Новая фича - Закладки
machete
Как запитать питатели импульсной смазки от неродной гидростанции?
Добрый день!
Модернизируем небольшой фрезерный станок. В силу того, что родная гидростанция отсутствует, пытаемся использовать другую. Задача упрощается, т.к. все гидрораспределители у нас на самом станке. И запитать их проблем нет.
Вопрос остается только с подключением питателей импульсной смазки
(их 2шт - планирую подключить их просто к одному выходу гидрораспределителя через тройник):
post-26932-029996700 1317892356_thumb.jpg post-26932-026554900 1317892391_thumb.jpg
Давление на выходе гидростанции 4...6.3МПа.
Гидростанция имеет ресивер 3л + реле давления (когда давление падает ниже 4МПа включается насос и поднимает давление в ресивере до 6.3Мпа).
Соответственно данный ресивер может выдавать очень быструю подачу.
При этом сами питатели в оригинале должны питаться давлением не более 1.5МПа (на старой гидростанции был такой предохранительный клапан).
Вопрос в том, как проще ограничить поток и давление - возможно бывают уже готовые блоки?
(чтото типа дроссель + регулятор давления в одном корпусе).
Какая по идее должна быть подача у дросселя? (гидрораспределитель будет включатся время от времени от ЧПУ).
Дроссель какой марки лучше поискать под эту задачу?
Чем понизить давление? И хватит ли мне для этих питателей 1МПа если взять какой-нибудь АГ54-32М?
P.S. Данный блок планирую врезать прямо в разрыв шланга от гидрораспределителя к питателям.
Изменено пользователем machete
machete,
Так не делают. Однажды прозевают посмотреть уровень масла в баке - насос всосет воздух и приехали... На смазку должен быть отдельный насос ( очень желательно, и отдельный бак).
Впрочем, если Вы хотите - нет причин Вам препятствовать. В локальном участке гидросистемы необходимо установить редукционный клапан (типа МКР10-10-1 -резьбовой, КРМ6/3В1Р (или МКРВ10/3МР1) - модульные, если под гидрораспределителем есть место). Указанный по ссылке клапан - это клапан давления, имхо, работать не будет.
К сожалению так делали и делают ,у меня и минские протяжки и киевские ток автоматы так запитаны.Так что можно ,но только осторожно.На вход питателя неплохо фильтр поставить .В остальном поддерживаю
Продолжается моя эпопея.
Действительно, например клапан МКРВ­6/3М мне бы подошел, однако он встраиваемый, мне же нужно врезаться в рукав... :cray:
Поэтому единственный вариант, который вижу, это взять МКРВ и к нему ответные пластины с резьбами под штуцера\шланги.
Просто МКР например у Гомельского завода нет:
http://www.gidroprivod.by/products/stanochnaya-gidraapparatura.html
Интернет по запросу "гидроклапан МКР-10" не дает посмотреть его картинку, да и судя по всему найти его будет несколько проблематично.
Подскажите, где можно попробовать найти описание клапана МКР - у меня в книжке опять-таки только МКРВ.
И еще, никак не могу найти информации по этим питателям - кто-нибудь может подсказать, как они называются?
Самый главный вопрос - может быть можно ими работать на давлении 6Мпа или они от него помрут?
machete,
По клапанам МКР. Книга Свешников, "Станочные гидроприводы" в файловом архиве форума. Редукционные клапаны по ТУ2-053-1747-85.
Представляет собой цилиндр с диаметром (приблизительно) 80 мм и 160 мм в высоту. Резьба М27х2 - 3 отверстия, одно для подвода давления, два для отвода (одно из них можно заглушить) и отверстие для слива утечек (его надо соединть с гидробаком) - К1/4".
ОК, спасибо - выходт всеравно нужен патрубок к гидробаку, тогда можно и обычный разгрузочный клапан поставить после дросселя типа какой-нибудь АГ54-32М. И насторить время открывания распределителя и подачу так, чтобы он только немного успевал стравить. Кстати, именно так делается в родной гидростанции.
Кстати, подскажите, я правильно понимаю, что такой вентиль можно использовать в качестве дросселя с широким диапазоном регулировок?
Питатели из всех этих: http://www.ua.all.biz/g11759/
Пожалуй больше всего похожи внешне на серию "МИ".
Посмотрел описание, похоже, что по габаритам и внешнему виду не понять, на какое они давление. Поэтому буду исходить из информации в 1-1.5Мпа (предохранительный клапан в родной гидростанции).
machete,
Если он будет подключаться только тогда (стоять на выходе из гидрораспределителя), когда не требуется основного давления в 6 МПа. Иначе два предохранительных клапана, подключенных паралельно - слив в бак будет идти по наименьшему настроенному давлению.
Нет. Это кран включения манометра. В первых трех (в таблице) запорный элемент в виде конуса - точности настройки, по расходу, не будет (или в очень узком диапазоне). практически работает в режиме "закрыто"/"открыто".
Если это питатели МИ, то они и 10 МПа выдержат. Посмотрите пдф-ку по ссылке.
У меня они будут последовательно. Я планирую такую цепочку:
Гидростанция с клапаном на 6,3Мпа и ресивером 5л -> клапан гидрораспределителя -> дроссель -> клапан АГ54-32М (1Мпа) -> тройник -> два питателя
Т.е. на сколько я понимаю, если поставить дроссель с очень маленькой подачей, он будет медленно наполнять питатели (скажем за 5 секунд) и после их наполнения давление после дросселя начнет расти и сработает АГ54 еще на пару секунд (мол все, питатели наполнены), потом гидроклапан отключается скажем на 7ой секунде.
