skvol
Подскажите по универсалу-1
Всем добрый день приобрёл себе очень некомплектный :wink: 1 унивесал он без двигателя, токарного патрона(вместо установлен патрон от дрели), задней бабки и без плиты крепления двигателя(всех приспособ к сожалению тоже нет :sad: ).
подскажите какой на него надо токарный патрон, как можно подключить двигатель, обязательно ли его делать подвижным или можно закрепить намертво рядом?
и вопрос по выбору двигателя в наличии есть 3 1 от центрифуги где-то 150 вт, 2 от стиралки(импортной автомата, без опознавательных знаков, но побольше 1) и 3-х фазник на 800 ват (в гараже только 220 придётся подключать через кондёры)какой посоветуете?
стоитли искать ЗБ (может у кого есть на продажу? :rolleyes: )
интересен вопрос с ценой отдали за 60$ это нормально или дорого купил?
Патрон 80мм;
подключение электродвигателя http://www.chipmaker.ru/topic/7042/;
Да, обязательно подвижным, это следанно для того чтобы можно было перекидывать ремень со шкивов, и регулировать натяжку ремня.
Двигатель бери на 800ват. ИМХО.
По производителям конденсаторов не подскажу.
стоитли искать ЗБ
Если собираешься точить длинные детали то ЗБ стоит поискать.
Нормально.
Изменено пользователем Айганер
Ну - это спорно. Учитывая что у ТС нет ни плиты, ни двигателя, ни шкивов, ему придется громоздить что-то свое. Тогда можно уподобиться часовым и двигатель закрепить жестко, а вращение передавать полиуретановыми круглыми ремнями - и натяжение, и выдерживают несоосность шкивов в отличие от клинообразных. А частоту регулировать частотником (инвертором) особенно вкупе с 3-фазным движком, или доделать от стиралки (плату управления типа).
И еще совет - распродать что есть по частям - вернете раза в 2 больше... И найти стоящий станочек...
skvol Севастополец?
Там нет не только патрона но и планшайбы. ИМХО крайне тяжело будет восстановить, т.к. по сути есть только станина, передняя бабка, подачи и резцедержатель.
Но если есть желание, пробуйте. Сам недавно привел в более-менее нормальное состояние Универсал 2, но у меня был практически комплект.
Изменено пользователем AduiDas
огромное спасибо за ответы многое прояснилось, я не токарь, но станочек был мечтой детства большой и дорго и пока ставить некуда так что постараюсь восстановить
по электрике подключить двигатель не проблема в плане кондёров всё подобрано(готовил под точило)
по незнанию не обратил внимания что нет планшайбы, оригинал найти сомнительно, поэтому вопрос подходит ли туда от чего-то другого и можно ли её выточить (за чертёжик был бы очень признателен)
В барахолке многое продается от этого станка, только ищите Универсал-2...
По поводу выточить - в моей теме кое-что было, чертеж там простой - держал все в голове... будет желание - начерчу.
Чертежи других деталей есть в темах Мегавольта, Креза...
По поводу другого станка я хотел сказать о том, что можно найти получше комплектацию, Универсал-2 или 3 даже лучше... или вообще MD65.
к сожалению купить другой врятли получится, в севастополе контактов с теми кто мог бы продать у меня нет, на нашей барахолке и нет особо а УЖ если есть то им цены не сложат на форуме несколько месяцев пытался купить предложили 1 современный за 2000 зелёных для меня это дорого, а хочется :rolleyes: по частям может и соберу, кстати в какойто теме была фраза "раньше на У2 стоял патрон 100 " можноли поставить патрон другого размера?
за ответы БОЛЬШОЕ спасибо
Если позволяет высота центров то можно и 100мм поставить.
Можно то можно - только толку мало :) Диаметр родной планшайбы - 120мм, за вычетом патрона получается что кулачки можно раздвинуть только на 10мм (если точно - 12мм), итого зажимаемая деталь - max ф 20мм...
просматривал темы на форуме увидел фото У2 с проставкой под ПБ, вот я так как у меня нет плиты крепления двигателя а планшайбу все равно придётся точить
может имеет смысл поднять ПБ и поставить 100-130 двигатель чуть отодвину мешать не будет но сомневаюсь хватит ли хода резца и выдержитли станок по прочности
хотелось бы услышать ваше мнение?
и на последок сегодня погулял по нашей барахолке нашол только один патрон на 80 состояние на 3-4 хотят занего 50$ за коплект обратных щёчек ещё 30 имеет ли смысл брать?
Лучше посмотрите на цены на здешней барахолке... 1500 за убитый патрон и 1000 за кулачки неизвестно откуда...
проблема что я с Украины Севастополь а здесь в основном Москва боюсь стоймость пересылки всё сьест но буду думать
С Украины тоже много чего представлено в барахолке - думаю просто Вам надо посмотреть - что и почем...
Да и переслать можно с проводником при желании, а не почтой.
спасибо за подсказку действительно нашол многих с украины подскажите туда влезет 130 патрон если поднять ПБ и вытачивать планшайбу выдержит ли станочек?
Зачем такой большой? Мое твердое убеждение, что 100 патрон предел возможностей этого станка, а оптимально 80-й. Поднять переднюю бабку было бы здорово, но как быть с задней? Родная не подойдет, надо искать сначала заднюю бабку, городить её на станок, высчитывать разность центров и на эту разность уже поднимать переднюю.
Не надо 130-й патрон...
понятно просто тут севастополец продовал 130 за 613 рублей а зб у меня всеравно нет)
Однозначно! А вообще правильно сказали - продайте и купите что-нибудь более комплектное и приличное.
к сожалению я могу потратить на станок 200-250$ за эти деньги я врятли найду что то лучше
Изменено пользователем skvol
Напасно вы так думаете. Вон в Барахолке продают ТВ-16 за 300$. Так это совсем другой класс.
Не спешите. Мониторьте Барахолку на предмет запчастей, собирайте комплектацию. глядишь и все получится. При ограниченом бюджете спешить смысла нет.
так этот маленький для моих запросов пока хватит (да и привизался я к нему а те 5 дней что он у меня, хочу привести в рабочее состояние)
и может наглость но повторюсь с просьбой чертёжика планшайбы вроде всё перерыл не нашол или ткните носом буду благодарен))
вчера весь вечер выбивал сверлильный патрон он немного приржавел внутри вала возник вопрос что делать с ржавчиной внутри вала есть несколько достаточно глубоких ямок 0.2-0.4 мм что подскажите?если снять и вышлифовать уйдёт геометрия или снять основное залить оловом рытвинки и хай будет.
канавки мешают конусу ? нет, вот и зачем из трогать.
