AJIEKSS
Токарный станок 1М165
Срочно нужен паспорт на станок 1м165 !!! Вылетел диодный мост для динамического тормажения,марка диодов 100ГМ8Я интересует параметны диодов для подбора аналога и нужна кинематическая схема коробки скоростей
Изменено пользователем AJIEKSS
Всем спасибо за помощь !!! диоды оказались СЕЛЕНОВЫМИ ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ. 100ГМ8Я выпрямитель собранный по схеме однофазного моста рассчитан на напряженяи 50 В и ток 4 А, по схеме их стоит 5 штук запаралеленых следовательно выдерживают 50 В и 20 А
Здравствуйте. Аналогичная проблема: на станке 1А64 сгорел точно такой же селеновый мост системы электродинамического торможения на диодах 100ГМ8Я . На замену есть мост на диодах В50 с радиаторами. Такой же мост, причём без радиаторов, используется на втором станке 1А64, так что по характеристикам он явно подходит на замену.
Однако, помимо моста, сгорело старое пневмореле выдержки времени (на прилагаемой схеме - РВ2).
Как гласит руководство по эксплуатации: С отключением электродвигателя M1 отключается реле времени РВ2, которое с выдержкой времени 1—2 сек (достаточной для снижения напряжения на статоре электродвигателя до допустимой величины) с целью предохранения от пробоя селеновых выпрямителей Д1, замыканием своего р. контакта включает магнитный пускатель РЗ.
В связи с чем вопрос: возможно, характеристики диодов В50 не требуют этой выдержки? Можно ли исключить данное реле времени из схемы? На втором станке данное реле задействовано, но нужно ли оно? Ибо аналогичного реле для замены сгоревшего нет.
У нас был аналогичный случай ,вместо реле времени ,поставили пускатель на 380 в. с пневмоприставкой .
