vanmer
Elitech АИС 250 ПТ
В описании ELITECH АИС250 не на одном сайте не нашёл вот этого:
Инверторный сварочный аппарат, изготовленный по улучшенной технологии IGBT.
У Сварога и BRIMA братьев, есть это описание. Это же технология транзисторов :unknw:
Жил бы в Новосибирске уже купил бы ELITECH АИС250...
Так, что что может кто про магазин по теме выбора ПА скажет что выше? Мне хоть с Ростова, Краснодара хоть с Москвы, через транспортную компанию брать, так что я думаю ближе к известным аппаратам, раз следующий брат этого семейства ПА BRIMA . Спасибо.
ВАН ты прямо, как маленький ребёнок, а чем тебя этот не устраивает? С открытой катушкой-это .... прочти этот пост очень внимательно ещё раз.
... С открытой катушкой-это .......
Так я не знаю как влияет кожух за 10т.р. на качество аппарата? 33700 и 21000, оба я не проверю, покупать на удачу...
Сварог везде маячит в инете, реклама, все знаем дорогая, а кто оплачивает рекламу.
Ответе кто нибудь пожалуйста, почему кожух из пластмассы важен на катушке, и что он, не на что не заменим. Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
кожух важен катушке потому, что: :)
- на катушке при сварке находится напряжение и в стесненных условиях возможны коротыши на конструкцию, аппарат и тп
- на проволоке оседает пыль убивающая подачу, канал, сопла
Кусок паралона между катушкой и подавалкой решает проблему с грязью на проволоке. При установке катушки концом проволоки протыкается кусочек паралона и остается на ней. При работе упирается в пластиковый хоботок перед подавалкой и никак не ограничивает движение проволоки, а лишь очищает ее от мусора и, частично, от масел. Мне, например, сэкономил уже не одну рубашку. Раньше менял раз в полгода. Теперь уже полтора не менял.
Самое страшное-это прилипание сварочных брызг к незащищённой проволоке, последствия ,я думаю, объяснять не надо. Ван по твоей последней ссылке 28,090тр. а по моей 30,33тр о каких 10тр ты говоришь.
А если в день по 5 с лишним кг проволоки извариваешь? Не думаю что поролон тут поможет. Проще кг через 30-50 продуть канал.
об трех нижних элитехах
http://www.sbtnsk.ru/catalog/?c=%E700122
один из самых приличных по цене магазинов в новосибе
Ждал, ждал, Вашего ответа, по поводу защиты на катушку, но время уже поджимало, я прочитал все посты выше, спасибо что все сразу ответили, все правы, я всё учту спасибо, выбрал ELITECH АИС 250, потому как начитался про Lincoln Electric, думаю если всё хорошо и аккуратно то ...Спасибо.
Нормально! не пожалеете. Кожух? Вещь безусловно нужная. В нашей практике, пока попадания брызг на проволоку не было. Он мало брызгает, этот Jasic- Elitech-Сварог- Brima.
не понял про Lincoln Electric и ссылку? :unknw:
Тоже взял на работу ELITECH АИС 250, варим уже вторую неделю. Аппаратом доволен, свои 22т.р. он пока отрабатывает на 100%. Есть непонятки только с регулировкой "индуктивности", она не поддается ни интуитивному ни аналитическому пониманию. Реагирует "как-то", но во-первых, слабо, во-вторых, уменьшение брызг не наблюдается, на режим зажигания дуги тоже никак не влияет. Это у меня такой экземпляр аппаратта или что-то сам не то делаю?
у меня аис-200, я про это тоже как-то спрашивал, как-то оно там не очевидно, что-то есть, а настраиваться не методом тыка не получается. В общем-то и фиг с ним, но интересно.
и еще вопрос, вы свои брали с подогревателем редуктора?
Изменено пользователем gve
у меня аис-200, я про это тоже как-то спрашивал, как-то оно там не очевидно, что-то есть, а настраиваться не методом тыка не получается. В общем-то и фиг с ним, но интересно. и еще вопрос, вы свои брали с подогревателем редуктора?
В комплекте был редуктор, но без подогревателя. Редуктор импортный, "наш" подогреватель на него не становился, в результате работаем "нашим". В процессе освоения сварки котлов заметил, что много пор, почитал книжки..., сделал влагоотделитель из огнетушителя для отделения паров и капель воды из углекислоты. Результатом доволен, пор значительно меньше стало :good:, сейчас реально доступна только пищевая углекислота(а не техническая), а в ней много воды..
post-4457-062112400 1317382300_thumb.jpg post-4457-082614800 1317382307_thumb.jpg
Сейчас блуждают мысли как в смеси СО2+Аргон поработать. Саму смесь покупать дорого, а смеситель ещё дороже, но кажется выход есть.. Надо будет попробовать!
Изменено пользователем georgnsk
georgnsk, у вас сварщик или сами варите?
