Bluebird
Дайте в руки мне баян, или Что делать, если его порвали до вас
сделал по такой же технологии защиту, получилось супер, спасибо автору темы за отчет :good: только вместо картона применил мебельный HPL пластик толщиной 0.8 мм и клей брал итальянский Forbo защита получилась жесткой и к тому же пластик не боится влаги :good:
Значит не зря тему создавал. Кстати а где же фото готового изделия?
Здравствуйте! Как думаете, защитит ли такую гофру как у вас от растрескивания, размокания и разъедания СОЖю окраска снаружи эластичной силиконовой краской?
Мы решили, что вопрос достаточно актуален и наш опыт может кому-то пригодиться, поэтому создали эту тему.
Замечательная инструкция!
Сам когда-то "сочинил" гофры для защиты штоков гидроцилиндров на абразивном производстве-
Вспоминаю- нашел в древней книге по производству баянов
Изменено пользователем azonconstr
E_v_g_e_n, " Здравствуйте! Как думаете, защитит ли такую гофру как у вас от растрескивания, размокания и разъедания СОЖю окраска снаружи эластичной силиконовой краской? "
Жидкая резина http://diprussia.ru/
http://www.ulmart.ru...TyNHRoC3Frw_wcB
Изменено пользователем maxim284
Есть пара тем , но здесь более близко к тому что я навоял.
Армированная хозяйственная лента
Соединил внахлёст на досочке, наклеил как в начале ветки начерченое и разрезаное с отступом из плотного картона
Вот гармошечка
Самое приятное что минимум пружинится.
Самому рано..... Пока "баян" не порвался...
Но, идейку подкину.
Есть интересный материал, тефлоновая пленка, армированная стеклотканью, с клейким основанием.
И температуру держит, и не пачкается, и клеем мазать не надо.
Может пригодится кому. :)
эта коварная гадость. со временем отвалится( все зависит от производителя.
Народ, а на токарнике когда люнет ставишь чего с гофрой делать? Промышленные примеры есть?
Где то видел в сети (может даже тут) делали "гармошку" из кожзама, в качестве элементов жесткости (тех картонных полосочек) лента с термоклеем, которой торцуют торцы ламинированного мебельного ДСП.
Нарезаются из ленты необходимые детали и простым утюгом привариваются к основе.
На мой взгляд суперпростой и мегаоптимальный способ.
Ну на ТПК 125 там люнет поставить только на суппорт , с обоих сторон гофра , и хоть добротный пластик а раскаленная стружка его прожигает.
Идеальный вариант гармони тонкий листовой полиуретан , или фторопласт ИМХО.
Наверное речь идёт о неподвижном люнете,который на станину приделывается.
У меня мысль на торный поставить защиту не на ширину от ближних до дальних направляющих, а две узкие на каждую сторону. Это даст стружке спокойно ссыпаться вниз, менее ущербно для высоты до патрона, более легкая и вроде упругая должна получиться в плане провисания.
Народ, кто баяны для станков делал, поделитесь размерами! Сколько зазор между деталями картонными делать, какой картон/пластик толщины брать?
Ну или просьба к тем кто имеет баяны под руками, замерьте че у них там с зазорами и толщинами.
Изменено пользователем bAster.89
Не зря.
Сам не сделал -но
совет дам-
Ленты стягивающие упаковки- 12...15 мм - отличный материал для пластин (при высокой температуре-сам клей)
Полотна ненужного банера (рекламные вывески) -весьма стойкий материал на гармошку.
интерсный вариант. но ни того ни другого не имею. В принципе, ленты можно придумать где достать. Но они мне кажутся толстоватыми, нет?
