Sonador
Опрессовка Ресивера
Всем привет.
Может кто подскажет как произвести опресовку ресивера в гаражных условиях.?
Есть в наличии гидроаккумулятор Джиликс на 100л вертикальный вот такой http://www.int-l.ru/catalogue/510/516/530.html , хочу его приспособить под ресивер компрессора, но боюсь не рванул бы. По этому необходимо проверить, но не знаю как? Что скажите? выдержит он давление 10 АТМ?
Водой давануть. Погуглите опресовщики.
Гаражный самопальный давать не буду, а то Аллент меня пришибет.
Заливал водой под пробку(чтобы не было воздушных мешков), прессовал компрессором. Бахать нечему разве что подводящему шлангу - вода-то практически несжимаема.
Так же пришлось полотенцесушитель опрессовывать как-то. Хотя не уверен что это вполне безопасно - не бахнет, но если прорвет - струя будет. А на "больших давлениях" она может много чего наворотить, вот только не знаю на каких именно. Может 10атм и безопасно, но не вполне уверен.
Ну вот вместо меня и дали :)
Не будет, вернее будет по объему воздушного мешка. Потому я опресовывал не компрессором а ручным насосом.
проще если это гидроаккумулятор -его рабочее давление наверняка оно выше проверочного для пневматики
А как же компрессором продавить ресивер с водой больше 10атм. По мойму все компресооры больше 10-ки не дают?
знавал я компрессоры и по 400 атмосфер...
Sonador (сегодня, 00:23):
Можно подумать у каждого в гараже есть такой.
Я спрашивал как в гаражных условиях можно произвести опрессовку подручными приборами, а 400атм у меня нет.
Для накачки колес который, поболее десяти выдает.
вакуумщик,
посмотрел фото похоже проверять нечего тонкостенный он похоже
А почему тогда пишут что он выдерживает 10атм или даже 12? и ничего
так он с резиной внутри,вот вместе с ней 10атм держит,а в качестве рессивера надо резину дёрнуть отуда.
залить водой потом качнуть большим компрессором до возможноти,дальше ручным(клёвый от пневматики оружия pcp) или от холодильника (p.s незабудь беруши,если что не испачкаешься)
а где пишут что 10 и 12атм, насколько помню максимум 8.
табличку посмотрите.
думаю Вам надо что-нибудь другое, в этом ресивере стенка около 0,8мм.
нет желания со мной поменяться? у меня есть ресивер на воздух стенка миллиметра 2. около 100л А этот я бы по прямому назначение у себя использовал.
Опрессовывайте водой, давление при испытаниях должно быть на 25% выше максимального рабочего. Лучше емкость спрятать в отдельное помещение (хотябы за дверь). ТБ - на первый план.
