Амелин
Провода "держака"-"массы"
На массе то пофиг-пока живет,хотя "крокодил" то еще угробище-стальной тонкостенный омедненный.А вот на "держаке" уже третий раз отламывается-отгорает.На ресанте190,а провода Аикен от чего то...Мне то пофиг-у меня в заначке на работе метров 30 хорошего провода есть.В понедельник буду менять,но вот удивило-жесткие внутренние жилы и на спиле белые как "оловянные" пилил болгаркой последний раз и удивился-что это?
Поставьте нормальный КРПТ 25 квадрат и даже думать забудьте про иностранные провода! Пока что лучше КРПТ, ИМХО, ничего нет.
Изменено пользователем BERNARD
У совковых проводов, кроме прочего, ещё и сечение занижено.
Если у истинно совковых, то вряд ли, ГОСТ тогда-закон. А вот сейчас процентов 90, что занижено, на всём экономят, редиски.
Попробуйте пойти и купить их. Мне один раз удалось. МГШВ. Разовая покупка. Весь остальной совок в магазах - брак.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Не знаю совковые или нет у меня провода лежат в элеваторе.Но на них сечение вдвое чем на тех что у меня на сварочнике. И субьективно на них "медь" много мягче. Медные провода что должны содержать в сплаве чтоб при отпиливании болгаркой спил был "оловянный"?
А кто вам сказал что они медные, может просто обмедненные? Последнее время не один раз с такими сталкивался
ну серебро например, такой провод если это действительно он - щас бешенных денег стоит, только он никому не нужен, вот и валяется по заначкам..
подскажите пожалуйста-сколько квадрат медного кабеля мин надо на 100А?
Непрерывное время работы-20мин
Изменено пользователем булат matey
Не менее 16-ти. Больше можно, меньше нельзя.
Дал же ссылку выше.
Обратите внимание на толщину жилки и сравните с совковым КГ.
Natey!
А Вам удавалось купить в России этот Н01N2 ? На форуме были потуги, но ни к чему не привели.. Более того, посредники неохотно предлагают привезти 100 м сразу этого провода.
Вот думаю, заморочиться самому что ль купить эти 100 метров и продавать потом излишки.
Не менее 16-ти.
Простите, а зачем ? Медный провод держит 18а/мм2 в долговременном режиме.
Я хотел брать сечением 70кв.мм сорок мтеров. Цена была по пятьсот рублей за метр. И под заказ. И юрлицам. Отказался от идеи.
а что испугало?
..со мной был разговор такой. предоплата и повезли.. Яснодело, что если я потом откажусь от неоплаченного товара, они его куда денут-то? и с меня как с гуся вода.
потому , плати и кати! но куды мне те 100 метров-то, при нужде в 15?..
Да что-то лень тогда стало возиться. :( :)
Шо за засада у нас? Есть дилер, но по своей козлинской натуре физикам ничо не продаёт. И подсказать магаз с розницей тоже не может.
Я уже обложился КГ-70. :)
А Вы какого сечения заказываете?
изначально хотел 16, 25 и 35. но конечно не по 100 метров. мне метров по 20 хватит.
Да мне не хотелось связываться с поиском допустимой плотности тока для меди, я книгу Липкина взял и посмотрел в таблице, там как раз под такие условия (провод в резиновой изоляции, одиночная прокладка на открытом воздухе, ток 100 ампер)-ровно 16 квадрат, как в аптеке. :pardon:
