Игорь Зацепин 1 554 #1 Дата: 27.09.2011 17:48 Уважаемые знатоки, возникла необходимость изготовить в домашних условиях несколько шпилек из нержавейки с резьбой М10Х1 на одном из концов. Прочитал, что резьбу надо резать с олеиновой кислотой, а у меня такой нет и где взять не представляю. Чем можно заменить? Резать планирую соответствующей плашкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKa777 177 #2 Дата: 27.09.2011 17:49 (изменено) Касторовое масло,оливковое масло,сало . Касторовое масло, клещевинное масло, жирное растительное масло, получаемое из семян клещевины. Относится к невысыхающим жидким маслам; содержит (%): 3—9 олеиновой, 3—5 линолевой, не менее 80 рицинолевой кислот. Олеиновая кислота: Содержится во многих растительных и животных жирах в виде сложных эфиров — глицеридов, содержание олеиновой кислоты в оливковом масле — до 81 %, в арахисовом — до 66 %, в подсолнечном — до 40 %, в говяжьем жире 41-42 %, в свином — 37-44 %, в тресковом — 30 %. Если честно олеинка это панацея , не знаю за что её все любят ,от неё воняет противно раз , от неё ржаевеет металл это 2 , и она вредная это три . Изменено 27.09.2011 17:58 пользователем SergeyKa777 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #3 Дата: 27.09.2011 17:51 Чем можно заменить? где взять не представляю Касторка в аптеке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #4 Дата: 27.09.2011 17:53 А сало должно быть старое окисленное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 530 #5 Дата: 27.09.2011 17:58 ...Старое оливковое масло - !!! поставте оливковое в холодильник - если выпали белесые хлопья на дно , значит в пищу не желательно - а для метобработки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #6 Дата: 27.09.2011 18:00 Можно использовать оливковое масло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #7 Дата: 27.09.2011 18:02 если выпали белесые хлопья на дно , значит в пищу не желательно Любое оливковое мутнеет в холодильнике, особенно качественное. А вот если не мутнеет - это не оливковое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 604 #8 Дата: 27.09.2011 18:26 (изменено) Чем можно заменить? Резать планирую соответствующей плашкой. Для таких маленьких объёмов не знаю, стоит ли советовать...Мне посоветовали присадку к маслу ER-16, дали чуток на пробу. Попробовал, ощутил разницу даже по сравнению с олеиновой. :good: http://www.konsulavt.../unit93045.html Пока ничего лучшего не встречал - а нержавейку точу постоянно, почти каждый день. Но дорогая, зараза. Фунфырик 100 мл 300 с чем-то рублей стоит. (правда, я его уже полгода пользую...) ========= Можно использовать оливковое масло. Если верить источникам, то оливковое масло на 80% состоит из олеиновой к-ты. Изменено 27.09.2011 18:27 пользователем Treugolnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bataniq 165 #9 Дата: 27.09.2011 18:37 Еэрка преотличная штука при тяжолых условиях реза, только инструмент после неё тщательно отмывать надо, а то ржавеет зараза сильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirage071 1 #10 Дата: 27.09.2011 18:45 Мне посоветовали присадку к маслу ER-16, дали чуток на пробу. Попробовал, ощутил разницу даже по сравнению с олеиновой. http://www.konsulavt.../unit93045.htmlПока ничего лучшего не встречал - а нержавейку точу постоянно, почти каждый день.Но дорогая, зараза. Фунфырик 100 мл 300 с чем-то рублей стоит. (правда, я его уже полгода пользую...) ... Интересно... В выходные куплю мензурку на пробу, отпишу результат... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
А & Д 237 #11 Дата: 27.09.2011 19:01 Олеинка продается в конторах торгующих хим реактивами. Если Рязань не маленький городок то у вас есть больше одной конторы. Заменить то можно ( можно и самогон вместо коньяка употреблять...). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 284 #12 Дата: 27.09.2011 19:12 Еще в подсолнечном пишут от 20-40 олеинки. Правда не пробовал резать с ним. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 837 #13 Дата: 27.09.2011 19:39 Чем можно заменить? редко встретишь столь гадкое но и одновременно столь эффективное средство.. она незаменима. содержится в растительных маслах в разном количестве. пробовал оливковое. но чистая олеинка все таки лучше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKa777 177 #14 Дата: 27.09.2011 19:40 Ну всё я уже разбавил банку сала с касторкой завтра буду пробовать ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь Зацепин 1 554 #15 Дата: 04.10.2011 12:02 Большое спасибо всем откликнувшимся. Итак результаты: 1. В выходные нарезал-таки нужные шпильки из нержи с применением состава Re-Li-On, присланного из Штатов с LittltmachineShop. Посылка как раз подоспела к работе по нарезанию резьб. 