матерно восторженное мнение двух профи, постоянно работающих на "спутнике" я знаю, интересно мнение людей пересевших с чего-то более приличного.
кислота ельцовская или с базы умтс?
я брал в ельцовке, как-то поры в глаза не бросаются.
редуктор в комплекте красивый, да. Еще бы понять цену на родной подогреватель.
Смесь чтобы попробовать можно разок и купить.
а мыслей попробовать поварить люминий у вас пока нет?
Поры от умений сварщиков. Иногда они появляются и фсё. Без объяснений причины. Там и проволока и спрэй и грязь, неловкое неисправленное движение, дернулась дуга и т.д.
Варю и сам, но только в "хоббийных" целях, на работе варят конечно же сварщики "профи"(в кавычках потому что только один из четырех реально "варит", остальные ближе к "гадит"). Поры появляются спустя несколько секунд после остывания, глазом видно как из шва происходит "выстрел" перпендикулярно поверхности и на ней появляется "дырка" около миллиметра диаметром. Увеличение времени удержания расплавленной ванны 100% результата не дало, поры всё равно были и только с осушителем удалось достичь желаемого. Алюминий варить п/автоматом задачи не было, есть ещё аппарат TIG, им это делаем.
Углекислота "ельцовская" и "первомайская". Подогреватель стоил порядка 1т.р., ставится на российские(советские) редукторы.
.....Подогреватель стоил порядка 1т.р., ставится на российские(советские) редукторы.
Напишите пожалуйста маркировку, я в инете поищу, купить.
Спасибо.
А горелку на 5м не кто не пробовал к ELITECH MIG прикручивать, georgnsk у Вас уже не родная стоит?
Интересно а готовые влагоуловители для компрессоров не подойдёт для такой цели?
georgnsk не видно на фото, как конденсат сливаете с огнетушителя, что за конструктив всего агрегата осушителя? Вот тут с расходомером придумано http://www.chipmaker.ru/topic/22410/page__pid__999980__st__60#entry999980
Спасибо.
не видел такого.
Напишите пожалуйста маркировку, я в инете поищу, купить. Спасибо. А горелку на 5м не кто не пробовал к ELITECH MIG прикручивать, georgnsk у Вас уже не родная стоит? Сообщение изменено: vanmer (сегодня, 15:41)
Маркировку не помню, надо на работе смотреть. Горелка трафиметовская кажется SG-25.
Интересно а готовые влагоуловители для компрессоров не подойдёт для такой цели? georgnsk не видно на фото, как конденсат сливаете с огнетушителя, что за конструктив всего агрегата осушителя? Вот тут с расходомером придумано http://www.chipmaker..._60#entry999980 Спасибо. Сообщение изменено: vanmer (сегодня, 15:55)
"Влагоотделитель" от компрессора не подойдет, он и капли-то не улавливает, а с парами воды и подавно не справится. В баллоне находятся только гранулы силикагеля, он хорошо абсорбирует и капли воды и её пары, после насыщения он регенирируется прокаливанием в обычной духовке за пару часов.
georgnsk, спасибо прочитал что такое силикагель, не знал.
Так как Вы его вынимаете для сушки и какой критерий насыщения, как определяете что нужно сушить.
Может не обращал внимание, где его покупать.
Спасибо.
Гранулы поставляются двух цветов, белые и голубые(иногда говорят встречаются розовые), цветные гранулы белеют когда набрали влагу под завязку, т.о. когда смесь гранул вся становится белой, то пора прокаливать. Есть еще один способ, взвесить баллон с сухими силикагелем и в процессе работы время от времени взвешивать его, как только вес перестал расти, значит силикагель больше не может брать влаги и пора на прокалку. Прокаливается весь баллон, гранулы не обязательно вытаскивать, только отверстия для выхода пара нужно оставить.
georgnsk, Извините последний вопрос, может это дело тоже кого заинтересует. В зоомагазине для наполнения не он случайно продаётся, просто город у меня не промышленный, я даже и не прикину где взять?
На нижнем штуцере наверно ситечко стоит чтоб силикагель не высыпался, штуцер вварен или по резьбе? Сколько по объёму силикагеля нужно?
Спасибо.
В поисковике наберите "Силикагель, ......", вместо точек ваш ближайший город, думаю поставщик найдется. У нас стоит порядка 50р/кг видимо китайский, российский был вдвое дороже. Вообще поставляется конторами которые занимаются химией.
Нижний штуцер имеет трубку(длиной 50мм) которая входит в гранулы, в трубке на боковой поверхности несколько отверстий порядка 1мм, торец трубки заварен. Гранулы имеют диаметр 2-5мм. Верхний штуцер на резьбе. Гранулы на 2/3 объёма баллона, т.к. силикагель бывает разбухает до прокалки.
Сибиряки, я что-то не понимаю, где Вы такую углекислоту находите? сколько варю ни чего подобного не видел.
