Литой Зуб
Как "выплавить"слиток пасты гои
Здравствуйте,у моего знакомого есть паста гои в гранулах,он хочет ее "переплавить"в слиток,скажите как это сделать?
а смысл?
всеравно что в гранулах что *переплавлоенная в слиток* по консинстенции не являеться уже ГОСТовской...
На водяной бане, кастрюля в кастрюле.
А какая она ГОСТовская?
Сколько видел паст ГОИ, так только кирпич с руку толщиной.
Может ее нужни чем нибудь разводить(разжижать)?
тебе когда кирпич видел ничего не коробило что это по названию паста ?
У меня банка порошка ГОИ,и куски....так порошок разведённый керосином даёт лучшие результаты!
Вообще там связующее- парафин. Который не склонен быть пастой при НУ. Чуть-чуть её нагреваем - и вуаля, можно работать. Никогда не видел..ээ.. пастообразной пасты ГОИ. Средства для полировки да, а гои всегда твердая. Я просто скажем войлочный круг к детали прислоняю, она нагревается, и мажу бруском, он в точке контакта плавится. А вообще круги полировочные через некоторое время "набирают" абразива, и пасты нужно чуть.
Бренд "Паста ГОИ" (Государственного Оптического Института), это порошок окиси хрома, замешанный для удобства пользования с чем-то парафиноподобным. А порошок - это просто чистая окись хрома (скорее всего). Называть его "Порошок ГОИ"- неправильно.
Я увидев ваш ответ с упоминанием ГОСТа думал что ВЫ в теме и можете объяснить какая она по ГОСТу должна быть.
Ну мало ли. Может на оптическом заводе работали или еще где.
Понятно что называть твердую ГОИ абсурд, с точки зрения физического состояния. Многие исторически сложившиеся понятия противоречат здравому смыслу. Но мы то понимаем о чем речь.
Я как-то в магазине видел в продаже такой зеленый кусок и на ценнике написано "паста ГОЙЯ" что вызвало только улыбку а не желание доказать продавцу или директору магазина что название ее произошло от Государственного Оптического Института а известный живописец тут ни причем.
Ниразу не спорю!Наверное неправильно назвал...
В принципе, паста ГОИ нейтральным ружейным маслицем растворяется - капаем маслице на кусок и натираем полирующий инструмент (фланельку какую-нибудь). Вполне возможно настрогать её в сружку и размешать с маслом (даже типа И-20, для швейных машинок) - вот и получится "паста"
так я ничего и не доказываю ..
ты мое первое сообщение прочитал правильно ?
я спрошивал в чем сакральный смысл перевода гранул в пласт , всеравно для правильного использования его надо преобразовывать ( ну например как писалу тут маслом , керосином итд.)
так как в оригинале пастой пропитывали а не растопляли в полировальные круги итд...
Ответ на вопрос ТС уже дан, можно только присоединиться - растопить на водяной бане и вылить в форму.
А вот насчёт "паста или брусок", ув. ziv02, Вы не правы. Сейчас не могу выложить рецептуру - книжка в гараже. Но по составу явно, что пастой, т.е. чем-то текучим, ГОИ быть не может. Основа, как уже было сказано - парафин и стеарин в значительных количествах, они в принципе не подразумевают консистенцию пасты.
Насчёт "правильного" использования - вопрос только удобства. Если в конкретном случае удобнее пользоваться намазыванием жидкого - можно разбавить. А если на войлочный круг удобнее наносить с бруска - зачем разбавлять? Полирующие свойства от этого не меняются.
Вот почему называть кусок пастой людям претит, а называть асфальтобетон асфальтом - нет?
А сколько народу упрямо обзывают револьверы пистолетами?
Есть и фирменное, здешнее - ПОДШИБНИК. :)
все что ходит это ТУ рецептура 80 годов...
а если почитать книжки 30 годов как ее применять то консистенция не сходиться...
даже по ТУ рецептуре там сеарина и жира (масла ) в РАВНЫХ количествах , смешай парафин и масло , растоми и потом остуди - будешь поражен при комнатной температуре все это совсем не пласт ...
да конечно наполнитель которого в разы больше понижает тягучесть , но это уже филосовский вопрос то что идет по ТУ считать концентратом или готовой к применению пастой ГОИ . мое мнение - нет это не готовая паста а полуфабрикат , который изменили изначальную рецептуру для того чтоб готовить на месте , в связи с тем что перевоз и хранение аутентичной - сопряжены с малым сроком ( испаряються легкие углеводороды..) а так отломил ксок , бросил в банку , помешал , через неделю готово можно пользовать ...
Изменено пользователем ziv02
Я думаю. если ее расплавить, то абразив может осесть, и паста станет непригодной. Имхо, проще и лучше спрессовать чем-то.
нет осесть там нечему , точнее там ( в ТУшной пасте ) 75-80 %% окиси храма которая и являеться этим самым абразивом , остальное в пополаме сеарин и жир + незначительные добавки в р-не 1-5 %% которые препятствуют скомкавыванию..
все что ходит это ТУ рецептура 80 годов... а если почитать книжки 30 годов как ее применять то консистенция не сходиться...
Это книга 1959 года. на форуме в архиве она есть, но не помню точное название, оно длинное.
Кстати, там довольно подробно разъяснён сам процесс полировки. Основное в нём - не сам абразив (окись хрома), а именно рецептура основы.
Я второй год этим занимаюсь регулярно - делаю свои абразивные пасты для полировки, из разных абразивов, так что примерно в курсе процесса...:pardon:
Честно говоря, не вижу ни смысла, ни удобства в использовании жидкой пасты. Пропитку новых войлочных кругов понимаю - чтобы жировая основа с наносимой пасты не уходила тут же вглубь. А в остальном - всё равно сам абразив вглубь не пройдёт, останется в поверхностном слое. Тем более, что после некоторого периода работы он будет перемешан с частицами металл, его нужно счищать и наносить новую порцию.
Из собственного опыта. Когда делал не твёрдую пасту, а именно пасту, густоты как зубная - то на пропитанном круге её не так просто удержать. Включаешь станок - и получаешь радиальный "фонтанчик" брызг пасты. Из-за этого даже алмазную пасту, которая у меня в тюбиках, выдавливал и загущал стеарином.
А вообще - каждый работает , как ему удобнее... :pardon:
Это в ТУ - но это и не ГОИ, а ПХЗ (паста хромовая зелёная). Рецептура ГОИ в книжке прописана точно, и она гораздо сложнее. Если не забуду, завтра притащу из гаража книжку, перепишу.
У меня так и получилось: треть зеленого осадка, и остальное - полупрозрачный парафин. Растопил заново, и помешивал до застывания.
75-80 %% окиси хрома которая и являеться этим самым абразивом , остальное в пополаме сеарин и жир + незначительные добавки в р-не 1-5 %% которые препятствуют скомкавыванию..
.....считал вроде двуокись хрома - ?
