Фарт
Фрезер 6720вф2
Достался мне 6720вф2 по механике практически не пользованный, но сильно разворованный.
На нем нет электрошкафа, ни одного движка, ЧПУ соответственно тоже.
Станок хочу оживить и использовать в своих целях. Планирую восстановить его в ручном режиме, как обычный без ЧПУ. А ЧПУ сделать как нибудь потом на шаговых двигателях прикрепив их вместо ручек.
Вопрос к аудитории, возможно ли эксплуатировать этот станок как просто фрезер без ЧПУ?
Есть аналогичный станок донор, с которого можно взять кое что, что мне будет нужно сейчас и в дальнейшем при переделке ЧПУ?
Сразу понятно что нужен мотор который стоял сзади вверху, который внизу сзади наверно уже мне не пригодится (я прав?).
Еще нет того что справа внизу, я так понимаю он качает масло без него не обойтись.
На что еще обратить внимание, стоит ли брать электрошкаф всборе или можно собрать простую схему подключив маслонасос постоянно, а на движок шпинделя кнопки вперед-назад-стоп?
тоже ситуация есть два таких же станка один полностью комплектный - работаю на нем, второй также разворованный по электрике но комплектный по механики. Думаю можно сделать неплохой станок с и без так навязываемого чпу. На подачи поставил бы Мотор редуктор с частотником или двигатель постоянного тока с тиристорным блоком регулирования оборотов. Нужно не забыть о осях там стоят муфты для зажима направляющих - тоисть при включении одной из подач остальные оси должны зажиматься автоматически(желательно). Касательно масло станции вариантов много - можно и купить новую.
там не такая уж простая схема, простым шкафом не обойтись. Двигатель который стоит "сзади вверху" - копеечный асинхронник, вращает шпиндель. А вот тот, что стоит "сзади внизу" - высокомоментный двигатель подач пост.тока, для его управления нужен электронный привод подач, который стоял в шкафу. И то и то не дешевая вещь. Асинхронный двиг. с частотником вместо них не подойдет по нагрузкам - на форуме это уже обсуждалось, почитайте.
Да внизу стоит двигатель постоянного тока, предлагают такой за чуть дешевле 100 евро, почти новый, но я так понимаю что при ручном управлении он не нужен будет, тем более как заставить его работать я тоже не знаю.
В будущем планирую установить шагочи на ручки управления.
6720Ф2 "но без ЧПУ" ?
- значит с контроллером или приставным шкафом релюх...
Да сделать будет очень не просто
Еще раз прошу заметить что первоначально станок планирую запустить в ручном режиме (возможна ли будет работа?) и, возможно, в дальнейшем изготовить современное ЧПУ.
На станке помимо электрики, старого ЧПУ и движков отсутствуют две помпы слева и справа которые качают масло из поддона(обведены красным).
За что отвечает каждая из них? Насколько они необходимы?
Изменено пользователем Artem Andreev
это как понять - шаговые двигатели хотите использовать как двигатели подач при фрезеровании???? :shok: Для выхода на координату - еще куда не шло, а грузить их подачей при фрезеровке - не пойдет. Хотя если будете фрезеровать только пластик и дерево - может и потянет...
помпа слева - охлаждение инструмента СОЖ, насос справа - качает масло в коробку скоростей и оттуда оно стекает по всем узлам станка обратно. Вопрос о нужности этого агрегата наверное не стоит обсуждать...
если вы обратили внимание - на ВФГ нет пиноли, так что работать в ручном режиме будет проблематично, особенно сверлить.
Про шаговые двигатели я прочитал здесь http://www.microcnc.ru/research/ (первая ссылка)
Я только начал разбираться в этом вопросе, по этому спорить не буду, если шаговые движки нельзя ставить на подачи то какие можно?
Как вообще тогда проще оживить станок? Родной двигатель подач пост.тока можно достать и шкаф с электрикой тоже, вопрос в том как это подключить и заставить работать?
И еще я не совсем представляю что такое "нет пиноли" применительно к фрезерному станку, нельзя ли ее как-то приделать? Буду благодарен если просветите.
