рустем
расскатать трубу
Люди добрые,подскажите как расскатать трубу(здесь описано только как укатать).Труба ф25х1,5. Расктать до ф28 на длинну 35мм. Труба шовная электросварная.
Шевная лопнет по шву с большой долей вероятности, даже под нагревом.
Не могу сказать досталась по случаю.Но такую вроде используют для изготовления реактивных тяг в классике
С 25 до 28 это вобщем-то не много. Если шов сварен нормально, и высаживать не на холодную а с нагревом, то может и не лопнет.
Вопрос как? Может я найду и безшовную. Токарный станок есть. Раскатать нужно концы трубок
длина трубок ? материал (черная , оцинковка , нержа )? станок какой?
Изменено пользователем савель
рустем, какие требования предъявляются к раскатанному концу7 От эхтого зависит выбор технологии.
А книжка как называется? В архиве есть?
Труба вн.ф22мм,длинна 375мм,с 2-х концов сделать раструб до ф25 +-0,3по 35 мм в длинну. Труба черняшка Станок 16К20 и ДИП300
Изменено пользователем рустем
рустем, какие требования предъявляются к раскатанному концу?
Я спрашивал о чистоте, допуске (разумном, а не назначенном горе-конструктором на угад). Что дальше с этим концом будет происходить? Если, к примеру, просто вставить другую трубу и обварить - горячим деформированием делать. Если высокие требования - раскатка на ТВС. Тут тоже палка о двух концах - на холодно или с подогревом?...
Будет запресовываться капролоновая втулка.Я сам себе конструктор,какой допуск выйдет,такую втулку и выточу
Если вопрос ко мне, то "Общий курс слесарного дела", В.И.Коммиссаров, "Трудрезервиздат", 1958 год. Про архив - не знаю.
Рустем, лет 15 назад пробовали одно изделие из трубы Ф18, стенка 1,0 и 1,2. Надо было соединять между собой трубы.
Само изделие не пошло в серию, но задача была - именно раскатать.
Для раскатки я изготовил небольшой шпинделёк, привареный к остаткам резца. Подобный, как здесь
, но поменьше (валяется где-то). К нему изготовил несколько раскаток из хорошей стали (даже не калил для пробы).
Последнее было изготовлено для более "тяжёлой работы"
с калёными насадками.
Потом было другое изделие, но из трубы Ф25. Прекрасно подошла маленькая раскатка, но изделие было востребовано недолго (год, где-то). Однако, пришлось делать калёную насадку.
Прекрасно стыковались трубы (шовные). Но, из-за шва, для плотной посадки, приходилось дорабатывать отверстие развёрткой.
Для дачных нужд мужиков (под стыковку) годилось и без развёртывания. :rolleyes:
Спасибо за помощь Самоделкин,попробую изготовить такую раскатку
рустем, посмотри http://www.chipmaker.ru/topic/66915/page__p__948987__fromsearch__1#entry948987 пост 12 . только там фото как закатать трубу , а делать надо наоборот . я раскатывал небольшие трубы , как в данном случае , до 10 мм .
Надо двусторонний пресс, оправка с конусным концом и диаметром 25 мм, и придумать как зажать трубу. Вам надо запрессовать оправку на необходимую глубину и выпрессовать. Увеличится труба на толщину стенки и получится 28 мм. Трубу не порвет (если труба в ГОСТе) Мы таким образом редуцируем трубу для глушителей разъем "папа-мама", благо у нас для этого есть жирное оборудование - выше описанная схема, а также сегментный трубный расширитель. Но у нас диаметры от 38 до 76 мм. Для более мелких попробуйте поискать ручной расширитель от фирмы Rigid (по моему так называется).
Предварительно внутри трубы нужно снять грат от сварки. Или покупать уже "чистую". Какой метод сварки трубы...?
Мы не снимаем грат на сварной трубе, для такого расширения на мягких, да и на нерж. трубах всё пройдет безболезненно. Скажем так, 38х1,5 мм можно 43 мм оправкой редуцировать до 46 мм наружного диаметра.
смотреть с 27:50 мин.
У медных труб раструб для их соединения формируют с помощью ручного эспандера.Может подойдет?
Исполнение раструбов осуществляется применением соответствующих инструментов – эспандеров, приборов для исполнения раструбов. Рабочим элементом прибора для исполнения раструбов является сегментная головка разводимая вдвигающимся конусным стрежнем. Обычно прибор оснащается набором стандартных головок с диаметрами, отвечающими наружным диаметрам труб.1.1087_600.jpg
