zlezar
Самодельные ножи
Как это сделано технологически?
полоска стали вклеена в пакет.
Пакет пропитан клеем с помощью вакуумной инфузии.
Нож «Обезумевший стебель бамбука уносимый бурным потоком ручья весеннего зноя берущего начало с ледников горы Фудзи»
Сталь 9хс, травление.
Длина 190; ширина 12; длина клинка 90; обух 3.
Я даже на бумажку записал. Теперь при очередном косяке буду знать, как оправдываться. А то "Я художник, я так вижу" уже плохо прокатывает.
Нож на скорую руку.
для мяса.
наверное делался пока мясо варилось )))). Тогда лайк!
Доброго всем. Решил попробовать себя в работе с кожей растительного дубления,сформовать ножны вроде бы получилось,а дальше зашёл в тупик,не знаю где сделать шов,чтобы клинок без труда выходил из ножен. Боюсь,что слишком плотненько я все облепил. Прошу совета ножеделов по расположению шва и дальнейших действий,чтобы добить все это дело до конца
Изменено пользователем dikei
Резать как на картинке, добавить ремешок для фиксации
Пара необычных,длина лезвия у обоих 70мм,ручка мореный дуб,рабочие,пока лежат без дела.
Решил немного изучить прошлые наработки из области специализированных композитов.
Спирально ориентированный карбоново-стеклянный композит в тонированной смоле - вакуумная инфузия .
Пока отрабатывал технологию с подбором смол ,температурными режимами и вязкостью - энтузиазма у меня сильно поубавилось. Попробую вскрыть - подумаю, стоит ли возвращаться к этим экспериментам на более профессиональном технологическом уровне.
Изменено пользователем genium
ЭД-20 разбавленная растворителем Р-6 до состояния жидкой сметаны.
Сначала разбавляю саму смолу примерно 100 к 15-20, потом добавляю отвердителя на чуть больше вместо 10 к 1; 10 к 1,5-2.
Кажется просто, но только пока не вскроешь брак, 100% получившийся при таком подходе в этом частном случае.
Первая сложность - ЭД 20 совсем не подходит для такого вида карбона - и текучестью в исходном состоянии, и толщиной массы смолы 25 мм. При этом повышение текучести разбавителем не допустимо - ибо из слоя (а это даже не слой со свободным выходом воздуха - а заполняемый замкнутый объём с наполнителем такого сечения ).
Слои такой толщины недопустимы для ЭД-20 в частности и большинства других марок - особенности процесса полимеризации эпоксидных смол - происходит неконтролируемая реакция полимеризации с растрескиванием центра слоя - с выделением тепла большего, нежили разогревающиеся так же переферия слоя способна отвести , даже при оболочке , охлаждаемой до -20 С.
Такой процесс невозможен без моделирования или серии экспериментов по отработке технологии - я проводил около 20 по нескольку отличных проб в каждом с изменением компонентов и режимов после анализа, прежде чем подошёл к чему-то условно вменяемому.
При этом использование одной смолы так и осталось невозможным - пропиточная низковязкая специально для карбона имеет проблемы при полимеризации слоя превышающего допустимые для неё пределы - а заливочная неудовлетворительную пропитываемость наполнителя и проблема с вскипанием объёма находит решение где-то на грани всех возможных технологических ухищрений - и не всегда.
Так что готовой стабильной технологии так и нет - есть лишь некоторые более-менее удачные результаты экспериментов .
А есть ещё проблемы пузырьков в заполняемом вакуумной инфузией наполнителе - отличающиеся от таковых при заполнении плоских листов ткани и решаемые прикаткой либо прессованием. Вакуумирование камеры перед заливкой - вакуумирование ёмкости со смолой - не гарантированно решает проблему вскипания самой смолы при пропитке наполнителя.
В общем пока такой технологии нет. Я сомневаюсь в дальнейшей целесообразности попыток её достижения именно с карбоном - ибо брак по разным причинам пока свойство этой технологии.
Спирально скрученный шпон в эпоксидной заливке по крайней мере лучше получается - но это из-за разделения на условные слои монолита при полимерезации.
