Yuriy625
Фрезерный стол ЧПУ 1500*1000мм
Спасибо за подсказку.
Надо проверить.
Жду посылку с фрезами. Как только получу, та и...
Крайне не хватает знаний.
Зачастую пользуюсь, скорее, интуицией.
Но по поводу жесткости, думаю, все же достаточно. Сравниваю с станком Вуд Пеккер у товарища. У моего жесткость выше однозначно.
Будем проверять в работе.
Если что то не понравится - переделаю, или соберу другой.
Тем более, что на этот уже есть покупатель - мебельщик.
Изменено пользователем Yuriy625
Сегодняшняя проба, гравировка МДФ:
Впечатляет!
Какие скорости достигнуты? Получилось 2 м/мин на винтах?
Ось X - 2 m/min, Y, Z - 1,5 m/min.
Если позволите, немного поразмышляю на эту тему.
Столь невысокие показатели есть причиной ошибки, заложенной при конструировании.
В приводе винтов установлены шестерни с чрезмерной редукцией(18/42 зуб). При более высоких скоростях шаговики срываются - частота вращения выходит из зоны оптимального соотношения усилие/скорость.
Выбирал соотношение шестерен, не имея реального опыта работы подобной системы. Исходил из того, чтоб силы ШД было достаточно, даже желательно с избытком.
В итоге это и получилось. Силы (дури) более чем ... а скорости маловато.
Получается, что по силе моторы 20кг увеличил в 2.3 раза, получил примерно 45-50 кг., опыт показал, что хватило бы 30 кг,
Несколько позже поменяю шестерни на ШД и ремни. Хочу попробовать 25-28зубчиков на шд против 42 на винтах.
Кроме того, есть еще один реальный фактор.
При мощности шпинделя 1,5 - 2 квт и недорогих фрезах, с которыми работаем, реальная скорость в обработке редко превышает 20мм/сек, это 1200 мм/мин.
Все, что выше, относится к холостым перемещениям, над заготовкой.
Но, несмотря на явный промах, станок РАБОТАЕТ. Пошли первые заказы, это окрыляет. До Нового года никаких работ по станку не предвидится - каждый день расписан.
Нужно немного заработать, а то он меня разорилrolleyes.gif.
Обработка мебельного фасада.
Шпиндель 1,5 квт. Скорость 12000.
Подача 18 мм/сек.
http://youtu.be/9bMsL6faNbE
В постах 24 и 25 коллеги Valb и Freeform скептически отнеслись к возможности фрезеровать алюминий на моем станке.
Должен признаться, моя попытка провалилась. До заглубления миллиметров 5 в заготовку все шло как по маслу, а после - авария.
Притом ситуация повторялась несколько раз, несмотря на изменения режимов резания и подачи.
Вы правы, коллеги, недостаточно жесткости.
Есть над чем работать.
Продолжаю осваивать фрезерование фасадов из МДФ.
Мой станок именно под такие заточен, еще спинки кроватей, в том числе со сквозными выборками овалов.:hi: .
Не переживайте сильно. Кемто было сказано: опыт приобретается современем, а потенция теряется.:rolleyes:
Сделаное своими руками - это больше чем опыт, это жизнь. Станок дело делает. Все нормально.
Тоже резал люмень. Муфточку нужно было. Режу из дерева - все нормально, ставлю металл - летит фреза. Хромает жесткость и получается типа люфта. На повороте БАХ и фрезы нет.:shok:
Я ошибся, - лишь типа того, что на первой фотке.
Yuriy625, У меня запросили станок ЧПУ токарный по дереву четырехшпиндельный, насколько приемлемой Вы видите одновременную токарную обработку сразу 4-х заготовок (если заказ срастется, я делаю лишь станок, электроника и ШД - соисполнитель).
Привет , Валентин.
Мне, конечно, приятно, что ты обращаешься ко мне за советом. Советовать я обожаю, хлебом не корми. smile.gif
На мой взгляд, что одношпиндельный, что четырех, какая разница. По моему, ЧПУ именно для этого и придуман. Если заказчику под определенную задачу нужен четырехшпиндельный, значит надо делать.
Теоретически никаких сложностей не вижу, если есть обкатанная конструкция, используем ее как базу, с учетом геометрических размеров рабочего стола и мест под заготовки.
Действуй, дорогу осилит идущий...