Судя по размерам (+- пару мм) у меня питатели типа МИ 2х4 секций, ну пусть они по максимуму по 0,48см3 это 3,84см3 за один цикл.
Чтобы эти 4см3 (0,004л) заполнить скажем за 5 секунд подача должна быть (0,004/(5/60)=0,048литров в минуту..
Все что я видел на просторах интернета было минимум кажется 1л минуту - но это все равно в 20 раз больше чем мне нужно! А если у меня и питатели не 0,48см3, а минимальные 0,08см3 это уже в 100 раз, получится просто удар по поршням питателей.
Поэтому ИМХО у меня просто нет выбора, кроме как чуть-чуть "сопливящий" кран... :(
Спасибо за ссылку, правда я эту информацию уже видел на каком-то сайте.
В том-то и загвоздка, а вдруг, это не МИ а его вариация МИМ расчитаная на 1Мпа.
По описанию совершенно непонятно, чем они отличаются внешне,а надписей на питателях мне найти не удалось.
Может быть есть какие-то косвенные признаки, по которым можно определить их реальное макс. давление?
Схема (предварительно) работоспособна.
Вместо "сопливящего крана", можно попытатся подобрать шайбу, с мелким отверстием, в штуцер рвд.
По питателям, емнип: алюминий - низкое давление, сталь - высокое.
Мой вроде стальной, но всеравно не понятно, какое именно максимальное, да и в оригинале там был стравливающий клапан на 1.5Мпа - т.е. врядли питатели сильно больше выдерживать должны.
Наверное всетаки попробую поиграться с краном - шайба должна быть не шайба а чтото типа дюзы с реально очень маленьким отверстием + хорошо загерметизированна, иначе будет лить мимо отверстия.
Неверно- это питатели так называемого прогресивного типа однолинейные и если выход с питателя не блокирован или не заклинил то он свободно и от 1 бара сработает и будет пожирать масло без подъёма давления .Повысится давление(при исправной работе) может только в двухлинейной системе типа MSP (фирма Trabon) где перед входом в питатели ставят реверсивный золотник .Посмотрите схематично как они работают (Trabon,Willy Vogele)
Чтоб питатели работали нормально поставте редукционный клапан любой лиш бы расхода хватило и масло течь не будет.
После предохранительного клапана поставте отвод до распределителя на редукционный клапан и затем на питатели . Все.
Изменено пользователем Silvice
Можно паставить трубный или стыковой Мкрв 10Т, 10С
У меня клапан предохранительный (после насоса) стоит на гидростанции, потом 1.5м шланг, к группе распределителей расположенных на станке. Поэтому всю эту конструкцию нужно колхозить на станке (между распределителями и питателями).
Что значит расхода хватило??? Яж говорю, там должно пару куб см в минуту, иначе будет раздалбывать питатели!
http://gidroprivod.by/tmp/files/pdf/1_12.pdf
Пишут, что буква В означает, что он Встраиваемый, а не трубный!
Мне теоретически нужен МКР - но это как я понял большая редкость.
Кроме того, он гораздо объемней, тяжелей и дороже(!) чем обычный предохранительный АГ54-32М.
Но то что меня окончательно добило, это то, что от этого МКР все равно должен ити сливной патрубок (по словам Jtsuken). В таком случае точно не вижу смысла с ним заморачиватся... :sad:
Поставил задачу закупщикам найти мне вентиль и АГ54 и нарисовал схемку по с переходниками и шлангами.
И еще, что касается питателей МИ:
Я правильно понимаю, что питатель пропускает на выход четко определенное количество масла за один цикл "повышения давления\снятия давления"??
Бывает и встраиваемый , бывает и трубный. Разные по конструкции но не по принципу работы . Как в данном случае установите предохранительный клапан.?
Предохранительный кл. регулирует всю напорную линию после насоса и предохраняет все от перегрузок и разрыва , а редукционный сбрасывет (редуцирует ) давление только на выходе с клапана . На входе же давление остается прежним . Поэтому предохранипельный ставится паралельно , а редукционный последовательно в гидросхемах.
При установке встраиваемого клапана вам для него нужно будет самому изготовить корпус. Не советую . много проблем .Это делается когда нужны большие объмы масла пропускать на маленьком пространстве. меньше всех вопросов Вашем случае трубный. ТОлько штуцера изготовить. и развести трубами или шлангами. Если нужно уменьшить расход масла поствте дроссель или регулятор потока.
machete,
Скиньте фото блока гидрораспределителей, может там есть возможность плиту для КРМ6/3 установить. Все-таки это идеальный вариант по габаритам для Вашей системы.
Я завтра Могу сделать фото Плита ----клапан крм6/3 ------- гидрораспределитель Ве6 574
М-кр _ трубные и стыковые:post-28404-027919700 1321631773_thumb.jpg
Предлагаю Установить-- Плита-- КРМ 6/3---жиклер дросселирующий-- верхняя плита . К установочной плите 3 трубки 1- Подвод от напорной линии, 2- Слив утечек в бак , 3- отвод к питателям .post-28404-010970500 1321632919_thumb.jpg
Можно еще другой вариант, с полной регулировкой и переключением post-28404-073360200 1321633579_thumb.jpg В данном случае еще можно регулировать поток масла к питателям , или выключать полностью, если это нужно.