Т.е. при сверлении вы не стол подымаете, а опускаете пиноль шпинделя, примерно как на задней бабке у токарного станка. Сумлеваюсь что можно что то изменить, хотя если честно сборку на шпиндель не смотрел.
""Родной двигатель подач пост.тока можно достать и шкаф с электрикой тоже, вопрос в том как это подключить и заставить работать?"" - подключить по схеме, она есть в архиве (по моему), а так проблемы будут сыпатьс, как из "рога изобилия".
это сможеть сделать только специалист, занимающийся ремонтом станков с чпу.
Я бы всё-таки рассмотрел вариант нормальной переделки в ЧПУ, установив шаговики или сервы на все три координаты.
Если нужен рукопашный, то проще этот продать и купить 675/676. Да и просто поменяться желающие наверняка найдутся.
А еще проще купить более комплектный станок с ЧПУ (причем не с 1-й одновременно управляемой координатой, а с 3-мя), т.к. покупка 3-х двигателей подач пост.тока и 3-х приводов обойдется дороже.
Спасибо за советы, сегодня обнаружил еще детали от этого станка, стойка УЦИ К 524 и кабели.
Так понимаю что должен быть еще электрошкаф но его нет точно, могут возможно снять с другого станка, но не факт.
Получается что возродить родное ЧПУ будет слишком сложно потому что спецов по станкам ЧПУ на горизонте не видно, да и похоже не слишком целесообразно. А если городить ЧПУ по новой, современное то есть, то проще как сказал Trianon "купить более комплектный станок с ЧПУ (причем не с 1-й одновременно управляемой координатой, а с 3-мя), т.к. покупка 3-х двигателей подач пост.тока и 3-х приводов обойдется дороже".
В связи с этим вопрос, если решу продать то сколько можно просить за станок в том состоянии как он есть, есть еще делилка к нему удг 160 мож еще что найдется но врядли.
Вот такая у меня стойка для станка, скажите там внутри пускатели и реле есть или всетаки отдельный ящик для них был?
Сейчас просто нет возможности забрать ее к себе, разобрать и посмотреть.
К этому станку должен быть еще силовой шкаф приличных размеров.
Еще хочу поинтересоваться что это за агрегат стоит над шпинделем? И для чего служат кнопки справа?
Отличный станок.Работаю на таком 12 лет.Сверлить очень удобно,подъем стола легкий,выставил деталь-закрепил и сверли по координатам.Агрегат над шпинделем,устройство захвата хвостовика конусов.Слевой стороны есть еще такоеже устройство для горизонтального шпинделя.Привода в них на 110В.
На фото слева от станка виден шкаф. вот там и стоят все четыре-пять десятков релле и пускателей.
Фото бы своего станка выложили, может чего дельного посоветуем.
Востанавливать его до начального вида смысле нету. Проше и правильнее ставить шаговики или сервы и делать полноценное 3-х координатное чпу.
Комплектный станок ЧПУ такого класса обойдется, если очень повезет, 100-150 т.р. рублей. Ваш же в том виде которые есть дороже чем за 30-45 вы не продадите.
Дальнейшее зависит от ваших сил, возможностей, умения и т.д.
Изменено пользователем cd-printru1
"Агрегат над шпинделем,устройство захвата хвостовика конусов.Слевой стороны есть еще такоеже устройство для горизонтального шпинделя.Привода в них на 110В."
Как работает устройство захвата хвостовика конусов? Это электромагнит? Разве без него конус не будет держаться в отверстии?
С левой стороны такого же нет, там все примерно как на этой картинке.
Нажимаете кнопочку шомпол отпускается вниз, раскрывается захват. Втыкаете оправку, отпускаете кнопку он втяивает.
post-43232-015521700 1318024186_thumb.jpgpost-43232-001930300 1318024492_thumb.jpgфото регулируемого хвостовика.с левой стороны он закрыт круглой крышкой расположенной под углом в верх.
под этой крышкой - двигатель привода зажимного устройства горизонтального шпинделя.
