denis_ m
нужен совет по фрезеровке
Добрый день всем, подскажите кто знаком с технологией обработки таких корпусов.
Материал АМг5. Заготовка 710*460*60 и 640*430*60
Я лично такие размеры никогда не обрабатывал, меня интересует получиться ли плоскость снизу после снятия металла в ребрах. Нужно ли металл отжигать предварительно. Может здесь вообще не нужно отжигать его. Я планирую делать эти корпуса на фрезере вертикальном с ЧПУ. Уже заказал концевые фрезы. Мне много чего насоветовали, но советы все от людей которые не решали таких задач.
Подскажите пожалуйста.
Первый корпус
post-42778-007138600 1317990721_thumb.jpgpost-42778-066114100 1317990804_thumb.jpg
post-42778-005881800 1317990819_thumb.jpgpost-42778-005561800 1317990851_thumb.jpg
Второй корпус
post-42778-083210700 1317990884_thumb.jpgpost-42778-012162500 1317990894_thumb.jpgpost-42778-060374500 1317990901_thumb.jpg
Уснуть можно-на ВФ- горизонтальный, набор фрез на оправке,в 4-5 проходов. А плоскостность таки какая? Вообще то - это льется, но бывал "дурдом"
Изменено пользователем kuk
0.3 мм
Согласен что уснуть можно, проблема не вовремени. Боюсь что когда сниму готовую, она будет пропеллером
Частенько делали похожие. После оребрения - снимать напряжения. После обрабатывать нижнюю плоскость. Припуск на неё, давать около 1мм. Мапряжение снимать с грузом. На чугунном листе и сверху чугунный , плоский груз.
Изменено пользователем Sova902
Да.
А как я всю плоскость за раз пройду, как ее зажать. Я планировал ребра последними делать
После фрезеровки пазов поведет как бог черепаху, и ничего с этим не сделать, уж очень мало оставили на толщину без ребер. Нужно потом бедет делать терморихтовку, т.е. под гнетом на ровной плите с плоскостностью по любому не меньше требуемой 0,3, а лучше на шлифованой.
А так, габарит сделаете с припуском по 1 мм на сторону и в печь на ровную поверхность на 310-330 градусов 2-4 часа без гнета. После этого делаете в чистовую габарит и дно со всеми канавками и выборками, а уж последноей операцией ребра. Как то так.
Но гемор будет еще тот.
А если я последнию установку прижму через раму к столу
А потом не снимая с рамы в печь на дополнительный отжиг. (знакомый термист сказал, что это не чего не даст)
В печь только так лезет
Изменено пользователем denis_ m
Как думайте!!!
Получиться сделать иголочьки 3,5*3,5 глубиной 40мм.
Я хочу делать по одной штучьке последовательно. Может у кого то есть соображения на этот счет?
Можно было бы эаменить это таким способом. См 2 сообщения вверх. Когда прижата к раме, а потом в печь. Просто нет возможности засунуть в печ такой гамбургер.
Так не получится. Только послойно, слои мелкие - скорости большие, если станок позволяет.
max шпиндель до 8т можно разогнать. А у Вас есть опыт обработки таких вещей?
Подскажите пожалуйста оптимальные режимы. Для нарезания ребер и иголок. Меня больше всего беспокоет на сколько мне хватит фрезы 3,3 мм с вылетом 42 мм,. Сколько делать сьем, на оборотакх 7-8т.
Есть еще у кого- нибудь предлжения, по поводу обработки?
До пенсии хватит. :good:
А если выгнет, а так скорее всего и будет вверх горбом?
По поводу терморихтовки АМг скажу, что уже лет 15 занимаюсь ентим делом, к тому, что это не мысля такая пришла :) , а так делаю. Проблема как нагрузить через ребра, на дно пазов, т.к. боюсь, что если груз на ребра, то поплывут как трава под ветром. Хотя при такой толщине на размере 600х400 (приблизно, т.к. несущественно) большой груз не нужен, если не осадит полностью до плоскости нижней плиты-основания, то можно добавить температуру и уже после набора ее в печи она сядет на плоскость просто надо будет контролировать это уже в печи измеряя зазор между двумя плитами, между которыми ваша деталь, до и после набора температуры. Чуток мягше станет радиатор, надо отметить такое дело.
Можно чистовую по нижней плоскости оставить и на финиш, как Сова902 говорит, но мне кажется, что останется мало "мяса" по толщине, и может так случится (скорее всего так и будет :) ) вибрации будут нещадные, а отсюда пострадает качество, а так, если сделать ее после первого отжига до ребер, то можно забыть про это при условии терморихтовки как писал. Получить с помощью ее вашу плоскостность не сложно, повторюсь сложно слелать нагружение мимо ребер.
Ха, я бы не рискнул предположить, тут мне кажется при такой длине и вашем виде обработки больше влияет не износ, а поломка.
А по способу фрезеровки я бы прислушался к совету Горыныча.
