Клещ
Чем заменить твердосплав,на резцах?
Проблема в том,что строгаль(а резцы у него большие,следовательно и напайки,не малые),буквально выкрашивает пластину об наждак,при заточке резцов,вдобавок от вибрации наждака, напайка,в напаянном месте, раскалывается и слетает с оправки-уже запарились ему их,по-новой, напаивать.
Обрабатывает чугун,бронзу и просто калёнку.
Близится день,когда он пальцем(тем самым) обрабатывать деталюхи будет :rofl:
Так чтэ-проблему надо решать уже сейчас,пока совецкие запасы ВэКашек не испарились8)
У кого какие идеи?
Первая моя идея - наждак привести в порядок и в соответствие работе. Хотя это немного не то, о чем вопрошает заголовок. Надеюсь извините.
Наждак не при делах-ни бьёт,работает ровно.
А рапидными резцами строгать не как?
Бронза марки БРАЖ,калёнка и чугун-за один прогон сажают в ноль.
Клещ,
Если напайка слетает при затачивании и по пайке, значит виновата пайка. Осмотрите слетевшую пластину на предмет - была-ли пайка под ней. Чем паяется? Латунью или чем-то "желтым"? Структура пайки с микропузырями не улучшает ее качество. Пузырится потому, что бура и борная кислота, являющиеся флюсами при пайке содержат солидный процент воды (связанной). Хороший результат дает обработка латунной фольги (0,2-0,3) , ТС пластины и посадочного места резца уже плавленной бурой. Далее "бутерброд" резец+фольга+ТС пластина только нагреваются с прижимом. Температура нагрева тоже имеет значение.
Выкрашивание ТС пластины об абразивный круг (надеюсь он зеленого цвета) говорит о том, что зерно крупное. Алмазный круг на маленьком точиле поможет доводке резца. Не видя резец трудно сказать большее...
Пайка,что называется-намертво!!!
На вшивость сразу проверяем-бьём резцом по наковальне,если не слетает,а она никогда не слетает,то всё путём,в случае с твердосплавом,при хорошем ударе,происходит следующее-он тупо раскалывается и нижняя напаянная часть остается на оправке,верхняя отправляется в путешествии на верх,с последующим падением на землю, при заправке наждаком-тупо начинает дрожать,пока верхняя часть не отделится от нижней-напайки то большие(10Х25Х50 мм).
Короче ВэКашки и ТэКашки отпадают,пора менять,на что-то другое,т.к.покупать,по их нынешней цене не рентабельно-нужно искать выход из тупичка!!!
Изменено пользователем Клещ
Клещ,
Не хилые у Вас пластины по размеру! Причина какая-то эсклюзивно-непонятная:)
Причина банальна-не держит сплав удара,никакого,больно хрупок.Чем больше изделие,тем легче его расколоть-бывает просто резец уронишь,смотришь,а у напайки кусочек откололся.
Микротрещины после пайки (быстрое охлаждение). надо в пясок сувать ,тепло быстро уходит в массивную державку. Изменено пользователем дюйм
надо в пясок сувать
Суём,суём ... и в подогретый,вдобавок.Даже тупо отпускать пробовали,с постепенным охлаждением печки,до жизненной температуры.
Сажать пластину в закрытый паз, применить более вязкие пластины.
Трёхслойный припой или компенсационная сетка,увеличивающая толщину слоя припоя,замедленный нагрев-более 10 минут,песок-бывает излишне теплоёмок-подберите лёгкий теплоизол или угольную(древесный) крошку,и грейте его..,до "красна",больше прогревайте державку-глубшее,замена стали державки-стандартным считается 35хгс(а),но тут может не подойти.
добавлю в много проходов...
А вот это нормально-не стучите его вообще,на рк делайте противовибрационную фаску и закругление,работу начинайте с тренировки инструмента. Изменено пользователем сергей7
вы бы на видео сняли процесс пайки. :rolleyes:
Всем привет! Мне кажется, что причина в неудовлетворительном качестве пайки. Во первых буру перед пайкой нужно переплавить, хотя бы на какой-нибудь железке, затем растолочь в порошок, и уже его использовать как флюс. Это нужно для удаления кристаллизационной воды.Во вторых поверхности пластинки, образующие паяный шов надо очистить от окислов до металлического блеска, лучше всего алмазным инструментом (кругом или надфилем всё равно). В третьих поверхности гнезда на державке нельзя обрабатывать абразивным инструментом,поскольку поверхности будут шаржированы абразивом, только фрезой, напильником и т.п. В четвёртых-если паяете горелкой, то пламя должно быть с небольшим избытком ацетилена и направлено оно должно быть на державку под пластинкой. Пластинка должна нагреваться от нагретой державки, а не пламенем. Нельзя касаться нагретой пластинки ядром пламени, иначе трещины обеспечены. И последнее- при любом способе пайки не увлекайтесь температурой. Температура пайки должна быть минимальной, обеспечивающей растекание припоя.
Если на наждаке вибрация привести в порядок. Обычными камнями обрабатывать только державку пластинку только алмазом потому как от обычого Э.К : К.К на поверхности пластинки остается сетка микротрещин. Зачистка и обезжиривание резца и пластинки обязательно.
Паять если нет ТВЧ можно и электроконтактной.
На алмазныз кругах заточите.
Как на счет заменить крпление пластин на механическое и применять неперетачиваемые?
вк даже плохо паяное должно держать -наверно дело в латуни или пайке .
А уточните какая марка твердого сплава?
мехкрепление стандартных пластин спасет гиганта мысли
Многомарок,вк4,т5к10,вк6,вк8 и т.д.
История одна и таже - теранули на наждаке-пол напайки бабам и улетело.
Кстати напайка идет таблетками,латунь-бура.Всё намертво,повторюсь!
Алмазные круги,алмазные ... никаких супер вибраций и ударов.
Ну не бывает так, что и пайка "намертво сидит" и "слетает с оправки", и "круг алмазный" и "вибрации на нем есть", у вас есть противоречия в ваших сообщениях. А так присоединяюсь к совету о Мех креплении пластины. У нас на строгальном - резцы с мех зажимом, правда не такие большие пластины...
Чот не пойму-мо кто приедет,наглядно продемонстрирую?Можетнеможет,противоречия ... вопрос четко стоит-чем заменить твердосплав?
Пошли предъявы ...:spiteful:
Это каким же образом приделать,монолитную пластину?:lol:
А у нас,а у Вас .... ващето многотонные заготовки обрабатываются и просто канавку проделать,а именно ободрать после литья, у нас!!!:hi:
Лучшие умы человечества бьются над темой чем заменить твердосплав и пока не придумали чем .Так что думайте над тем как закрепить то что есть и мех крепление это дело в вашем случае,пластинки ведь разные бывают есть такие что и драть можно неслабо.
