rybak
Холодная сварка чугуна
Здравствуйте, интересуют методы и приемы холодной сварки чугуна. Необходимо для заполнения тела под дальнейшую мех. обработку (растачивание отверстия), так как при обработке получилась обратная конусность. Заранее благодарю за предложенные варианты решения проблемы.
Картинка для наглядности прилагается.
Изменено пользователем rybak
А может завтулить проще?
- завтулить нет возможности, поскольку для расточки места под втулку не хватает тела на корпусе
- диаметр D 130 мм, посадочный под подшипник, в процессе работы нагревается незначительно
Варю я чугун электродами ЦЧ4, короткими швами с охлаждением на воздухе перед следующим швом. Чаще получается. но встречаются чугуны, которые трещщат после сварки на холодную.
попробуйте есабовские ок.92.60 и поймете что ЦЧ4 просто (нервно курят бамбук)
Здравствуйте! Не знаю, правильно-ли понял "холодная сварка", но под эти понималось использование компаундов.
Делали так на корпусных деталях из алюминия и чугуна. Поверхность отверстия обезжиривается, набивается сетка кернов для подъема поверхности с поддержкой ее соосности. намазывается "Поксиполом" и прессуется подшипник.
Второй вариант - поднять изношенную поверхность крупной накаткой, но на чугуне это получается хуже. Далее также "Поксипол" и прессовка.
Изменено пользователем Виктор Алексеевич
Мне и тех, что есть достаточно, тем более, что представителя ЕСАБ в нашей провинции нет. А ТС может пробовать.
Сообщение изменено: Виктор Алексеевич (07 Октябрь 2011 - 09:21)
необходимо после затвердевания расточить посадочное место под подшипник, так как стоят строгие допуски на перпендикулярность с другим отверстием
Холодная - это без подогрева детали, в отличие от горячей, когда деталь греется(и неслабо) вся равномерно перед сваркой.
По моему опыту более-менее подходит наварка проволокой ПАНЧ-после нее хоть как-то можно обработать деталь резцом.Все остальное пробовали- и esab и мнч и т.д- чугун отбеливается-обычно пятнами (неравномерно),и точно обработать невозможно.
Здравствуйте!Раньше ремонтом изделий из чугуна не занимался.Читал про ПАНЧ-11.Попробовал-был в шоке от результатов.Использую только ПАНЧ-11!С уважением,Роман.
есть "горячая" и "полугорячая" сварка чугуна :rolleyes:
ПАНЧ-11 не везде дает хорошие результаты. Особенно. если необходимо обеспечить герметичность соединения.
Сварка коллектора, замена фланца, электродами ЦЧ4 с добавлением огрызков эл. UTP-85FN post-15291-017608300 1324481277_thumb.jpg post-15291-039436400 1324481320_thumb.jpg post-15291-078928800 1324481351_thumb.jpg post-15291-094566300 1324481462_thumb.jpg
