Новая фича - Закладки
Liger
Пластинки подкладочные под резец, для выставления по оси центров
Для ламп ДРЛ есть аппарат пускорегулирующий, 1И-700, из сгоревшего трансформатора в нём можно вытащить около 150 пластинок 24 х 100 х 0.5 мм, как раз подходит для резцедержки на 16к20, и для блоков головки уг-9326 на станок 16А20Ф3, как будто специально делали :pardon: . толщина пластинки 0.5мм, если не поняли. Можно ножницами по мет в меньший размер перерезать.
post-3771-003938300 1317999491_thumb.jpg post-3771-053884900 1317999501_thumb.jpg post-3771-007900900 1317999512_thumb.jpg
Хорошая идея Лешка,спасибо:)
Тоже не первый год такими вооружены :good:
Так вроде учили, что не больше двух пластин под резец... или необязательно?
А у меня под МК 3002 хоть и поменьше, но тоже с какого-то советского транса пластинки. Разные по толщине и такжее очень удобные. Я то думал, дилетанство с моей стороны, а оказалось круть))
Смотря какой станок, какие режимы работы. Я за свои 20 с лишним лет на 16А20Ф3, хоть 10 подложу, максимум по 5 мм на диам. снимаю, но обычно надо не больше 3-5 мм подложить ( т.к. и паяными резцами работаю, со сменными пластинками оправки по центру) пластинки у меня разные по толщине есть на гильотине рубленые, эти просто удобные, ровные и достать их легко, мудрить не надо.
всю практику рабочую ковырял пластины с трансов, а лазил по буржуйским интернет магазинам у них эти пластинки продаются в пластиковых упаковачках по размерам (толщине) в ячеечках разложены.. Противно смотреть одним словом :cray:
Они видать с наших трансов пластинки снимают, и продают :yahoo: Что с них взять, зажрались, самим в падлу трансы ковырять.
Смешно самому, сейчас на рыбалку езжу, червей и опарышей не копаю, а в рыболовном магазине покупаю :clapping:
Как говорится: не было стиральной машины автомата, было лень стирать, а появилась она, стало лень бельё развешивать.
Вы их с параллельками для фрезера часом не перепутали? Это две большие разницы.
Почитав тему, решил тоже запастись прокладками. :pardon: :pardon:
Нашел у себя в завалах старую советскую рулетку: нарезал 10 кусков толщиной 0,2 мм.
Пошел на рынок, купил за 20 рублей складной стальной плотницкий метр, такими даже таджики уже не пользуются,= еще 10 подкладок толщиной 0,5 мм
Я недавно станок увидел вблизи. Пластинки должны по ширине резца быть?
Я их чёрт знает из чего беру, где увижу по ширине, а толщину уж и не смотрю в коробку складываю.
Допустим резец купил расточной на 20мм а у меня резцы на станок на 25мм стоят(не нашёл). Так я две подложить хотел на 4мм(полоса) и ещё одну. Может что не то?
А уменя вобще нет такой проблемы с пластинками , станок достался с интересной резцедержкой !
Зато появятся проблемы с количеством блоков. Их всегда мало! :)
У нас есть пара 16К20 таких.
По ширине конечно желательно подкладки были не уже резцов но не обязательно,старайтесь только не слишком узкие хотябы на три четверти резца.
Проще ИМХО ориентироваться на ширину полки резцедержателя.
А я с жестью работаю. Так что нарубил с оцинковки разной толщины 0,5 / 0,7 / 1,0мм на гильотине и пользуюсь.
Под мелкие резцы, со сменными пластинами, наточил блинчиков!))
...с оцинковки разной толщины 0,5 / 0,7 / 1,0мм н...
У меня маленького станка нет(как специально нужен становится), а резцы всё чаще на 16мм державкой ставить надо, так у меня пластины 5мм, 4мм, ...
Я вот другого способа не знаю, но не больше трёх. Поэтому не могу понять такой толщины можно пластины ставить? Спасибо.
И в магазине(металлобазах) квадрат 16х16 не больше в продаже. Из него можно изготавливать державки(фрезера нет)? Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Я то-же нарубил пластинок 0.5 0.75 1.0 1.5