Если Вы мне укажите на карбоновые детали сечением 25мм - то я хотя бы буду знать, что такая технология хотя бы в принципе существует.
genium, можно делать с предварительной пропиткой.
а потом вытянуть газы. не заню как в вашем случае, но на наружных слоях раковин и проблем не было.
Возможно внутри и есть, но на прочность рукояти сильно вряд ли скажутся. Почему кстати и говорю про р-6 растворитель. В отличии от ацетона не увеличивает время схватывания.
Да, предварительная пропитка помогает - причём разными по свойствам смолами - пропиточной именно для карбона.
Про Р-9 спасибо за подсказку.
С сечением заготовки ошибся, 25 мм нормально стали получаться - но это только на маленькие кухонники заготовка. 35 мм возня была - но есть образцы без выраженных деффектов связанных с полимерезацией таких сечений.
Форм-фактор толстостенной трубки в сечении позволил бы исключить факторы с критичной толщиной слоя связанные - но цельная рукоять без тыльника бы красиво не получилась .
Плюс другой технологический момент - получение образцов различных карбонизированных материалов - карбонизируется туго свёрнутый рулон-композиция - а это по свойствам не идеальные подготовленные для пропитки угольные и стеклянные полотна.
Вот намоткой пропитаных смолой специализированных материалов получается качественный плотный, прочный и красивый композит . Рекомендую способ как самый беспроблемный для рулонно ориентированного композита.
Но мне хотелось создавать композиции менее плотные и более глубокие - с прозрачностью заливки и глубиной видимых слоёв - как акриловый рафир например - но прочнее и правильнее - ибо для карбона подходит только эпоксидка. Кстати аналог рафира легко получается при вакуумной заливке декоративной гофрированной бумаги - плиссе тонированной смолой.
То есть залить в акрил карбоновую ткань получится - но карбонового композита с его прочностными свойствами при этом нет. Плюс выходы несвязанных глубоко акрилом угольных волокон - опасно потенциально карбоновыми занозами - не уверен, но перестраховываюсь - не исключаю.
Р-9 тяжелый растворитель, испаряется долго. Гораздо легче испаряется ацетон, а в остальном все тоже самое.
Вот такой вот получился ножичек.
Кованый или только слесарка из полосы? Какая сталь, если не секрет?
Arche, Рессор, (65Г) - надо думать, шлифовка до толщины, слесарка, термичка (подробностей не знаю, доверился специалистам), заливка алюминием, доводка, полировка...
Сначала была задумка копировать классическую рукоять непальского кукри, но посчитал не удобная будет - сделал классическую "русскую" рукоять.. ))
post-13417-080919600_1534435121_thumb.jpgВ процессе изучения опытных образцов материала образовался вот такой работяга - финка с карбоновой рукоятью.
Больстер - так же опытный латунный текстолит. Я отрабатывал два вида композитов с наполнителем полностью из латунной ткани (сетки) - допускающий пластичные деформации на полиуретановом связующем (рабочее название латунная фибра) и более прочный и плотный на эпоксидном (рабочее название текстолит).
В ножеделии применимы оба - фибра позволяет её деформировать для устранения щелей и плотной подгонки и получить более выраженную слоистую поверхность в декоративных целях.
Порадовал своими свойствами карбон - данный образец ещё не достаточно качественный - пузырьки в массиве вскрываются - но:
Неожиданно материал получился "тёплый" благодаря высокому проценту углеткани в наполнителе.
Попробовал жечь углеволокно горелкой, держа пальцами - вообще сколько-нибудь ощутимо не нагревается и не проводит тепло , раскаляясь в пламени до свечения.
Понравилась шероховатая фактура при грубой обработке - полированный совсем не то.
После полировки снова обработал грубой риской . Некоторые мастера обрабатывают карбон на своих ножах пескоструем.
Шикарные тактильные ощущения. Проверим, насколько хватит и как поведёт себя при замасливании , намокании и прочих рабочих ситуациях . Пока подопытные найфоманы показывают позитивную реакцию на сей раздражитель в руках - но опыты по выявлению недостатков материала продолжаются.
Весу на два ножа будет? Понимаю еще тонкие накладки, но массивом...
  • Модераторы тем
