Новая фича - Закладки
sergoki
Пожалуйста помогите настроить частотник
Частотник ESMD152X2SFA 1,5 кВа Здесь ксива частотника. http://www.prst.ru/docs/lenze/instruk_SMD_1_phas_rus.pdf
Не пойму в каких кодах выставлять. Двигатель 1,1 кВа номинальные обороты 850, ток 3,5 А и cos 0,76 и надо ли?
Перевод явно выполнял краснодипломник с иняза, гляньте родное на английском, там обычно для рядового техперсонала рассписано в картинках.
где взять? Отправьте меня туда.
Я тоже не нашел. Выходит - не надо...
Он что, как винда XP сам определяет что ему подключили?
А почему бы нет? Во многих ПЧ есть функция автонастройки. Конечно, возможен и другой вариант - более низкий класс, чем у тех, у которых параметры двигателя надо вводить. Но это не влияет на вывод, как с ним поступать.
Не понятно что и как по коду С 16
Диапазон настройки 0 - 40 процентов. Начать с нуля. Если на низких оборотах хватит момента - так и оставить. Если нет - постепенно увеличивать, контролируя ток двигателя. он не должен превысить 2,8 Ампера. Частоту при этом установить 5 герц, что и будет соответствовать практически минимальным оборотам.
амперметр в цепь вонзить для этого? Если да, то на входе или на выходе частотника?
Да, между выходом одной из фаз ПЧ и входом фазы двигателя.
Или токоизмерительными клещами.
Есть тестер - столько лет ему, сколько и мне.
Двигатель ещё гудит при малых оборотах - этого не должно быть?
Главное, чтобы тянул и не грелся. Резонансы обычно убираются изменением частоты преобразования, но в вашем ПЧ я не вижу этих настроек.
Извините, это С18.
Изменено пользователем Tad
этот С18. отправил в главу 2,2 - там для меня китайская грамота :cray:.
Там указан максимальный ток намного больше номинального для вашего двигателя. Я бы оставил токовый порог по умолчанию и, изменяя С18, посмотрел бы, при каком значении будет меньше шума. Если выбранная настройка ПЧ не понравится, он при нагрузке может выдать ошибку по превышению тока. Тогда придется уменьшить С18, несмотря на шум.
С18
поставил 6 герц - перестал рычать.
Вот здесь на английском: http://src.lenze.com/lenze-bibliothek/en/A1_Frequency_inverter/A20_smd/index.htm
Посмотрел оригиналы, сам не нашел :shok:
Дело в том что у меня лензе были образцы, привозили на тестирование, емнип, в описании были эти параметры, они стандартны для всех ЧП. Посмотрю еще у себя в архиве, может там что раскопаю.
сам не нашел
Так это немецкая военная тайна и зашифрована китайцами на японский с переводом на арабский, затем в кинопись и только потом на русский поэтому существенные утраты инфы :cray:Остаётся видимо методом тыка с наблюдением за дымком. Изменено пользователем sergoki
Сергей, осилил малёхо Ваш мануал. Что почерпнул для подключения:
1. С-14 присваиваем 0 (Автобуст)
2. С-15 присваиваем 50 Гц
3. С-20 присваиваем, по ф-ле: 3,5(ток двигателя)/6,4 (номинальный ток частотника по п.2.2)*100%=54%
Двигатель должен запуститься (обычно заводская установка-на плавный разгон и такое же плавное торможение). Ну а далее-по хотелкам.
Изменено пользователем maverick07
Почему? Уже есть симптомы?
Не знаю эту модель частотника...
Он у Вас с векторным регулированием или обычный?
Те параметры, которые вы хотите вбить нужны только в векторном режиме. В обычном режиме частотник держит U/f = const. И характеристики движка ему фиолетовы.
Нужно только ток двигателя вбить (С54).
8)
Изменено пользователем Tooler
Tad, спасибо за помощь!
Нет не дымится и не пахнет. :)
maverick07, спасибо, С-15 и С-20 вчера осилил методом тыка, а вот С-14 так это то, что ни как не допёр - за эту инфу особое спасибо.
Вроде справился со всеми хотелками, а самое главное со страхами спалить.
sergoki, не томите. Запустился?
"Обычный"
Ой ли?
Попытайтесь, а мы посмеемся:)
Tooler (сегодня, 15:07): Он у Вас с векторным регулированием или обычный? "Обычный" Tooler (сегодня, 15:07): Те параметры, которые вы хотите вбить нужны только в векторном режиме Ой ли? Tooler (сегодня, 15:07): Нужно только ток двигателя вбить (С54). Попытайтесь, а мы посмеемся
Уважаемый Tad. Не дергайте фразы из контекста.
Говоря что нужно вбить "только" ток. я подразумевал те параметры, что топикстартер в начале темы привел (мощность двигателя, обороты, ток).
Естественно, настройка частотника введением одного параметра не ограничивается.
Только вот куда вы будете остальные исходные параметры то вбивать? Частотнику (именно этому) они не нужны.
Так что давайте посмеемся вместе :rolleyes:
8)
вы просто внимательнее гляньте на описание. С54 только для индикации...
