наплавил с верхом ,потом подработка напильником и финиш спец приспособой.post-12901-027592200 1318139921_thumb.jpg
Молодец. Раньше такие технологии использовались повсеместно.
Пробовал даже банки менять, но не варил, а паял большим паяльником.
Сейчас все в утиль.
Хороша приспособа для зачистки клемм.
А я то как доволен,начинать стремался - пластик проплавится ,сам аккумулятор рванёт (был случай ,стоял на зарядке - искра от болгарки издаля долетела -разнесло ,правда без особенных последствий но страх остался).Оказалось дело то секундное.
Мне во времена оны клемму наплавили просто,поставили на неё форму и залили свинцом.Из приспособ горелка,тигель и свинец.
Побоялся что не однородность будет,но из всего этого ремонта зерно в фторопластовой форме - пластик корпуса не проплавился.
В армии на учениях клемму аккумулятора БМП восстановил электродом от батарейки и флюсом из сосновой смолы. Запитал от самого аккумулятора.
Тогда это не надо было,наверное,аккумы были залитые мастикой.
Электродом надежнее, просто заливка спая хорошего не дает. А еще крепче, когда в обломок винт залуженный закрутить, и на него плавить.
