james
Как разобрать циркуляционный насос?
Need help.
Циркуляционный насос grunfos ups 32-80 стоял в системе со слитой водой - заржавел, крыльчатка не крутится. Отвернул 4 винта, снял статорную часть. Под ней стакан из нержавеющей стали, внутри, видимо, ротор. Из инета следует, что это насос с "мокрым ротором". Как снять этот стакан? Конечная цель добраться до подшипников, которые, видимо, закисли, и как-то их оживить.
В торце стакана есть пробка, под ней вроде как шлиц, но за него повернуть не удаётся...
Пока решили на ночь налить туда WD-40 во все доступные дыры, но если не поможет, надо будет разбирать дальше.
Там керамические подшипники скольжения-так что осторожно.Закисание устраняют проворачиванием шлица с водой.
Спасибо, проблему решили. Разобрать удалось после "отпаривния" в WD-40. Оказалось, что стакан держался просто на резиновой прокладке, которая прикипела. Закисание устранили проворачиванием за крыльчатку с одновременным прысканьем WD-40 в область подшипников.
