mehanik1102
Сечение канавки подающего ролика ПА - какое?
Здравия желаю, господа специалисты!
Озадачился вопросом - какой размер канавки должен быть на подающем ролике полуавтомата? И какая форма сечения этой канавки быть должна?
Вопрос задаю вследствии необходимости ремонта подающего механизма полуавтомата.
Там же конус, в принципе посчитать можно.
Оборудование производится массово, должны же быть какие то нормы. Зачем изобретать?
Ну как обычно не всякий производитель заинтересован что бы нормы и чертежи попали к кому ни будь. :pardon:
Natey-Golenko, Это только форма, ТС нужны миллиметры.
Изменено пользователем s_even
Зачем изобретать
Правильно. Пойти и купить. Или измерить в магазе.
View Postmehanik1102, on Today, 21:39, said:
Зачем изобретать
Так и поступлю с роликами если руки дойдут до сборки 4х- роликовой протяжки :yahoo:
Гуглится на раз.
http://www.google.ru/search?hl=en&newwindow=1&q=mig+rollers+groove+depth&oq=mig+rollers+groove+depth&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=78805l82417l0l82637l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0
http://shdesigns.org/Craftsman-12x36/feedroller.shtml
"Advance cutter until it just touches the work. Then turn inward the diameter of the wire. It turns out, on a 60 degree V, cutting the depth of the wire will make a groove that about 1/3 the wire will sit above the groove."
Кратко: над поверхностью проволока выступает на треть диаметра.
Natey-Golenko, Каждый изобретает по своему, я об этом и написал в первом посте.
Вот:
Очень интересно! Спасибо!
Пойти и купить
Совет хороший, вот только перестали в нашей провинции продавать эти механизмы. Год тому видел, а сейчас нет...
К тому же все есть, но только канавка на ролике износилась - поправить недолго, но надо представлять себе как.
И за ссылки спасибо!
Изменено пользователем mehanik1102
Если надо, помогу с переводом.
Угол канавки - 60 градусов. Глубина канавки равна диаметру проволоки. В этом случае проволока будет выступать над поверхностью на треть диаметра.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Гуглится на раз.
Natey-Golenko, а теперь гугли по форуму, уже обсуждалось :wink:
Мимо проходил,
Мапет не мой. Я тока перевёл. :)
Natey-Golenko, самое главное все правильно :rolleyes:
И за это спасибо! А там по поводу твердости ролика ничего не пишут?
Неа, товарищ его ваще из какой-то нержавейки выточил.
Я с вас фигею. То нужны нормы и допуски, то теперь довольны все самоделкой.... Мат, цензура...
У меня ведущий ролик с прямой накаткой вдоль оси ролика. Диаметр его 40мм. Сверху прижимной ролик. просто подшипник с проточеной канавкой.
s_even, умом Россию не понять, аршином общим не измерять... :pardon:
И как он Ал. проволоку тянет?
Если решение проверено практикой - то почему бы и нет?
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t531-700.html
"Поддерживающие ролики вообще не нужны, если подающий ролик диаметром не меньше 30 мм, чётко сделанные канавки соответствующие материалу и размеру проволоки и имеют твёрдость 50...60 HRC (нужна термообработка), т.к. на самом деле большого прижима проволоки не требуется. Если ролик не закалён он через непродолжительное время начинает проскальзывать из-за износа канавки. В этом случае требуется увеличение усилия прижима."
С времен Пифагора практикой потвержденно. Плюс по английски, Бен ай нид хелп, да??
Я вам на немецком тоже самое напишу и и молится начнете??
В сети нашел картинку очень изящщной конструкции:
Это неправильная. У неё вал редуктора нагружен. У меня в ФЕБ-170 был ещё подшипник, подпирал центральный ролик.
Или Вы про скобочку, которой внешняя обойма прижата? :))))
Гость