2. Сегодня купил в химреактивном магазине банку олеинки (0,9литра)за 270 руб. Хватит на всю оставшуюся жизнь. :rolleyes: На прошлой неделе у них были только 10 литровые канистры. :pardon: 3. Касторки в городе по ходу дела нет, :pardon: в нескольких аптеках уже интересовался. Видимо новейшие слабительные средства вытеснили ее с фармацевтического рынка. :rolleyes: Тему решил закрыть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь Зацепин 1 554 #16 Дата: 06.10.2011 05:59 Еэрка преотличная штука при тяжолых условиях реза Заглянул в автомагазин, подивился на нынешние цены на нее: 100гр более 500 руб. Естественно не купил. А позавчера разбирая полку в гараже обнаружил у себя пол-флакона этой самой... Теперь попробую и тоже отпишусь, потому тему и открыл вновь, она оказалась неисчерпанной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KPbIC 91 #17 Дата: 07.10.2011 18:04 сегодня резал резьбы М20х1,5 в нержавейке 12Х18Н10Т, тк олеиновой кислоты в своем ущербном городе не нашел использовал оливковое масло - результатом впринципе остался доволен, метчик намного меньше садиться (по сравнению со свинным салом или машинным маслом) резьба не рваная, удобно пользоваться ввиду тово что жиденькое - не сравнить с салом или топленым жиром, не воняет, да и рукам куда приятнее быть в оливкомо масле чем в невесть какой химии. Так что я всеми руками "ЗА" за оливковое масло :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь Зацепин 1 554 #18 Дата: 15.10.2011 15:34 Наварил себе смазки Петрова (олеинка+стеарин+сера). Олеиновую кислоту все-таки нашел в нашем городе в одной из фирм торгующих химикатами и лабораторным оборудованием. На мой взгляд слова о ее вонючести преувеличены. На всякий случай решил не отравлять воздух на кухне и все делал в мастерской. 1. К старому алюминиевому стаканчику для бритья из Нормовского хомута и рейки сделал съемную ручку. 2. На старой терке, найденной в подвале натер стеариновую свечку. 3. На весах отмерил пропорции в весовых частях: 78+17+5. Каждая часть = 1 грамму. 4. Чтобы не городить водяную баню, стаканчик с кислотой нагревал на струе горячего воздуха полученной от технического фена. 5. По мере подогрева кислоты подсыпал в нее стружку стеарина и помешивал палочкой до расплавления. 6. В конце процесса высыпал порошок серы, купленный в ветеринарной лавке. Это была ошибка, при помешивании сера вроде бы разошлась, а как только снял "с огня" она выпала твердым осадком на дно. Пришлось разбивать его и вновь мешать. ИМХО надо добавлять серу на стадии охлаждения смеси. 7. Справившись с серой, начал помешивая охлаждать смесь в кювете с проточной холодной водой. Смесь начала густеть и приобрела цвет и консистенцию крема. Получилась полная баночка из-под зубного порошка. Вони какой-либо невыносимой или тяжело переносимой так и не возникло. :pardon: :pardon: В работе еще не пробовал. Отчет о ходовых испытаниях выложу попозже, кода придумаю, что нарезать на нержавейке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЖеньШень 2 848 #19 Дата: 16.10.2011 15:16 На мой взгляд слова о ее вонючести преувеличены. На мой взгляд - тоже, постоянно применяю её для нарезания резьб метчиками-плашками - ничего военного (кроме алюминия, тут уж только керосин). Говорят, в нашем цехе мужик был (я его не застал), он олеинку заливал в расходный бак :shok: вместо эмульсии, всю нержавеечную работу брал себе (за неё платили брльше), газу до отказу (сдельщина, мать её) - вот уж где вонь-то была, как мужики рассказывают. Представляю, каково станок в конце смены убирать было... ИМХО надо добавлять серу на стадии охлаждения смеси. Или мешать-мешать, пока не застынет, мы так делали. :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 530 #20 Дата: 16.10.2011 15:22 На мой взгляд слова о ее вонючести преувеличены. .....при нагреве НУ очень крутой -списифичиский вонь !!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bluebird 309 #21 Дата: 16.10.2011 15:39 Здравствуйте, раз уж тема про олеиновую кислоту, подскажите пожалуйста: досталась по наследству (вместе с помещением) 20л бутыль желтоватой жидкости со специфическим запахом предположительно олеинка, но как определить точно она или нет не знаю. Может есть какой способ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юргенчик 530 #22 Дата: 16.10.2011 15:47 ...пришлите литров 5 для полного анализа - ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKa777 177 #23 Дата: 16.10.2011 16:14 (изменено) пахнет что то между миндалём и корюшкой и огурцами . маслянистая жидкость , жидкое как подсолнечное масло . Изменено 16.10.2011 16:14 пользователем SergeyKa777 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 284 #24 Дата: 16.10.2011 16:29 (изменено) маслянистая жидкость , жидкое как подсолнечное масло . Как бы сладковатый запах, если можно так сказать. При долгом стоянии на дно выпадает фигня белого света, - похожая на парафин, а может он и есть. Если налить немного и оставить на свету, то со временем темнеет, приобретая бурый цвет и густеет. Изменено 16.10.2011 16:30 пользователем dva 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bluebird 309 #25 Дата: 16.10.2011 16:34 пахнет что то между миндалём и корюшкой и огурцами . маслянистая жидкость , жидкое как подсолнечное масло Так то похоже, может есть еще какие способы проверки? Осадка вроде не выделяет, маслянистая но пожиже, чем подсолнечное масло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
