zlezar
Самодельные ножи
только
согласно ГОСТам. :)
Ножи.
Понятно.
:hi:
Румен Радков, А шары с шаровых опор или с наконечников ?
С шаровых опор,но из какого автомобиля правда не знаю.Как уже писал диаметр 34 мм.
Изменено пользователем Румен Радков
С наконечников рулевых тяг или стабилизаторов будет вполне достаточно.
Silver64, кому как, больше диаметр - надежней фиксация.
Тогда скорей всего мягковата.
Так и есть. Мы из этого материала делали ножи для фуганка,в том числе профильные для рейсмуса(изготовление наличников,плинтуса,вагонки).
По опыту,твердость одинакова от фланца до зубцов. Напильник берет только личной и то слабо. При строгании кромка заваливается только по сухому дереву или если пыльное. До правки ножей на куб вагонки хватает.
На нож пойдет,но кромка только линзой.
Правильно. :) Площадь соприкосновения побольше.
это называется по японски- мокуме-гане. Кузнечная сварка нескользих металлом вместе (например, медь и латунь, нейзильбер, мельхиор). После травления в хлорном железе проявляется рисунок.
Когда вижу кучу одинаковых ножей становится жалко мастера, это уже не творческий процесс, это нудная работа, которая вылазит в минимизацию трудозатрат и, в конечном счете, в качество изготовления.
Вадим в молодости работая на заводе знакомый дед дал полосы черной нержавейки двум бригадам слесарей и попросил каждого чтобы сделал хлебник на свое усмотрение .Ножи мы в то время на вино делали все .И очень был доволен результатом .Дед был уважаемым и все постарались .Главное все были Разные
ерунда. люди всю жизнь до пенсии работают и выполняют одну и ту же работу
тем более если это хорошо оплачивается буду точить. долго но качественно
Изменено пользователем ШМИДТ
Начал делать кукри но приостановилсяpost-12901-013712200_1518884069_thumb.jpg сталь -нож от кутераpost-12901-012470000_1518884100_thumb.jpgpost-12901-070754100_1518884121_thumb.jpgpost-12901-022836700_1518884155_thumb.jpgpost-12901-072417800_1518884178_thumb.jpgтолщина 6 мм. НО у друга нож сделанный из этой же стали сломался пополам от удара обухом по куску мороженого мяса.Видимо надо отпускать-есть пропановый резак.Что присоветуете?
Из темы: https://forum.guns.ru/forummessage/97/1162007.html
Нож кутарный:
Что-то похожее на 40Х13,только в 40Х13 должно быть Si и Mn около 0,8%.
C-0,389 Mn-0,385 Si-0,344 P-0,0234 S-0,0115 Ni-0,179 Cr-13,761 Cu-0,069 Mo-0,026 Ti-0,0076 Al-0,0094 Co-0,0172
Соответственно ориентироваться на режимы отпуска 40Х13. Горелка тут не поможет, ищите где можно с выдержкой около 1ч. греть до 400гр.
Вадим спасибо за ответ.С маркой стали почти определился- а вот такой ну извините за колхоз способ не сгодится? Погреть по цвету побежалости до 400 потом бросить в топку почти протопленной бани?
Грей тогда в духовке, по максимуму.
не верю я в духовку остывать оствить -да
ну, ну. и что на выходе при отпуске в 400 градусов?
Мне тож не совсем понятно-= 400 градусов.Строительный фен 600 даёт.
Топор, что планируемое изделие и представляет собой.
Сделайте отпуск феном, раз дает 600.
фен 600 даёт.
Это температура струи, а хотелось, чтобы нагреваемого металла. Может оказаться совсем не одно и то же.
С твердостью меньше 50 ед.
Кстати, на ганзе у Николаича химия моего кутарного ножа
Уж лучше горелкой греть обух
  • Модераторы тем
