стоматолог
Не едет ЗИД 3М-01
Уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста. На мотоблоке стоит двигатель Восход 3М-01. По прямой на больших оборотах едет нормально. При маневрировании глохнет, как будто закончился бензин. Подгазовка не помогает. Подкачал в поплавковую камеру-заводиться как ни в чем не бывало. Но потом на холостых снова глохнет. И все по новому. В чем причина?
Проверьте подачу топлива.
Поплавок за стенки камеры не задевает? Может ХХ и качество подрегулировать.
Поплавок не задевает. На холостых работает устойчива, пока все не высосет. Подача топлива вроде без проблем. Ведь вручную накачивает.
Карбюратор К65В
на мотоблоке ? раньше ехал нормально? на мотоциклетных двигателях (особенно двух тактных) максимальный крутящий момент достигается на высоких оборотах и а на низких он очень низкий ) может просто мощи нехватает))
обоготить смесь пробывали?
а что там с бензобаком? Сеточка на заборной трубке есть? Грязь вымыта?
Все чистое, и фильтр поставил.
попробывать подержать утопитель поплавка нажатым
попробывать поднять иглу
попробывать поднять уровень топлива в поплавковой камере
глохнет с *чиханием* ?
Только собрал. Попробую обогатить смесь. Но мощи достаточно, не хватает именно горючки.
Спасибо за советы, попробую. А глохнет без чихания, тихо умирает.
Там должен быть регулятор оборотов с обратной связью от колена. Может на вашем и нет. Газ завязан кроме гашетки на что нибудь?
у него двигатель от мотоцикла там такого щастья нет )
