Новая фича - Закладки
IgorD333
Подскажите, как разобрать ток.станок 1а625. Может быть есть у кого-нибудь руководство по ремонту.
Подскажите, как разобрать ток.станок 1а625. Может быть есть у кого-нибудь руководство по разборке, ремонту аналогов? Недавно купил. Сейчас требуется его разобрать и опустить в цокольный этаж гаража.
С токарными станками работал очень мало. Есть только опыт работы в УПК.
Купил 1А62 в разобранном виде и собрал без инструкций. А чего там разбирать? Все что откручивается откручиваем и складываем :)
Снимаете патрон, верхнюю часть суппорта, заднюю бабку. Разбираете гитару (сфоткайте на память), выбиваете шплинты ходового вала и винта слева, снимаете правую поддержку валов, мотор подач, шкив с вала, вынимаете валы. Развинчиваете болты на плите суппорта, снимаете фартук (вдвоем желательно, тяжелый). Отвинчиваете прижимные планки плиты суппорта спереди и сзади, снимаете ее. Снимаете кожуха коробки подач и ручки, отвинчиваете коробку (тоже тяжелая). После этого отвинчиваете и снимаете переднюю бабку (тельфером или еще как-то) предварительно сняв ремни. Ну и в финале отвинчиваете станину от тумб.
Спасибо. Начал откручивать. Еще необходимо конструкцию вокруг него сгородить для подъема опускания частей.
Подскажите ответы на следующие вопросы:
1. Включение фрикциона при котором шпиндель должен вращаться против часовой стрелки происходит при поднятие рукоятки вверх?
2. Вращение в обратную сторону происходит при опускании рукоятки вниз?
3. Для чего нужна сегментная шестерня которая поджимает сегмент с отверстиями?
4. Как правильно настроить включение фрикциона? С чего начать?
5. На малых оборотах начало гореть масло на фрикционе. Так и должно?
6. Я снимал переднюю бабку. Может не правильно установил стакан снизу?
Это касается 1а625
У 625-го при включении фрикциона вверх вращение шпинделя прямое.( рабочее). У 624-го наоборот.Эти станки часто путают. И настройка включения фрикционов разная. Вы бы хоть фотки выложили! Что значит: сегментная шестерня?.Не имея знаний и опыта вы пытаетесь наладить станок? Вы снимали переднюю бабку и знаете как её выставить при сборке?
Фотографии выложу. А по настройке ПБ, вроде нужна длинная заготовка вставить в патрон и начать обрабатывать по разнице диаметров надо регулировать винтами. Вроде принцип такой. Может быть есть нюансы?
В общих чертах правильно!. Длины вылета заготовки 300 мм хватает при диаметре 50-60мм. Уже легче...
Сфотографировал.
Изменено пользователем IgorD333
Наверно, еще нужны фотографии
На фото 6 есть желание облегчить крышку ПБ. Можно вырезать сердцевину, оставить одни стенки, вместо нее установить лист 1-2 мм, глазок оставить
Фото 7 - есть желание прорезать пазы в тумбах насквозь, чтоб поддон вынимать к себе
Фото 8 - как эл.монтаж? Плохой?
Фото 9 - крепление рукояти с помощью болта
Фото 10,11,12 - клин выходит из паза, винт не держит. Или клин маленький, или шляпка винта
Подскажите как настроить включение фрикциона
На фото 14 сегментная шестерня. Я ее установил просто, без зацепления. Она вроде должна задвинуть диск. Если она отключена, то переключение оборотов не происходит фото 5?
У вас станок 624-й. Большая редкость. За свою жизнь я всего три раза встречал такие. Переключение скоростей происходит одновременно с включением фрикциона. У этих станков основной фрикцион включается рукояткой ВНИЗ. Регулировать не сложно. Так-же как на 1к62. Важно не переусердствовать. Точно-также регулируется тормозной фрикцион. Сложнее регулировать преселекторный механизм переключения скоростей.
Как 624? Там табличка есть и на ней указано 1а625 на фото 5 не влезла.
Как вы определили, что это 624?
на табличке 1а625 1967 гв
Что табличка не от 624?
Я включаю фрикцион, опускаю рукоятку вниз. Происходит обратное вращение патрона. Хорошо здесь я перекину фазы, будет прямое вращение (против часовой стрелки). Опускаю рукоятку ниже, патрон перестает вращаться, еще ниже вращается в другую сторону, но при этом вращается медленнее чем при прямом вращении. Это так правильно?
mister.Zig-Zag, Что значит не сложно. Какая должна быть регулировка?
На большинство станков обратное вращение шпинделя быстрее, чем прямое. Изменено пользователем Николай Владимирович
Надо учесть, что я буду перекидывать фазы
Николай Владимирович, а вы знаете, что за 624-й токарный станок.
Может быть кто-нибудь еще прокоментирует?
Нет не знаю а вот 1624м пару деталей точил. Запомнил лишь что у него передняя призма на станине неравносторонняя. Изменено пользователем Николай Владимирович
Может быть в последующем он обозначался как 625. Суть не в этом. На данном станке совместное переключение скоростей с фрикционом. При снятой крышке (на выключенном двигателе) поиграйте рычагом включения фрикциона и увидите, как включена основная муфта с большим количеством дисков. В вашем станке это будет рукоятка вниз.При этом вращение шпинделя прямое (на себя). Не советую включать двигатель при снятой крышке. Обольётесь маслом. Кстати, при неправильном включении насос качать не будет. Сегмент с отверстиями ограничивается стопорным кольцом. Судя по фото, у вас оно отсутствует.Шестерня постоянно в зацеплении. И двигается каждый раз при включении фрикциона . В отличии от простого 625. В этом свои плюсы и минусы.Регулировать фрикцион так: .Для начала ослабьте тормоз, чтобы не мешал. И обе муфты- основную и обратную. Убедитесь, что муфта включения ходит полностью. Постепенно зажимайте основную муфту и рычагом включаете-выключаете. Когда почувствуете некоторое усилие, зажим прекращаете. Аналогичную процедуру проводите с обратным фрикционом. Важно: при включенном фрикционе (любом) диски другого фрикциона должны ПОЛНОСТЬЮ освободиться. Иначе масло будет гореть. Так-же регулируем тормоз. Затем ставим крышку и с включенным двигателем проверяем работу фрикционов.При необходимости корректируем. Нормальным считается резвый разгон при 500 об\ мин. Не переусердствуйте с тормозом. Не стоит добиваться торможение колом. От этого сломает корпус тормозной муфты. Она из серого чугуна и не любит перегрузок.
Вот у меня уже масло и горело. Я пробовал включать фрикцион. На малых оборотах, т.е. передвинул делитель оборотов влево. На больших оборотах вроде было нормально. Спасибо Сергей. М.б. еще вы увидели какой-нибудь недостаток? Буду очень признателен за совет :good: .
Вопрос администратору форума - можно поменять название моей темы? А то уже речь идет о другом, вместо разборки станка, необходима его настройка и сборка. :)
Если я не ошибаюсь, то на этом станке разное количество дисков на прямом и обратном фрикционе.Прямой фрикцион имеет больше дисков.Отсюда можно посмотреть какой фрикцион включается при поднятии рычага.Но думаю в любом случае стоит настроить прямое вращение при поднятии рычага,как у всех станков.Иначе будет наработан ненужный рефлекс включения фрикциона опусканием рычага вниз.И потом будет сложно переучиваться.
япан, На данном станке это невозможно.Придётся переучиваться.
