mehanik1102
Про "Ошибки конструирования" №2
Здравия желаю, господа специалисты!
Ходил(ползал) на днях по сети и наткнулся на фото подающего механизма для полуавтомата сварочного. Конструкция мне показалась изящной и неожиданной - в отличие от многих , фото и описание которых видел в жизни и на форуме. Продвинутый сварщик-полуавтоматчик. который посмотрел на фото, сначала ничего не понял, потом реакция была прохладной.
Посему прошу общественность посмотреть , оценить сию конструкцию и высказать своё мнение :
Прикольно.. Второй подшипник-то зачем ?
похоже, он используется в качестве ведущего ролика.
. Второй подшипник
который из двух?
Как производится подача тока на проволоку?
подача тока
В самом конце рукава наконечник медный стоит - через него.
Валу приводному полегче будет, поверхность тянущего подшипника изначально крепкая износ от проволоки меньше.
Это плюсы, из минусов - более точная сборка, больше деталей. ИМХО
Почему?
К примеру - одна из конструкций :Моя ссылка
Изменено пользователем mehanik1102
Подшипник, тот который больше диаметром, используется в качестве ведущего ролика - похоже что в поднебесной цена на сии подшипники дешевле, чем взять соответствующий материал, выточить из него ролик и закалить.
Ах да! Похоже что сия концепция ещё позволяет разгрузить вал редуктора (стеклоочистителя) от радиальных нагрузок, которые создаёт прижимной механихм (эт который состоит из малого подшипника + плоская пружина + ещё несколько деталей).
Ну чтож ... оригинально, нетрадиционно и для бытового уровня даже вполне работоспособно.
Пока тема не стала привычной для своего названия нервной и слегка скандальной, хочу сделать небольшое замечание по поводу понравившегося многим названия с использованием словосочетания "ошибки конструирования".
Уважаемые господа-коллеги, есть два разные понятия: "ошибки" и "принятие не оптимального конструкторского решения".
В первом случае конструктор принимает такое решение, которое не соответствует чему-нибудь. И результат ошибки -отсутствие работоспособности или невозможность его изготовления, или опасность в использовании. Или, что наиболее часто -несоответствие каким-либо декларируемым характеристикам, например сроку службы. Самый тупой пример: указание на чертеже различного шага резьбы для резьбовой пары.
Или использование в качестве материала для хранения растворителя такого, который растворяется в нём. И т.д., список бесконечен.
А то, о чем говорилось и говорится в наших темах, это относится к оптимальности принятого конструкторского решения.
Здесь , при обсуждении этой самой "оптимальности", самое главное - изначально понимать критерии этой оптимальности, которые далеко не всегда относятся к области техники и которые далеко не очевидны "с первого взгляда".
И если ошибки конструктора достаточно легко выявляются, то поиск более оптимального решения -дело бесконечное.
Можно сколь угодно долго спорить по поводу правомерности (с технической стороны) использования двух "подшиБников" в показанном агрегате, но конструктор легко отобъет их все железным аргументом:" А у нас этих подшипников как грязи!"
Поэтому у меня предложение: правильно называть тему. Предыдущие две темы , в названии которых присутствует словосочетание "ошибки конструирования" никакого отношения к этим самым ошибкам не имели.
Эта тема могла бы называться так: "Оптимальная конструкция механизма подачи проволоки".
Может быть следующая... А эта - дань традиции. тем более "ошибки..." в кавычках.
Насколько я понял, читая первоисточник, конструкция сия создана где то в Харькове, там же понемногу производится и предлагается к продаже.
Обычно подача тока на проволоку осуществляется тем самым наконечником, который находится в сварочной горелке.
Тут весь смысл в том, что путь тока (а ток нехилый) по проволоке кратчайший, и проволока в наконечнике (и за наконечником) благодаря её непрерывной подаче не успевает перегреться и сгореть, а горит только в дуге.
Если сей наконечник изношен/подгорел/окислился, то нормальной передачи тока не происходит и проволока начинает гореть в горелке/шланге и/или на роликах - соответственно шлангу или роликам приходит копец.
На имеющемся у меня ПА этот механизм изолирован от корпуса, и при износе наконечника ток не норовит идти через ролики.
Наверное, я немного неправильно выразился.
Перефразирую:
Есть вероятность прорыва тока на корпус через подшипник?
Согласен с Механиком1102, действительно, просто и достаточно надёжно. Жаль, профиль канавки рассмотреть сложновато. Мой самодельный работает с одним прижимным роликом лет 15, и всё в порядке, а эта конструкция, думаю переплюнет по надёжности - стоимости 2-х прижимные. Почёт автору творения сего.
Через проволоку и боуден, напряжение попадает на подающие детали. Другое дело, идёт ли оно на корпус и другие элементы ПА. К примеру, (не реклама). у шведского подающего механизме, стоящего на ССВА 180, конструкция выполнена на "раме" из полиамида и прижимной ролик только один (!). Равномерность подачи хорошая и с одним роликом, другое дело, из чего и как выполнено устройство.
Тогда уж "Неоптимальная конструкция механизма подачи проволоки"... И при чем тут вообще ошибки КОНСТРУИРОВАНИЯ? Изделие больше похоже на творение свихнувшегося ТЕХНОЛОГА... Вся конструкция принесена в жертву наличных техпроцессов конкретного предприятия.. Сделать прижимную планку (при нормальной затяжке она согнет вал), проточить подшипник (тв не менее 80 ед), профрезеровать вал..в конце получить риск, что все это чуть раньше-чуть позже провернется - ради чего ? Скорее всего, нет никакой мехобработки и собирают из деталей другого назначения...
Для самоделки на коленке сойдет.. в качестве серии - порнуха...
Какой вал она согнет?
1. Нет автоматичекого выбора диаметра подаваемой проволоки т.е. растёт вероятность проскальзывания. Нужно было-б подпружинить.
2. Ток дожен идти минимальнейшим путём и точка подачи только на проволоку однажды и обязательно приведет к сплавлению проволоки внутри рукава.Я бы подал как на проволоку, так и на защитный металорукав рукава.
Оно жж подпружинено сверху.
Ток надо подавать на токовый наконечник, на горелке.
1. Пружиниящей планкой ?..тады - ой...
2. До токового наконечника как-то надо добраться... отдельным кабелем ?
Кстати переделывал конструкторские огрехи аргонового кабеля, который прогорел в момент... после подачи тока больше 100А
Пустил отдельный кабель (вместо металоплетки шланга) и отдельный шланг для газа...на 250А ничего даже не нагревается.
Изменено пользователем GLOK
Это часть горелки.
Ну или как Вы себе представляете подачу 200А по стальной пружинке длиной три метра?
Господа! Прошу не отвлекаться от темы! Потру!
Гость
