Hydrogen
Подскажите пожалуйста название фигуры
Подскажите пожалуйста название геометрической фигуры (та что на шарике)
Заранее благодарю!
Огромное спасибо!
Hydrogen,
Надо сделать сечение плоскостью, в которой находится центральная ось симметрии этого тела.
Если при пересечении секущей плоскости и поверхности этого тела окажутся дуги окружностей, то это тор.
По-моему сама картинка - тело лежит на шаре (вероятно они контактируют по линии - дуге окружности), намекает на то, что это тор.
А вот яйцо называется овоидом
- Неправильная фраза. Окончание "- оид", указывает на нечто, внешне похожее, но при этом по сути не являющееся. Т.е., яйцо - это яйцо, а не овоид. А вот какая-то другая фигня, по форме копирующая яйцо - да, овоид.
Кстати, по этой причине, излюбленная фраза учителей географии, что "Земля имеет форму геоида" - тоже концептуально неправильна. Какая-то иная планета может иметь форму геоида. А сама Земля- нет 8)
Изменено пользователем Алексей С
Термин «геоид» был предложен в 1873 году немецким математиком Иоганном Бенедиктом Листингом для обозначения геометрической фигуры, более точно отражающей форму Земли, чем эллипсоид вращения.
глобоид
Если верить определение, которое нашел, то тело называется глобоид.
При вращении дуги окружности, плоскость которой может в общем случае пересекать ось вращения образуется поверхность, которая называется глобоид. (http://www.t-agency.ru/geom/part9/part9-6-3.html)
Всегда считал, что тело ограниченное частью тороидной поверхности называется тором. Пока не нашел подтверждения. Когда доберусь до домашней библиотеки поищу, на чем основано это мнение.
Википедия называет тор поверхностью. Большая советская энциклопедия - телом.
- Вот именно! Геометрическая фигура, подобная Земле, можен называться геоидом. А сама Земля- нет. Кроме того, тут логическая несуразица выходит: определяем исходную сущность через "подчиненную". "Котоид" - неизвестное животное, похожее внешне на кота, но не кот. Это нормально, определяем неизвестное отсылая к общеизвестному. Но сказать "кот имеет форму котоида" - будет глупость. Вот тож и с Землей. Хотя геометрическая фигура, подобная нашей планете, действительно будет "геоидом" 8)
Не склоняется?!
Эта фигура называется однополостный гиперболоид
1. Это не фигура, это тело.
2. Если оно лежит на шаре без зазора, это НЕ однополостной гиперболоид.
Можно это тело обозвать и "дыркой от бублика" ибо фигуры, его образующие являются тором и двумя плоскостями, перпендикулярными оси тора.
"Приталенный цилиндр"...
Приталенный цилиндр
"дыркой от бублика"
ДЫРТОР
Гиперболоид образуется вращением гиперболы, а не дуги окружности.
Это тело вроде бы "вычитается" из тора...
Глобоид, наверное!
Тогда давайте отделим мух от котлет или определимся в терминологии: образующая поверхность - часть тора, значит и фигура - тор. А вот как назвать тело под образующей - это уже второй вопрос, который в задаче не указан.
Торорад; сегметор; круготор.
Кто ещё?!
Ну вас ребята понесло! :rofl:
Мне это нужно было для описания детали в проекте. Особой важности в точности нет, я просто вообще не знал как его хоть приблизительно назвать! Только "приталенный цилиндр" как предложили выше и приходил в голову... :unknw:
приталенный цилинд
Как-то по девичьи звучит.
Вот длинное название "внутреннее не кольцо подшипника без дырки для оси"
Глобоид, факт! В рулевом приводе, глобоидальный червяк был одно время оч. распространен.
Значение слова глобоид:
глобоид — тело вогнутой формы
Если название детали - то "Ролик". А если название геометрической фигуры - то "Тор".
то "Тор".
А как тогда бублик назвать?
