rusder767
Выбор Угломера УН2 или Оптический Тип3
Помогите опредилится с угломером.Нужен для измерения внутренних и внешних углов,на разных изделиях из железа,длинна прямых,из которых состоят углы,бывают не очень большими,20-30мм,примерно нарисовал на скриншоте.На выбор есть УН тип2,и Оптический Тип3,и еще аналог Оптического,но с индикатором Тип3.Вопрос каким проще и удобнее пользоватся,каким проще подлезть к углам,просмотреть показания угла,какой надежнее,качественее, и у какого Угломера шире диапазон измерений.Есть фирма "Микрон" УН2,оптика Тип3,индикаторТип3,есть "Griff" УН2,оптика Тип3,а также "Vogel" оптика Тип3 или индикаторТип3.Я угломер в руках еще не держал,ни разу.Про единицы измерения в 2 и 5 минут в курсе,пойдет и то и другое.Угломер УН2 называют Универсальным,но и про Оптику тоже пишут "Универсальный",для внешних и внутренних углов,получается что по своим свойствам они одинаковы,или же есть какие то подводные камни в их использовании,что то одним сделать можно,а другим нет.Или все одинаково,только обертка разная?
Удобнее ,точнее и надежнее чем УН-2 не найдете.В молодые годы приходилось много работать с этим прибором,очень доволен его универсальностью.Но будучи пытливым молодым человеком ,я всетаки нашел у него "слабинку" и решил как увеличить его диапазон универсальности.При разметке деталей с симетричными полками относительно одной базы ,у него не хватает плоскости опоры с противоположной стороны угломера.Под плоскость которая сидит на штифтах подкладываем пластину 2мм.толщиной и плоскость опоры подвинется на другую сторону.Тем самым универсальность угломера при разметке увеличивается вдвое.Измерения проводятся только на просвет!
работал с обоими. второй точнее и универсальнее.
вот была тема еще http://www.chipmaker.ru/topic/51027/page__pid__989636#entry989636
Изменено пользователем pers07
...второй точнее и универсальнее.
Поясните Пожалуйста,это про Ун2?Или это про второй угломер в моем списке(то есть-Оптический Тип3),на него(Оптический Тип3) и ссылка,в другую тему дана.И Спасибо за Ответы!!!
Изменено пользователем rusder767
оптические .оба
