rusfar
Резинотканевая мембрана
Необходима резинотканевая мембрана тарельчатого типа. Хотим отпрессовать сами. Кто знает какую резину использовать, может есть готовая с тканевой прослойкой.
Не забудьте при выборе, про условия работы, т.е. стойкость от кислоты, щелочи, температуры, бензина и масла.
Смотря какого размера для каких целей. Мож с авто можно позаимствовать. В пневмотормозах грузовиков какие мембраны используются?
Делал подобную мембрану для компрессора из ткани обмазанной строительным силиконом.
Условия работы простые воздушная среда. Диаметр около 60 мм. хочу сделать прессформу и отпрессовать. вопрос из чего.
Делал разные детали с тканевой прослойкой. Прессформа, если с ней работает не "синяк", может быть и из Д16Т, не только стальная. А для Ваших условий (воздух, отсутствие нефтепродуктов) в качестве прослойки лучше всего подойдёт ткань прорезиненная невулканизованная ВН производства Уфимского завода УЗЕМИК (это не реклама!). Эта ткани пропитана резиновой смесью на основе каучуков СКИ (или НК) и СКМС, именно с такими резиновыми смесями у неё наилучшая совместимость. К сожалению, меньше 100 м2 УЗЕМИК не продаёт.Есть такая же Красногорского завода, они продают от 30 м2, но цена в 3 почти раза выше:unknw:
Изменено пользователем Рукастый Колобок
На рынках у сантехников прокладка для газовой колонки.
