For-LeXX
Полировка фторопласта
Товарищи, поделитесь опытом в полировке фторопласта. Очень надо!
Зачем его полировать-то? Остро заточенным, полированным резцом вполне 10 класс чистоты выходит. После нулёвкой довести совсем не проблема.
Финишная полировка - стружкой того же фторопласта. :good:
В чём цЫмес - так и не понял. Пробовал полировать и грубо проточенной болванкой, и болванкой "взлохмаченной" ножовкой, и что только пробовал... Неа, не то. Только стружкой.
Если проточено не лохмотьями, а чистенько, то "лоск" можно навести даже кусочком мягкой ткани.
Нее, ну какие там могут быть "лохмотья"? :unknw: После лохмотьев стружкой - будут "приглаженные лохмотья" :lol:
Да нормально полируется в слоновый кость... принцып, как любой другой материал. Наждачки, полироли, фплоть до пасты 'гноя'.
Не Сергей, енто я не конкретно про вас.
Не знаю, не знаю, по мне, так оставшиеся риски после шкурки на фторопласте, скажем так мягко, не совсем легко вывести. По крайней мере по сравнению с металлами, так небо и земля. Десять раз пожалеешь, что взял в руки шкурку, уж лучше, да и проще чисто проточить.
А вот у меня вопрос. Фторопласт термопластичен. Так почему не сделать из паяльника вставку в резцедержку и прокатать? Куда уж глаже...
На счёт термо не скажу... просто пластичен, из кембрика 5-6 делали 3-4 протягивая через фильеру. Полируется трудоёмко, но результат уж больно приятен... Полупрозрачный аки фарфор.
Сегодня попробовал фторопласт-4 РМ**** просто шкуркой - никаких царапин, сразу же забилась и "притёрла" :) Шкурка очень мелкая, не знаю марки, на ощупь как просто бумага "снежинка" :) "полировал" после проточки полированным резцом, с подачей 0.03 мм/об.
Не про такое зерно шкурки речь была. А такой мелкой смысла не вижу, если на такой подаче не рвало поверхность. Тут по мне надо уже полировать, если конечно приспичило и Аллент не видит. :crazy:
думаю что полировка такого материала по затратам будет намного сложнее чем изначальная обработка острым (чистовым) инструментом.
У нас в цехе один чел занимался резьбой по Ф-4 .Геометрия довольно сложная для полировки (типа головы черта для ручки ножа)так он эти фигурки слегка оплавлял автогеном.Никаким механическим способом такой поверхности не добиться.Главное чтобы не было грязи.
:shok: :shok:
да??
Allent, думаю, вопрос по адресу :) Из стружки фторопласта можно сделать заготовку? Как его вообще производят?
Аллент не видит
Видит, ток молчит :rolleyes:
можно. но нужно оборудование. перемолоть в пыль, отпрессовать, спечь в печи.
будет "вторичный"
да??
Угу, абсолютно. :good: Мне давеча один "большой специалист" сказал, глядя на мои фторопластовые "яйца" - "Такие детали не точат, а подвергают термоформированию!" :shok:
Может, дать ему твой телефончик? :yahoo:
Угу, абсолютно
ну попробуй его расплавить...
Я так и знал, что ты хочешь моей смерти... :cray:
Как-то раз взялся декоративно обваривать шаровый шарнир от бибики, надеялся, что фторопластовая вкладка выдержит. Газенваген был знатный, чуть не задохнулся... :shok:
да??
Фторопласт-4
ШТАМПОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4
Если изделия эксплуатируют при низких температурах и к точности и стабильности их размеров не предъявляют очень строгих требований, можно применять штампование изделий из фторопласта-4 разогретого до 380°С, в виде заготовок, по форме более или менее близких к форме готового изделия, что очень экономично.
Существуют два метода штампования: в горячей форме и в холодной. По первому методу заготовку из фторопласта-4, нагретую до 380°С, помещают в пресс-форму, нагретую до 320°С, и быстро штампуют изделие при давлении 100-350 кгс/см2. Под этим же давлением изделие охлаждают в пресс-форме до 30-40 градусов, причем, чем ниже скорость охлаждения, тем выше стабильность размеров и формы получаемого изделия. Изделия, отштампованные по этому методу, можно эксплуатировать при температуре не выше 200°С, так как уже при лается их значительная деформация.
По второму методу заготовку из фторопласта-4, нагретую до 380 °С, штампуют в холодной пресс-форме при 350-700 кгс/см2. Процесс можно осуществлять только в стационарной пресс-форме, установленной на быстроходном прессе. Пр этом следует применять водяное охлаждение формы и изделие охлаждать под тем же давлением до 35-40°С. Чем больше деформируется заготовка при холодном штамповании, тем ниже допустимая рабочая температура изделия, поэтому следует применять заготовки, как можно более точно соответствующие формы изделия. Изделия, полученные штамповкой в холодной форме, можно эксплуатировать при температуре не выше 150°С.
ПЛУНЖЕРНАЯ ЭКСТРУЗИЯ ФТОРОПЛАСТА-4
Производится на специальных плунжерных прессах, чаще всего с гидравлическим или пневматическим приводом.
Применяется фторопласт-4, предварительно подвергнутый термообработке. Этим методом можно изготовлять стержни, толстостенные трубы и профили.
