_claw
как из трубы сделать овал?
овальных профилей из нержи нет, только хромированная сталь.
из нержавейки есть трубка 16х1.2, хочу сделать такой профиль (20х9х1.2):
хочу сделать прессформу для тисов
один слесарь посоветовал по мере сдавливания трубы вставлять внутрь вырубленную полоску из стали толщиной 6 мм.
как считаете, получится? не порвет трубку? не повлияют ли деформационные нагрузки в дальнейшем на прочность профиля?
Изменено пользователем haun
Однако катать надо роликами с полосой внутри.
по такой схеме профиль винтом поведет, а мне нужен ровненький
Это как катать, если ролики крутить то винт обеспечен, а вот если трубу тянуть через ролики то от винта можно избавиться.
а что не так в моем варианте?
Может и не получится ровно сдавит, от переходов сложно будет избавиться.
ну для этого просто с одной стороны нужен конусный переход от трубы к профилю. думал над этим. конечно чистота поверхности не айс будет, но объем небольшой, шлифану. просто ваш вариант более трудоемкий и физически сложней. да и деформация как таковая что при протяжке, что при прессе, все равно будет присутствовать. меня больше этот факт волнует, так как конструкция сваренная из профилей будет динамически нагружена. объемы нагрузок известны, а вот степень деформации - непонятно...
Поддерживаю. :good:
Не поведёт. С чего бы её может повести, если валы настроены ровно?
Сам катал подобное, только из трубки (нержи) ф12х1. На обычных ювелирных вальцах.
Отлично катается. :good:
Полосу менял, сначала был почти квадрат, вторым проходом уже полоса.
Если внимательно присмотреться, то есть небольшой провал в середине - но, что называется, "глаз не режет", и декоративность не портит. Возможно, для совсем-совсем ровного проката нужно было катать в три приёма, с двумя заменами полосы - но меня и так устроило.
То, что для хорошего результата нужен пресс на всю длину трубы. Ну и давление соответствующее.
А что волнует? Допустим, Вы купили такую трубу готовую - в чём разница? Там, на заводе, её тоже катали-тянули на холодную. След-но, деформации те же самые, что и будут у Вас.
кажется убедили :)
а фото такого агрегата есть? взглянуть одним глазом, шоб велосипед не изобретать.
фигасе агрегат :)
а попроще нет конструкции? мне нужно то 5-6 метров труб сплющить, цена их 300 руб - несоизмеримо однако
ключевой момент однако. как говорил покойный дядя Вася:
- "хорошая мысля приходит опосля".
ладно, сделаю как хочу, отпишусь.
При всей моей любви "сделать что-то из ничего" - вряд ли что-то подскажу. :unknw:
Разве что сделать "одноразовые" вальцы, годные только для этого.
Если бы приспичило - часа за три управился бы. Были бы страшненькие, как ядерная война - но свою задачу бы выполнили.
такое несложно и по цене и по времени. тогда последний вопрос:
все таки протяжка, или можно катать с помощью валиков (можно сделать удаленный направляющий ролик для геометрии, к примеру)?
Ну не знаю, два хороших подшипника между пластин с необходимым зазором, и трос на лебёдке чем не протяжка?
решил пойти по бюджетному пути. сварил конструкцию и попробовал пресануть нержавейку 16х0,8
вот что получилось
post-32399-070598500 1321397480_thumb.jpgpost-32399-019637500 1321397487_thumb.jpg
в принципе качество меня устаривает. правда получился не совсем овал и присутствует слегка уловимая 8, видимо из-за толщины трубки и малого диаметра. но как я уже сказал, качество вполне.
извиняюсь за качество снимков. мобильник без вспышки.