Не согласен с тобой по поводу того, что ты не хочешь заниматься электроникой, пробуй, не бойся, не боги горшки обжигают.
Я - в прошлом радиолюбитель, но мой опыт остался в конце 60-начале 70 годов прошлого века.
Мои конструкции были на лампах, если кто то помнит, что это такое...
Ничего, разобрался с контроллерами, с оптопарами, с портами. Пришлось напрячься, не спорю, но ничего страшного не вижу.
Но даже, если и не будешь этого делать, шаговики по механике можешь поставить, правда?
Ставь. помогу тебе выбрать и купить шаговики и контроллеры, помогу разобраться с подключением. Обещаю.
Удачи!
С Рождеством Христовым!
Yuriy625, Добрый день
Я смотрю Вы находитесь в Белой Церкви, я тоже с Белой Церкви. Уже около года собираю информацю о ЧПУ, есть желание сделать его своими руками, есть ли такая возможность с Вами сконтактироваться и встретится.
Конечно, буду рад помочь.
Пишите в личку, сговоримся.
Я придумал, как разрулить этот вопрос - есть у меня китайский фрезерок по металлу, BF 20, так я его решил очепеушить.
Уже начал модернизацию...
Ждем фоток. На форуме есть темы по оЧПУшиванию. Дело хорошее.
Как обещался, показываю, что сделано.
Запустил в работу оси X и Y. Вертикальная еще не переделывалась.
Хотя работы вроде и немного, а времени не хватает катастрофически.
Я человек нетерпеливый, поэтому на двух осях станок уже вовсю поработал. Как? Умудряюсь. Фрезу ввожу вручную...
Попробовал работать со сталью, алюминием, деревом, МДФ.
На снимке виден кусок МДФ, я его фрезернул на большом станке - временно поставил шаговик и уже таким образом на БФ20 с ЧПУ фрезернул панель крепления Y. Остальные детали фрезеровал вручную на нем же раньше.
Впечатления - балдею.
Такой инструмент появился!!!
Что там говорить, фрезеровать вручную или ЧПУ, это небо и земля...
спасибо!
Знакомо. Рад за Вас!
Спасибо, Валентин!
Зря не сомневаетесь. Для работы по металлу жесткости явно недостаточно. Советую
для начала померить, что получилось в плане жесткости: отгоните шпиндель на
середину портала, опустите вниз. В шпиндель вставьте фрезу потолще, к ней
прислоните индикатор, затем за фрезу потяните безменом с усилием килограмм 10
(это отжимающее усилие от фрезы 5 мм при глубине съема 1 мм по алюминию, подача
на зуб 0,015 ) и посмотрите, что покажет индикатор.
freeform, а откуда такие свеедния? Солгастно вот этого http://zero-
divide.n...rd&shell_id=199 при самой обычной двухзаходной фрезе 5мм и съеме 1мм по
дюральке 150HB и подаче 1000мм/Мин усилие 5,5кг, а при HB60 4.3кг! А карбидной
фрезой вообще можно по 5мм снимать при том же усилие и подаче. А вот с тем что
портал на вид слабоват соглашусь. Самой слабое звено имхо это плита крепления
шпинделя (вылет и плечо очень большие )- хоть пару уголков для жесткости надо
прикрутить
Изменено пользователем ABEC
Юрий, есть вопрос по поводу ШД. Перевели ли вы свой станок на более повышенную передачу ? И как српавляются двигателя при этом? . Т.к. плинировал на свой 2000*1200 поставить по оси X 2шт. FL57STH76 18кгс каждый. По рассчетам прикидывал вроде бы нормально. Но многие почему-то рекомендуют даже и не пробовать с 57-Ми моотрами. Говорят 86-е и не меньше 45кгс.
Я прикидывал так. По проекту у меня портал выходит 40-45 кг. Привод на зубчатых рейках +ременной редуктор. Общее передаточное выходит 5,3. На 600 об/мин движки выдают 11кгс. Т.е. имеем 116кг двигающего усилия. Допустим усилие резания 10кг + потери ну максимум 5кг . При ускорении 1G выходит 600Н , поидее мощности с головой (почти 2-х кратный запас). Почему же народ так против? Или я где-то силно ошибаюсь в рассчетах?
Изменено пользователем droidcnc
Искаровский калькулятор. А так же некоторый практический опыт.
А карбидной
А каким образом усилие на фрезе связано с ее материалом?
