  • 0
zlezar
Метчик
Вопрос
Вот такой валяется. Написано три четверти дюйма, но в полдюймовую муфту (водопроводную) со свистом проходит. И шаг у него больше, чем на полдюймовой трубе.
Что за?.....
10 ответов на этот вопрос
  • 0
У вашего метчика наружный диаметр 19,0 мм ?
  • 0
не трубный видимо а дюймовый как раз
  • 0
Вы путаете резьбу дюймовую и трубную.
На дюймовой - наружный диаметр самой резьбы = 3/4 *25,4 мм
а на трубной- внутр. диаметр трубы = 3/4*25,4 мм.
  • 0
вы путаете UNC/UNF/UNEF и G .
G- это трубные , они расчитаны на нарезание рузьбы в трубе с ПРОХОДНЫМ отверстием хх.
сообветсвенно если написано G 1" то это для нарезки в трубе с проходным 1 дюйм , но наружка у них 25,4+4*2 =31,4мм.
а вот UNC/UNF/UNEF- у них все четко , написано 1" - наружка будет 25,4.
  • 0
18.6 намерял.
А в остальном понятно, перепутал. Считал, что дюймовая - это та, что на трубах. Таки да, на полдюймовом сгоне наружная резьба 20 мм. Не срастается в полдюйма... :pardon:
  • 0
Еще вопрос - как такие метчики от обычных дюймовых трубных отличать? Не на глаз же?
А то старый хозяин прибарахлил его именно под трубы, а он валяется лет 20. Если не больше...
  • 0
На трубных насколько знаю стоит буковка G. Да и визуально разница видна диаметра.
  • 0
здесь помнится не один раз обильно отписывали про всякие резьбы. да и ГОСТы можно читнуть. на худой конец - справочник токаря.
  • 0
Ясно. Из-за одного залетного ГоСты лопатить лень, насколько понял, этот зверь редко встречается. В ящик его.
Спасибо всем!
  • 0
бывает что и встречается. англичане придумали. я видел у американцев и турок эти резьбы.
