zlezar
Самодельные ножи
16 минут назад, Viziter сказал:
, очень чистом виде.
В смысле, советский молоток или зубило?. Иль что нить покруче, нож с гильотины?
Про чистую углеродку ошибся. Марьяненко А. "В помощь выбирающему нож" Blue Paper (Ao Gami) Японская легированная сталь повышенной чистоты производства Hitahci (Япония) популярная в производстве профессиональных поварских ножей, пил, кос.
Состав: С 1,2-1,4%, Si0,1-0,2%, Mn0,2-0,3%, Cr0,3-0,5%, W1,5-2,0%
Как то в девяностых,
из любопытства прикупил японскую поварскую пару.
Впечатления остались не очень.
6 часов назад, Viziter сказал:
Состав:
И на что это больше смахивает? честно, лень талмуды поднимать.
1 час назад, Слесарь ремонтник сказал:
На качественную ножевую сталь при соответствующей термообработке, но ржавеющую. Обычно в японских ножах тонкое сведение, высокая твердость на режущей кромке, ножи именно для профессионалов. Жене на кухню очень сомнительно (при обычном отношении к ножам женщин).
4 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
Из наших
Из распространенных промышленных, идущих на ножи, ничего такого нет. По углероду можно смотреть на У12А, но в японской лигатура, скорее всего для получения мелкого зерна.
Я вообщето для разного инструмента. Люблю углеродку. Но тут как бы сильно зависит от термички.
1 минуту назад, Слесарь ремонтник сказал:
От нее всегда сильно зависит. Но, вполне возможно, что наличие лигатуры упрощает ТО, мелкое зерно получится без танцев с бубнами.
11 минут назад, Viziter сказал:
8 часов назад, Viziter сказал:
W1,5-2,0%
окститесь
3 минуты назад, gve сказал:
окститесь
И вы окститесь. У меня написано "по углероду", а не по "вольфраму"
На днях доделал. Сталь niolox, травление в хлорном железе. При закалке сталь обезуглероживается на небльшую глубину, поэтому голомень протравилась светлее.
Давно н епубликовал работ)
Нож "Марийский"
Сталь 95х18, рукоять стабилизированная древесина, серебряная проволока.
Длина              330
Длина клинка 195
ширина             30
Обух                   4.
Еще два ножика с клинком в 96 мм.
Черный из pgk 3.4 мм, оранжевый niolox 3 мм. Толстый и тонкий строй рукояти. Травятся тоже по разному. Ножны в одном стиле.
1 час назад, Viziter сказал:
Доделал
Отличная подгонка+Отличная слесарка = Отличный складень!
12.08.2019 в 21:05, Allangray сказал:
Если не секрет, что на прокладку ставите?
7 часов назад, Arche сказал:
g10 толщиной 1мм. бывают и тоньше.
Очередной карбоновый: длина 170; длина клинка 85; ширина 30; обух 3; на кромке лезвия сталь р6м5.
Ножны АБС пластик. Вес 20 грамм.
Вместе с ножнами, бусиной и шнурком 54 грамма.
Немного неудачно с затиркой краски в эмблему получилось.
  • Модераторы тем