Кстати, по поводу исполнения подобных радиаторов. Недавно пришлось держать в руках подобный второму, только чуток поменьше, так у него ребра это впрессованные пластинки в пазы, правда то ли через термопасту, а может еще с какой дрянью типа клея с термопастой. В принципе ничто не мешает сделать столбики и для игольчатого радиатора и тоже впрессовать. Не прикидивал, но на первый взгляд енто будет и быстрее и надежнее в плане выхода готового изделия без покореженной группы ребер от поломки фрезы.
Изменено пользователем dva
Спасибо dva. Очень полезные советы от тебя получил.
Не слышал о таком способе ничего. Пороюсь в нете, может действительно это выход. Завтра в подробностях опишу как планирую делать все это.
Опа, такое делал с другом. Так что вот что:
1) Сделать концевой фрезой не проблема-программу запустил, и уехал дня на 3.
2) Отжигов должна быть куча. Сняли 5мм по глубине-отжиг, под конец по 2мм.
3) С такими оборотами делать просто неприлично долго. И фрезу после прохода первых 10мм глубины сломает с вероятностью ммм... 101%. У нас на 60.000 об/мин (при фрезе 4мм) соответственно скорость была порядка 70 м/мин, при рекомендуемой для амг-шки порядка 1250:), спасала СОЖ высокого давления.
ИМХО маловато оборотов для такой фрезы, время обработки космическое будет. Похожей фрезой по Д16Т съем по глубине делал 0,25 , подачу что-то около 0,02 на зуб, обороты правда были тыщ 25. На истину не претендую, давно было и на детском станке.
По печи забыл сказать, у нас тоже летом пришлось термообработку делать для АМг6 плит 600х500 с хвостиком, тоже в печь не лезла, так пришлось везти на фабрику художественной керамики - у них в печь станок можно загнать, дорого правда, но их понять можно глядя сколько у них в нее "горшков" влазит за раз. С собой метролога с термопарой и тестером брали, т.к. у них большие температуры работы и их термопаре не доверяю, да и градиент у них в печи великоват, особенно при прогреве.
А что происходит с ребрами в момент обработки? зачем кучу отжигов. Нельзя просто в середине обработки ребер сделать ТО, а потом когда целиком ребра прйду.
По всей высоте обработки или можно сверху по больше, а когда подходим к основанию брать по меньше. Я просто планирую высоту разбить на два этапа , соответственно и фрезы будут разных вылетов.
а если я согласую с конструктором технологические отверстия под винты, чтоб можно было бы ее и всередине прижать к раме. Как себя она поведет в печке вместе с рамой?
Доброго времени суток всем. У меня просьба ко всем кто мне что то советовал до этого, посмотреть технологию которую я составил на основание ваших замечаний.
Пока только на примере одного корпуса.
1. ПЕРВЫЙ УСТАНОВ.
Пилю заготовку. Отжиг не делаю. Ставлю на станок пылю верхушку до чистого.
post-42778-004441200 1318167832_thumb.jpgpost-42778-093387100 1318167836_thumb.jpg
делаю технологические отверстия меньшего диаметра в местах где в дальнейшем будут отверстия по резьбу. Припуск по высоте 1.5 мм
Затем варю раму. Пылю 2 плоскости, фрезерую места под возвышения. Сверлю необходимые отверстия.
post-42778-001972900 1318167844_thumb.jpgpost-42778-055430800 1318167851_thumb.jpg
2. ВТОРОЙ УСТАНОВ.
Ставлю раму с прикрученной заготовкой, снизу на винты.
post-42778-036074200 1318167856_thumb.jpgpost-42778-079938600 1318167864_thumb.jpgpost-42778-085844000 1318167871_thumb.jpg
Фрезерую по очереди бока и одновременно прикручиваю края на самодельные болты.
post-42778-027709400 1318167877_thumb.jpgpost-42778-015779900 1318167883_thumb.jpg
Затем фрезерую послойно все иголки до середины- снимаю визу на отжиг.
post-42778-076193000 1318167891_thumb.jpgpost-42778-023905300 1318167908_thumb.jpg
post-42778-042288500 1318167914_thumb.jpgpost-42778-055648200 1318167920_thumb.jpg
Затем фрезерую до конца – визу на отжиг
Здесь дополнительно оставляю технологические бобышки с отверстиями под резьбу, всего 16 шт.
Припуск по бокам 1мм
3. ТРЕТИЙ УСТАНОВ.
Креплю к 16 бобышкам.
post-42778-028891200 1318167926_thumb.jpgpost-42778-016241800 1318167934_thumb.jpg
Делаю в чистовую низ, все отверстия и в чистовую прохожу контур
4. ЧЕТВЕРТЫЙ УСТАНОВ.
Убираю технологические бобышки.
Уважаемые коллеги. Жду от Вас критики!
Что может пойти не так?
Может быть я что не учел?
Вообщем все что Вам кажется подозрительным пишите.
СПАСИБО