В основном применяются вертикальные прессы. Пресс состоит из загрузочной части, в которую входит плунжер, соответствующий по профилю изготовляемому изделию, и головки, в которой происходит нагревание, спекание и охлаждение изделия. Мощность привода должна быть достаточной для создания давления в головке от 100 до (600) кгс/см2 (в зависимости от периметра поверхности сечения изделия: чем меньше сечение, тем больше давление). При нагреве фторопласта-4 выше 327°С его коэффициент трения возрастает в несколько раз, что создаёт противодействие продвижению изделия в головке и необходимое давление во время спекания (для получения плотного, беспористого изделия). Длина головки тем больше, чем больше сечение изделия - от 0,3 м для тонких стержней до 2,5 м и для стержней диаметром более 60 мм. Температура в головке в первой четверти зоны спекания 360-380°С, во второй и третьей - 370-390°С, в четвёртой - 350-370°С. Головка изготовляется из нержавеющей стали. Для увеличения поверхности нагрева на нее надевается толстая алюминиевая рубашка, а поверх нее - нагревательные элементы. Сечение головки-по всей длине постоянно; ее размеры должны быть в 1,14 раза больше размеров готового изделия. Если сопротивление продвижению изделия в головке меньше, чем нужно для создания необходимого давления, на выходе из зоны охлаждения устанавливается тормоз. Производительность прессов зависит от размеров изделия и может колебаться от 0,6 до 7 м изделия в час.
СВАРКА ФТОРОПЛАСТА-4
Производится при 370 °С при тесном контакте между свариваемыми поверхностями, что легко осуществить только при сварке пленок. При сварке более массивных изделий рекомендуется применять флюс, состоящий из 65 вес. ч. фторуглеродной смазки марки УПИ и 35 вес. ч. порошка фторопласта-4. Компоненты смешивают при 70°С (для разжижения высоковязкой смазки УПИ) и затем наносят на обе свариваемые поверхности. Детали соединяют при помощи струбцины (давление не должно превышать 2,5-3,5 кгс/см2) и помещают в термостат, нагретый до 370±10°С. Можно применять также накладные электронагреватели, устанавливаемые с обеих сторон шва, с прокладками из меди или алюминия толщиной 4-6 мм для выравнивания нагрева. После достижения 370°С собранную деталь выдерживают в течение 5-10 мин, а затем, не снимая струбцины, охлаждают шов до 100°С.
Детали, подвергаемые сварке, должны быть полностью освобождены от внутренних напряжений еще до подгонки шва и сварки, иначе они могут деформироваться при сварке.
СКЛЕИВАНИЕ ФТОРОПЛАСТА-4
Следует осуществлять только после предварительной специальной обработки склеиваемых поверхностей. Поверхность фторопласта-4 обрабатывается щелочными металлами (чаще всего натрием) в виде таких активных комплексов, как натрий-аммиак и натрий-нафталин. На обработку 1 м2 поверхности затрачивается примерно 8 г металлического натрия в растворе.
Для приготовления аммиачного раствора и 1000 г сухого жидкого аммиака, охлажденного до минус 40-минус 45°С, растворяют 10 г металлического натрия. Получается темно-синий раствор, в который на 1-5 с опускают изделия из фторопласта-4. Обработанные изделия промывают водой. Поверхность изделия становится коричневой и хорошо склеивается любыми клеями, например эпоксидными или типа БФ. В последнем случае предел прочности при сдвиге достигает 100-120 кгс/см2.
Аммиачный раствор натрия весьма опасен (самовозгорание и взрывы при попадании воды или воздействии влаги воздуха) и очень чувствителен к кислороду воздуха. Поэтому в процессе работы с ним над раствором надо поддерживать непрерывный ток сухого холодного (-45°С) азота, не содержащего кислорода. В качестве емкостей для раствора можно использовать только сосуды из стекла (сосуды Дьюара) или нержавеющей стали; сосуды из алюминия, меди, конструкционной стали абсолютно непригодны. При загорании раствор можно тушить только сухой порошкообразной содой. Ни в коем случае при тушении, нельзя использовать воду, а также пенные и сухие углекислотные огнетушители.
Для уничтожения остатков раствора в него понемногу, до полного исчезновения синей окраски, добавляют абсолютный нормальный бутиловый спирт. После этого раствор можно вылить в воду.
Раствор натрийнафталинового комплекса готовят следующим образом: 128 г нафталина растворяют в 1 л тетрагидрофурана, затем при комнатной температуре в колбу с раствором, закрываемую пробкой с хлоркальциевой трубкой, или под током сухого азота вносят 23 г натрия. При этом нельзя допускать сильного разогрева раствора (больше чем на 10-15°С). Раствор может длительно сохраняться (до 2 месяцев в герметичной таре) при комнатной температуре. Обработанные детали промывают сначала спиртом или ацетоном, затем - водой.
Автор темы протачивает поверхность под углом с помощью верхних салазок. Не может добиться нужной чистоты, поэтому и спрашивает про полировку. Вечный конфликт исполнителя, контролера, военпреда и разработчика. В чертеже требование полировки. На практике вместо полировки "попа". Отсюда и вопрос.
Фторопласт-4
и?
дело в том что от меня вы можете узнать о фторопласте то чего ни в какой книжке не прочитаете :)))
так что ненадо о фторопласте..
Отсюда и вопрос.
мелкую бумагу смачивать спиртом и на выоких оборотах прижимать до разогрева
и?
дело в том что от меня вы можете узнать о фторопласте то чего ни в какой книжке не прочитаете ))
О великий и могучий! *падает на колени вознося руки и бьёт лбом в пол*
Снизойди своей мудростью! *бум*
Одари крупицей необъятных знаний своих! *бум* *немного попятился*
